Настройка аналитических весов >>>
  Ответов в этой теме: 91
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
09.10.2012 // 16:31:35
введите руками (без пробелов)
[ img ]URLрисунка[ /img ]
Lastpoiters
20.02.2013 // 22:20:47
К сожалению я здесь припозднился. Собственно я по методике юстировки ВЛР-200. Ну как можно параллельность призм обеспечить расположением гири на чашке? Смешно господа. Параллельность проверяется крючком с гирей по массе равной правой чашке. Освещённость шкалы зависит от светофильтра конденсора. Там стоит пластиковый зелёный светофильтр, имеет свойство разлогаться от температуры. Надо господа его периодически полировать. А весы классные! Современные электронные удобны, но ...
21.02.2013 // 9:31:18
Lastpoiters> К сожалению я здесь припозднился...
... a Спектр года полтора как не заходит на форум.
И на мыло не отвечает.
Так что я пока повременю обсуждать призмы, сначала объявлю розыск
ПС: anchem.ru/forum/read.asp?id=16531
А как заявится, спросим, что он имеет ввиду
21.02.2013 // 12:06:48
Lastpoiters пишет:
Все же самая частая причина "тусклой шкалы" аналитических весов с вейтографом-проектором является полное отсутствие юстировки после замены лампочки.
Нить ушла с фокуса конденсора, и приплыли.
Чтобы не разбирать весы из-за такой мелочи, следует попытаться отъюстировать лампочку перемещением взад-вперед и в плоскости фокуса (влево-вправо/вверх вниз).
Часто этого достаточно.
Если не помогает, и фильтр оплавлен, то Ваш вариант вполне допустим.
21.02.2013 // 12:26:51
Об электронных весах:
Lastpoiters пишет:
А весы классные!
Моя дочь заканчивает химфак Софийского университета и видела механические весы один раз, когда была в первом классе, в маминой лаборатории.
За 6 лет учебы ни разу не использовала, по причине полного отсутствия таких весов. И не изучала теорию взвешивания.
Я ей рассказал о гидростатических поправок в прошлом году, когда ей пришлось калибровать мерные колбы.
Культура использования механических весов уже ушла, вслед за умением считать логарифмической линейкой.
Lastpoiters пишет:
Электронные требуют заметно меньшей квалификации.
А ежедневная автокалибровка убивает эталонную внутреннюю гирю очень быстро. Быстрее убивает только ежечасная
У нас есть вот такой электронный Сарториус:
Работают почти 30 лет, эталонная гиря все еще в норме.
Калибруют их раз в неделю или реже, в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Если принять, что гиря почти на пределе и увеличить в 5 раз частоту калибровки, то они прослужат 5...6 лет.
А если еще в 5 раз, можно убить и за пару лет, как раз после окончания гарантийного срока.
Так что подходите критически к рекомендациям проверяющих и к своим собственным инструкциям.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЛИБРОВОЧНУЮ ГИРЮ ПЕРЕД КАЖДЫМ ВЗВЕШИВАНИЕМ - ВАНДАЛИЗМ
А именно это происходит, когда жмем калибровку.
Журнал аналитической химии Журнал аналитической химии
"Журнал аналитической химии" (ЖАХ) издается с 1946 года Российской академией наук (РАН), в настоящее время ежемесячно в двух сериях - на русском и на английском языке. Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по всем направлениям современной аналитической химии.
21.02.2013 // 12:40:36
Lastpoiters пишет:
Если рассмотреть кинематические звенья в подвесах равноплечих призменных весов, то видно, что непараллельность призм именно к этому приводит - при отклонение чашки от вертикального положения действующее плечо коромысла меняется.
Именно это Спектр проверяет смещением гирьки от центра чашки. Потому что чашка с подвесом под воздействием тяжести заметно отклоняются от вертикали.
Впрочем, это стандартный пункт проверки всех весов с чашкой. Даже электронных.
У некоторых хороших компараторов масс на чашках вытравлены концентрические круги, чтобы легче установить гирю в центре.
Dmitriy91
15.07.2015 // 11:19:04
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с настройкой весов ВЛА-200г-М (если точно, то АДВ-200М). Выше было сказано про настройку весов ВЛР, но конструкции весов отличаются, поэтому я и запутался с этим делом. Допустим, я настроил весы на "0", с помощью регулировки гайки сбоку (над левой чашкой), потом подстроил точно регулировкой на передней панели весов. Снял серьгу 100 мг с этих же весов, положил на левую чашку и отрегулировал чувствительность с помощью двух вертикальных гаек на центральной вертикальной "стрелке" (в данном случае, повысил, поднимая гайки вверх), довел до 100 мг, постоянно корректируя "0" c помощью боковой гайки. Но если положить 100 мг на правую чашку, то показывает -70 мг. Пожалуйста, подскажите, как дальше действовать.
LadyJuly
09.01.2016 // 18:22:28
Здравствуйте! Если есть неравнодушные прошу помочь с вопросом! Отчего может не гореть лампочка освещающая табло на аналитических весах влр-200?
Думаю она перегорела. Как ее заменить? В лаборатории есть неисправные весы, лампочку можно взять оттуда.
Если можно хотелось бы краткое описание процесса разборки весов с целью замены лампочки.....
gingerino
Ранг: 215
10.01.2016 // 10:36:13
Вы всё верно думаете! Там не сложно) Снять корпус, по-моему, на 1 винте, и переставить лампу. Отвётрка и, на крайней случай, мужские руки вам в помощь...
gingerino
Ранг: 215
10.01.2016 // 10:38:46
Я имею ввиду корпус от лампы, он находится отдельно - сзади корпуса весов.
