Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
06.12.2006 // 22:23:30
Кстати, оригинальные электроды весьма тонкие, порядка 2 миллиметра.
Самодельные, made in Арсенал, тоже 5 миллиметровые
Xenofil
Ранг: 302
07.12.2006 // 14:20:33
Насчет воды я уже не раз упоминал - она у нас артезианская, сильно минерализованная, но с хорошими вкусовыми качествами. Впрочем, камням в почках тоже способствует
А насчет "made in Арсенал" - это в тему контрафактных АК-74 ?
07.12.2006 // 20:08:35
Это еще бабушка надвое сказала
Лицензия на АК-74 - под патрон 5.45, а наш - под .223 Если чуть измененное цевье (у румынов) достаточно существенный признак, то другой патрон - тем более
Xenofil
Ранг: 302
08.12.2006 // 9:09:13
Ну, не будем вдаваться в тонкости. Военные всегда друг у друга что либо лямзили , и не всегда оригинал был лучше копии.
Но, как удмурту , все равно обидно .
Ed
Ранг: 3355
31.01.2007 // 18:49:04
Леонид!
Решил заняться "домашней химией". Напуганный безудержной рекламой Калгона решил почистить стиральную машину.
1. Сыпнул столовую ложку лимонной кислоты - прогнал в холостом режиме. Эффект есть, но слабенький.
2. Сыпнул горсть сульфаминовой кислоты, прогнал также. Эффект потрясающий! Накипь посыпалась кучкой.
ИНСКАН ИНСКАН
01.02.2007 // 8:30:56
Так я о том же говорил...
Иногда полезно читать состав на упаковке, чтобы не тратиться на "Силит".
Ed
Ранг: 3355
14.06.2007 // 9:21:59
Леонид пишет:
Обычно используется 15% раствор. Ржавчину тоже ест на ура. Только чтобы сразу пропассивировать место начавшейся коррозии, есть смысл добавить к ней еще 5% фосфорной кислоты.
Леонид! Еще раз спасибо за ценный совет. Вчера провел очистку дистиллятора. Блестит, как медный таз. Правда отвалилась одна пайка, но с очисткой это не связано - пайка внешняя (слив воды из дистиллятора).
Кто бы теперь мне подсказал, как избавиться от постоянных щечков реле, которое отключает нагрев - то ли шток у этого поплавка почистить? Сам поплавок сейчас блестящий, емкость в которой он плавает - чистая. Напор воды вроде сильно не меняется...
14.06.2007 // 10:45:47
Что касается реле, то нужно почистить контакты датчика (поплавка) и зашунтировать их конденсатором, микрофарады эдак на 4-5.
Ed
Ранг: 3355
14.06.2007 // 12:41:32
Леонид пишет:
Спасибо! Пока (тьфу, тьфу!) отключаться перестало. Но как только... - сразу воспользуюсь твоим советом.
28.05.2008 // 11:18:46
В ЦХЛ привезли комплект графитовых электродов к IDPE-10.
Форма у них иная - призматическая, основание - вытянутый шестиугольник со скругленными гранями. Таким образом толщина электрода получается солидная - порядка 40 mm. Поверхность электрода - того же порядка, что и у металлических.
Первые впечатления по работе графитовых электродов: эррозия все-таки присутствует. Я-то думал, что если не будет выделение оксидов железа (никеля, хрома), то вода в кубе будет чистенькой. Ан нет . Оксидов нет, но наблюдается взвешенный мелкодисперсный графит. Вода - перламутрово-серая.
Таким образом, электроды не вечные... альтернативная формулировка - халявы нет
Пока еще рано говорить, насколько более долговечен графит по сравнению с нержавейки. Будет ясно, напишу.
