Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MK
Ранг: 443
28.05.2008 // 11:33:27
В ЦХЛ привезли комплект графитовых электродов к IDPE-10.
Форма у них иная - призматическая, основание - вытянутый шестиугольник со скругленными гранями. Таким образом толщина электрода получается солидная - порядка 40 mm. Поверхность электрода - того же порядка, что и у металлических.
Первые впечатления по работе графитовых электродов: эррозия все-таки присутствует. Я-то думал, что если не будет выделение оксидов железа (никеля, хрома), то вода в кубе будет чистенькой. Ан нет . Оксидов нет, но наблюдается взвешенный мелкодисперсный графит. Вода - перламутрово-серая.
Таким образом, электроды не вечные... альтернативная формулировка - халявы нет
Пока еще рано говорить, насколько более долговечен графит по сравнению с нержавейки. Будет ясно, напишу.
Все таки я не могу понять, чем кварцевые электроды (сталь в кварце) не устраивают?
Или их просто не достать для большинства дистилляторов?
28.05.2008 // 17:46:28
Э, так я говорю об IDPE-10 и подобных ему. Там нет ТЭНов, а тепло получается пропусканием переменного тока через воду в кубе. Вот об этих электродах идет речь:
Nebergas
Ранг: 1744
28.05.2008 // 18:02:28
... Я-то думал, что если не будет выделение оксидов железа (никеля, хрома), то вода в кубе будет чистенькой. Ан нет . Оксидов нет, но наблюдается взвешенный мелкодисперсный графит. Вода - перламутрово-серая...
А дистиллят?
28.05.2008 // 18:23:50
Нормальный. Не хуже и не лучше, чем с металлическими электродами. У IDPE-10 - очень простой каплеуловитель, но работает прекрасно.
13.08.2009 // 10:59:41
varbanВ ЦХЛ привезли комплект графитовых электродов к IDPE-10.
И до нашей лаборатории дошли графитовые электроды. Только я несколько погорячился по поводу толщины - ровно 25 mm.
Вот они:
varban> Поверхность электрода - того же порядка, что и у металлических.
Это да, так оно и есть.
varban> Пока еще рано говорить, насколько более долговечен графит по сравнению с нержавейки. Будет ясно, напишу.
Год в Центральной они проработали, может еще полгода протянут... раза в два больше, чем из нержи. Но все-таки вода в кубе чище, а по словам атомниц - и дистиллированная вода чище по металлам. Это из-за микрокапелек, увлекаемые паром.
varban> Посмотрим у нас как будет.
Вот как у нас пока:
Агрегатина в сборе, вода в кубе еще не залита
Вода в кубе залита, только что включили напряжение.
Электроды в кубе крупным планом.
20 kW - не шутки.
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
mikle1983
Ранг: 88
13.08.2009 // 12:41:19
Простые дистилляторы мою добавление слабого раствора соляной кислоты Все работает!!!
13.08.2009 // 14:00:04
Чем хорош IDPE-10 и DP – 4 RZ (оба подобны по конструкцию, но второй меньше и с нагревателем 2.8 kW) - их можно очень редко чистить, даже если вода очень жесткая.
В конце рабочего дня аппарат выключается, перекрывается питание водой и пока куб горячий, трубка уровня опускается до минимума. Вся вода из куба вместе с рыхлой накипи сливается в канал.
Таким образом образование накипи не доводится до состояния монолита и в дистилляторе не идут геологические процессы типа образования скальных пород
На varban.airbase.ru/old-airbase/files/IDPE1.jpg куб перед монтажа нового электрода не мыли кислотой, а просто оттерли.
Pudovkina
Ранг: 5
05.10.2009 // 8:07:30
laborant пишет:
Здравствуйте. Чет можно отмыть от накипи дистиллятор ДЭ-4, нержавейка. И может подскажете литературу из которой можно было такие полезные сведения черпать.
Если ещё актуален вопрос по отмыванию от накипи, есть и физические методы, т.е. без использования химии. Кому интересно, могу отправить инфу. Пишите n_pudovkina(собака)mail(точка)ru
chemlab
Ранг: 409
06.10.2009 // 14:34:59
Думаю, интересно многим. А что не позволяет выложить эту информацию здесь? Или она стОит денег?
inna
Ранг: 34
06.10.2009 // 14:55:21
laborant пишет:
А мы очищаем от накипи и ржавчины 10% раствором щавелевой кислоты и от накипи освободитесь и от железа ( у нас содержание железа в воде более 1 мг/дм3) и нас больше мучает налет окиси железа, чем накипь.
