Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ed
Ранг: 3349
31.01.2007 // 18:49:04
Леонид!
Решил заняться "домашней химией". Напуганный безудержной рекламой Калгона решил почистить стиральную машину.
1. Сыпнул столовую ложку лимонной кислоты - прогнал в холостом режиме. Эффект есть, но слабенький.
2. Сыпнул горсть сульфаминовой кислоты, прогнал также. Эффект потрясающий! Накипь посыпалась кучкой.
01.02.2007 // 8:30:56
Так я о том же говорил...
Иногда полезно читать состав на упаковке, чтобы не тратиться на "Силит".
Ed
Ранг: 3349
14.06.2007 // 9:21:59
Леонид пишет:
Обычно используется 15% раствор. Ржавчину тоже ест на ура. Только чтобы сразу пропассивировать место начавшейся коррозии, есть смысл добавить к ней еще 5% фосфорной кислоты.
Леонид! Еще раз спасибо за ценный совет. Вчера провел очистку дистиллятора. Блестит, как медный таз. Правда отвалилась одна пайка, но с очисткой это не связано - пайка внешняя (слив воды из дистиллятора).
Кто бы теперь мне подсказал, как избавиться от постоянных щечков реле, которое отключает нагрев - то ли шток у этого поплавка почистить? Сам поплавок сейчас блестящий, емкость в которой он плавает - чистая. Напор воды вроде сильно не меняется...
14.06.2007 // 10:45:47
Что касается реле, то нужно почистить контакты датчика (поплавка) и зашунтировать их конденсатором, микрофарады эдак на 4-5.
Ed
Ранг: 3349
14.06.2007 // 12:41:32
Леонид пишет:
Спасибо! Пока (тьфу, тьфу!) отключаться перестало. Но как только... - сразу воспользуюсь твоим советом.
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 предназначен для вольтамперометрического анализа содержания тяжелых металлов в питьевых, природных и сточных водах, продуктах питания и продовольственном сырье, в металлах и сплавах, в биологических и других материалах.
28.05.2008 // 11:18:46
В ЦХЛ привезли комплект графитовых электродов к IDPE-10.
Форма у них иная - призматическая, основание - вытянутый шестиугольник со скругленными гранями. Таким образом толщина электрода получается солидная - порядка 40 mm. Поверхность электрода - того же порядка, что и у металлических.
Первые впечатления по работе графитовых электродов: эррозия все-таки присутствует. Я-то думал, что если не будет выделение оксидов железа (никеля, хрома), то вода в кубе будет чистенькой. Ан нет . Оксидов нет, но наблюдается взвешенный мелкодисперсный графит. Вода - перламутрово-серая.
Таким образом, электроды не вечные... альтернативная формулировка - халявы нет
Пока еще рано говорить, насколько более долговечен графит по сравнению с нержавейки. Будет ясно, напишу.
MK
Ранг: 443
28.05.2008 // 11:33:27
Все таки я не могу понять, чем кварцевые электроды (сталь в кварце) не устраивают?
Или их просто не достать для большинства дистилляторов?
28.05.2008 // 17:46:28
Э, так я говорю об IDPE-10 и подобных ему. Там нет ТЭНов, а тепло получается пропусканием переменного тока через воду в кубе. Вот об этих электродах идет речь:
Nebergas
Ранг: 1744
28.05.2008 // 18:02:28
... Я-то думал, что если не будет выделение оксидов железа (никеля, хрома), то вода в кубе будет чистенькой. Ан нет . Оксидов нет, но наблюдается взвешенный мелкодисперсный графит. Вода - перламутрово-серая...
А дистиллят?
28.05.2008 // 18:23:50
Нормальный. Не хуже и не лучше, чем с металлическими электродами. У IDPE-10 - очень простой каплеуловитель, но работает прекрасно.
