Настройка аналитических весов >>>
  Ответов в этой теме: 91
spektr1984
Ранг: 103
07.10.2008 // 19:01:55
Регулировка положения демпферов. При выставленом уровне и собраных весах, демпферы должны иметь одинаковый зазор по отношению к стаканам в любую сторону. Для соблюдения этого требования ослабляем 2 винта удерживающие стакан и смещаем стакан в нужном направлении. После этого затягиваем винты и проверяем положение демпферов. Cостояние призм,регулировка зазоров! Снимаем серьги, вынимаем коромысло (коромысло нагреваясь от рук долго остывает внося плавающий характер меняющихся погрешностей .Поэтому при регулировках коромысла желательно на руки надевать тканевые перчатки). Коромысло надо вынимать с осторожностью, чтобы не погнуть стрелку и не разбить шкалу. Поворачиваем коромысло стрелкой вверх и ногтем проводим по рабочим кромкам призм. Ноготь очень чувствителен и должен проходить по кромка гладко. если ноготь где-то цепляет уделите особое внимание воспроизводимости.Возможно потребуется замена призмы.Промываем безворсовой тканью смоченой спиртом подушки призмы опрные площадки серег ( можно использовать зубочистку и тереть ей сквозь смоченую ткань).Cтавим коромысло на место.Опуская и поднимая его надо убедиться ,что стрелка делает движение только вниз , вверх. можно смотреть на фокусировку. Если шкала расфокусируется ,посмотрите в отверстие где ходит стрелка. Разарретируя весы можно увидеть в какую сторону отклоняется шкала стрелки,коромысло соответственно отклоняется в противоположную сторону. Коромысло стоит на трех опорных винтах. Надо приложить голову чтобы определить какой винт и в какую сторону повернуть. Чаще всего достаточно крутить один из винтов левой стойки. Наблюдая за шкалой в отверстие для стрелки добейтесь чтобы стрелка поднималась и опускалась без перекосов. Фокус до начала свободного движения стрелки должен сохраняться.Закрепите регулировавшиеся винты, убедитесь что зазор нормальный. Плавно опуская коромысло даем ему возможность уйти в конец шкалы. Варианты 1) К концу шкалы фокусировка уходит 2) шкала смещается по отношению к отсчетной риске. 1 вариант связан с тем что шкала стоит не паралельно объективу. Не остается ни чего как просто тупо крутить стрелку вокруг своей оси. Снимаем стрелку и поворачиваем в нужном направлении беря ее ближе к шкале. Контролировать можно через отверстие для стрелки каждый раз снимая и ставя коромысло на место и подстраивая фокус колесом снизу весов. Усилие прикладываемое для поворота шкалы очень субъективно. Я бы сказал,что как только стрелка начинает пружинить надо остановиться и посмотреть что изменилось. Если изменений нет попробуйте чуть увеличить усилие постепенно добиваясь оптимума (без опыта конечно это довольно тягомотно как впрочем и большинство других регулировок но смею вас уверить ничего не возможного в этом нет ) Продолжение следует
08.10.2008 // 0:47:32
Начинаем параллельно обсуждение методики. Надо было, конечно, выложить ее на форуме же, но неудобно редактировать и обсуждать такие большие куски текста. Вот начальный вариант для коррекции:
varban.airbase.ru/old-airbase/rtfm/SpectroMet.htm
А вообще - респект и уважение!
08.10.2008 // 0:50:40
spektr1984> Я постараюсь писать довольно подробно проблема в том что приходится это делать кусками.занимаюсь этим в рабочее время ,а иногда надо и работать
Понятно У меня - подобная проблема...
spektr1984
Ранг: 103
08.10.2008 // 18:04:03
Предлагаю - Инструменты и материалы. Нет возражений. Исправил размерности; поскольку методика международная, то и мерные единицы в международном обозначении. Ну на счет того, что методика международная это Вы батенька поспешили. Я сильно сомневаюсь что довольно сумбурно возникающий поток моих мыслей выраженный печатно вообще имеет право называться методикой. Насчет изменения единиц не возражаю. Просто мне лень каждый раз переводить клавиатуру на английский. У химиков именно медицинский спирт сложно найти, давайте обойдемся ректификатом Кстати, от имени пороховиков предлагаю спирто-эфирную смесь (этанол:диэтиловый эфир = 1:1. Крутая вещь, и быстро летит. И оптику можно протирать.
Да ради бога. Перечислено то, чем я пользовался успешно. А так ,главное, чтобы загрязнение было удалено ,а шеллачная основа, на которую приклеена центральная призма и коррундовые подушки не растворилась Надо бы подчеркнуть необходимость таких ключей - без них нельзя регулировать винты, не смещая коромысло на опорах арретира? Да?
К сожалению ключи надо делать. Если пытаться обойтись без них то первое что приходит в голову это маленькие пассатижи. Закончится этот дилетантизм или обломаным винтом (о чем я скажу в методике)или зализыванием граней. При использовании ключей по крайне мере можно дозироватьусилие ,а это важно.Кроме того при этих регулировках приподнимать коромысло и снимать серьги жизненно необходимо иначе высока вероятность затупить призмы или расколоть подушку. не-е-е, навеска – то, что взвешиваем; я забыл, как эти колечки называют по-русски. Надо найти описание ВРЛ-200 в электронном виде, с рисунками Мне кажется ,что по паспорту они называются "внутренние гири". Ну так тому и быть Чашки не должны колебаться более 5 раз. (не понял – это они при арретированных весах должныколебаться не более 5 раз ?)
