Повышенное содержание в воде "нефтепродуктов" методом ИКС: торф или нефтепродукты? >>>
  Ответов в этой теме: 48
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Повышенное содержание в воде "нефтепродуктов" методом ИКС: торф или нефтепродукты?
MVD1969
Ранг: 45
26.10.2006 // 22:45:24
Господа, просветите!
При анализе подземных вод из под торфяного болота на нефтепродукты методом ИКС получаем содержание достаточно высокое нефтепродуктов. Может ли вышележащее торфяное болото стать причиной такого результата (родственная органика, все таки) или нужно искать источник загрязнения?
RM
Ранг: 39
27.10.2006 // 0:22:38
MVD1969 пишет:
А что собой представляют эти нефтепродукты? Самое простое прогнать их экстрат на хроматографе. Элементный состав, также подскажет Вам что это такое.
Нефтебаз поблизости нет (особенно на возвышенности )?
Nebergas
Ранг: 1744
27.10.2006 // 10:28:26
MVD1969 пишет:
Вряд ли метод ИКС в данном случае информативен. Наверняка в под-торфяной воде достаточная концентрация водорастворимых гуматов, да и микроорганики там навалом - живут ведь там какие-нибудь твари, так что RM, скорее всего, дело советует.
MVD1969
Ранг: 45
27.10.2006 // 13:26:11
Речь идет о рутинном методе анализов, используемом при производственном экологическом контроле подземных вод. Показатель - интегральный, поэтому разбивки на отдельные составляющие не требуется. Я понимаю, что по поводу хроматографии посоветовали дело, но контролирующие органы используют именно ИКС, поэтому особого выбора нет. Источников потенциального загрязнения вокруг - море (полигон промотходов - наш, свалка ТБО - чужая). Но суть вопроса состоит в том, чтобы определить, правомерно ли всех собак (в смысле все нефтепродукты) повесить на нас, как это пытается сделать Ростехнадзор, тем более что у нас нефтепродуктсодержащие отходы сейчас захораниваются в бетонные емкости, а также нет ли здесь влияния природных факторов.
Ed
Ранг: 3355
27.10.2006 // 13:49:12
MVD1969 пишет:
Дело, дело!
А по поводу контролирующих органов... Тут Марат недавно сообщал, что появился ГОСТ по определению нефтепродуктов методом ГХ:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=621&recordnum=10
Вот Вам и карты в руки! Утрите нос этим органам! Они скорее всего про него не знают.
Marat
Ранг: 1788
27.10.2006 // 21:10:22
Вот только не надо самодеятельности. Если Вы считаете, что гуминовые кислоты вносят значительный вклад, то надо использовать сорбцию. А эта операция (сорбция на оксиде алюминия и т.д.) включена по умолчанию практически во все методики.
ФР.1.31.2010.07432  (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)  ФР.1.31.2010.07432 (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Методика предназначена для измерения массовых концентраций нефтепродуктов в водах от 0,02 до 2,00 мг/дм3.
Ольга Соло
Ранг: 14
28.10.2006 // 20:11:59
По роду деятельности нашей лаборатории приходится определять содержание нефтепродуктов методом ИКС в природных поверхностных и подземных водах. Регион, где ведется нефтедобыча и почва в основном органогенного типа. Если сравнивать фоновое содержание нефтепродуктов в поверхностных и подземных водах, то у первых оно в 2-3 раза выше. Т.е. 0,02-0,04 мг/дм3 - у поверхностных и 0,05-0,15 мг/дм3 - у подземных.
MVD1969
Ранг: 45
29.10.2006 // 16:17:55
Marat пишет:
Органика из торфяного болота - это далеко не только гуминовые кислоты. Спектр здесь еще тот: фульвокислоты, белки, полипептиды, хлорофилл, флавоноиды, дубильные вещества, пигменты, липиды ...
Marat
Ранг: 1788
29.10.2006 // 18:04:15
Все, что пройдет через колонку будет считаться нефтепродуктами
Nebergas
Ранг: 1744
30.10.2006 // 2:41:26
Marat пишет:
Специально VIP'у: не знаю, кто устанавливает эти правила, но возьмите нефтепродукты и запишите их на ИКС на флоуорите против, скажем украинского борща или росийских штей. Не уверен, но полагаю, будут нуолевая линия. Вот...
(редакторивоание состояло во вставке в бощ буквы "р".
Ed
Ранг: 3355
30.10.2006 // 11:05:53
Nebergas пишет:
Marat пишет:
Марат 100%-но прав!
Nebergas 100%-но прав!
А насчет того, кто устанавливает эти правила, мы уже говорили:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1124&recordnum=20
  Страница: 1 2 3 4 5