Да при арретированных. Это проверка работы нижних успокоителей. Если успокоитель слишком сильно поджимает чашку, то может или вообще серьга слететь или при установке груза не по центру, а так чаще всего и бывает, чашка смещается в сторону. после разарретирования успокоитель уходит вниз ичашка расскачивается до бесконечности. 5 колебаний, это критерий того ,что вышеуказанное происодить не будет Предлагаю – равноплечности. Весы-то равноплечные Извиняйте опечатываемся.
08.10.2008 // 23:09:56
Спектр> Ну на счет того, что методика международная это Вы батенька поспешили.
Отнюдь Автор методики - гражданин России, а наборщик - Болгарии А поскольку она не будет издаваться, а будет выложена в сети, любой ее сможет прочитать
ВРЛ-200 распространены по всему Союзу и СЭВ впридачу, ибо были дешевы и трудно убиваемы. Госметр их наделал огромное количество, и хотя бы 10% из них уцелели.
Да, электронные весы - это хорошо, но мы не настолько богаты, чтобы брать навеску концентрированных кислот на электронных
Спектр> Я сильно сомневаюсь что довольно сумбурно возникающий поток моих мыслей выраженный печатно вообще имеет право называться методикой.
По определению (мое ), методика - это алгоритм, позволяющий средне тупому пользователю сделать дело в отсутствие автора. Вот Вы напишете, а я опробую. И после того будет вполне рабочая методика
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200
Исследовательская модель дифференциального сканирующего калориметра последнего поколения, разработанная с использованием самых новых технологий, обеспечивающая максимальную гибкость конфигурации, для достижения наилучших аналитических показателей и возможности достройки ДСК системы по мере роста запросов пользователя.
spektr1984
Ранг: 103
09.10.2008 // 2:29:10
Вы меня повергли. Лежу на лопатках и тихо радуюсь дружбе народов. Кажется у нас образовался творческий союз. Тем лучше. Продолжение будет в пятницу вечером.Если есть соображениия по изложению высказывайте постараюсь учесть
spektr1984
Ранг: 103
10.10.2008 // 16:13:29
Продолжение методики по проверке и ремонту весов ВЛР-200 2) После включения весов шкала смещается по отношению к отсчетной риске. Этот деффект вызван не горизонтальным расположением шкалы. Для устранения необходимо снять коромысло, слегка ослабить винты крепящие шкалу, сдвинуть один край так чтобы шкала визуально была симметрична рамке крепления. При проверке может оказаться ,что шкала двигаясь ровно, отстоит слишком далеко от отсчетных рисок или наоборот наезжает на риски. Тогда, предварительно сняв кожух в витрине отгибаем зеркало к себе или от себя и добиваемся нужного положения шкалы.Если при этом начинают возникать проблемы с подсветкой шкалы значит надо более тщательно юстировать саму шкалу.Если шкала проэцируется без смещений, попадая на отсчетные риски,но при этом имеет наклон,необходимо ослабив крепление зеркала,чуть-чуть повернуть его вокруг своей оси, добиваясь наилучшего результата.
spektr1984
Ранг: 103
10.10.2008 // 17:06:00
Зазоры боковых призм. Ставим одну из серег, в сборе с чашкой, на опорные винты. Убеждаемся что зазор соответствует норме. Если зазора нет или он не соответствует норме, регулируем его при помощи трех опорных винтов. При опускании коромысла серьга не должна наклоняться ни в какую сторону( признаком наклона может быть раскачка чашки). Какой из винтов регулировать зависит от направления наклона. В любом случае правильное положения серьга занимает когда весы полностью разарретированы. Это отправная точка. При арретировании серьга должна подниматься визуальна абсолютно ровно. Тоже самое проделываем со второй серьгой.
spektr1984
Ранг: 103
10.10.2008 // 17:44:16
Чашки,серьги, демпферы, нижние успокоители имеют порядковые номера и должны соответствоватьдруг другу. Собираем весы. Выставляем ноль регулировачными гайками и ручкой регулировки нуля. После чистки и проверки состояния призм (при условии что все в норме) проблема воспроизводимости может возникнуть только в связи с очень низкой или очень высокой чувствительностью. Регулировка чувствительности осуществляется следующим образом. Включаем не нагруженные весы. Прверяем ноль. Выключаем весы,кладем разновес 100mg. Весы должны показывать 100mg + - 0,05mg. Для увеличения чувствительности гайку передвигающуюся по вертикали в середине коромысла надо поднимать вверх. Поворот гайки на одну восьмую оборота примерно равен изменению чувствительности на 0.05mg. Соответственно для уменьшения чувствительности регулировочную гайку надо опускать. Конструктивно гайка состоит из двух гаек которые должны быть затянуты после регулировки. Поскольку при затяжке гайки смещаются по резьбе это надо учитывать при регулировке. Каждый раз после вращения гайки надо обязательно проверять ноль и при необходимост его регулировать
spektr1984
Ранг: 103
10.10.2008 // 19:41:18
Регулировка разноплечести и чувствительности под максимальной нагрузкой. Немного о конструкции. Обе боковые призмы закреплены в горизонтальной плоскости четырьмя винтами с четырехгранной головкой, которые упираются в пластины, являющиеся прокладками между винтами и призмой. C низу два винта отталкивают призму, с обоймой от коромысла, а средний винт притягивает обойму к коромыслу. Обойма законтрена двумя винтами под шлиц. Таким образом конструкция крепления работает в распор. Соответственно, при ослаблении одного из четырехгранных, горизонтальных винтов, противоположный винт надо подтянуть. Также, если вы ослабляеете средний, нижний винт, то два боковых, нижних винта, нужно подтянуть. Такая конструкция хороша с точки зрения возможностей регулировки и не очень хороша с точки зрения кроптливости работы с этими регулировками.
