Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01.12.2006 // 0:43:12
Сегодня нам привезли новенький дистилятор IDPE10, web.kavalier.cz/en/site/katalog/LaboratorniPristroje/destilacni_pri.html?productid=833 взамен алюминиевого болгарского Д-10.
Стоит он $1200 без НДС, конечно, в Болгарии. Полагаю, в России цена будет того же порядка.
Это уже третий дистилятор, которого буду запускать. Первые два смонтировали строго по документации, а вот для этого с главмехом придумаем систему для промывки кислотой.
Предложения принимаются, в особенности от уважаемого Xenofil'a.
Если получится что-то толковое, нащелкаю фотки и выложу
DSP
Ранг: 352
01.12.2006 // 13:42:03
Н-да . Учет и контроль на складах , также как и бухгалтерия это вообще отдельная тема. У нас например до сих пор не могут списать микроЭВМ 1982 г выпуска ( ну забыли проводить для нее амортизацию), причем за 24 года цена ее утроилась
( с 700 до 2000 $).
Но вернемся к нашим баранам, то есть очиске дистилляторов. У нас после замены труб дали воду, и само собой разумеется вся ржавчина (даже через фильтр) поперла в дистиллятор ДЭ-25. Снимать и разбирать не хочется, так как он один работает, а к остальным дистилляторам забыли восстановить сток в канализацию после ремонта.
01.12.2006 // 19:31:33
Не знаю, не знаю. У него ТЭНы точно медные:
Т.е. минеральные кислоты исключаются.
Ржавчину и накипь снять, не разбирая - рискованное дело. Я бы разобрал... вернее, дал бы команду разбирать
Xenofil
Ранг: 302
04.12.2006 // 11:03:02
Редактировано 5 раз(а)
... Первые два смонтировали строго по документации, а вот для этого с главмехом придумаем систему для промывки кислотой. ...Если получится что-то толковое, нащелкаю фотки и выложу
У нас самый эксплуатируемый - связка с бидистиллятором.
Как видите, некоторые стеклянные детали уже заменены на "небьющиеся". Электроды из нержавейки сделали в РМЦ. Моется разведенной солянкой или азотной к-той при снятой верхней крышке. Мотивируют тем, что так кислоты меньше уходит.
Если ваш вариант со схемой промывки будет работоспособен, то поделитесь, пожалуйста.
На втором фото старенький IDPE10 который достался нам при объединении лабораторий практически целехоньким.
А что касается ДЭ-4 (у нас ДЭ-10), то снабжение достало кучу зпасных ТЭНов и каждые два месяца электрики матерясь выковыривают из окаменевшей накипи сгоревшие и ставят новые. Все надеются, что когда нибудь его доломают до конца и закажут, наконец, что-либо приличное.
04.12.2006 // 15:05:33
Вроде этот дистиллятор ГДРовский:
Я таких не знаю. У него куб не из плавленного кварца?
Лабконцепт, ООО Лабконцепт, ООО
Дистрибьютор мировых и российских производителей аналитического, общелабораторного оборудования, лабораторной мебели и расходных материалов.
04.12.2006 // 15:13:36
Xenofil> [...] снабжение достало кучу зпасных ТЭНов и каждые два месяца электрики матерясь выковыривают из окаменевшей накипи сгоревшие и ставят новые [...]
У нас аналогично с болгарскими Д-10. Есть ТЭНы, горят они, как спички, но не кончаются
Еще во времена военпредов прям анекдот с дистиллированной водой был - дистиллятор в подвале давал чуть щелочную, а на втором этаже - чуть кислую воду. Так вот, химик лаборатории и военпред экспериментально устанавливали соотношение вод, при котором pH смеси был равен семи
С тех пор многое изменилось, однако кондуктометра в лаборатории как не было, так и не появился.
А связка дистиллятор - бидистиллятор интересна. Если достанем колбы с кварцевыми нагревателями, сделаем тоже. С разделением питания куба и охлаждения.
Xenofil
Ранг: 302
05.12.2006 // 6:06:34
Вроде этот дистиллятор ГДРовский:..
Нет, он конструктивно аналогичен IDPE10 (на котором шильдик сохранился) и на обоих имеется клеймо Simax (Симакс), насколько я понимаю (то есть, только теперь) – это товарный знак жаростойкого стекла фирмы KAVALIER, Чехия.
05.12.2006 // 19:28:47
Интересно, а у них электроды одинаковы? Или хотя бы площадь электродов/производительность?
Xenofil
Ранг: 302
06.12.2006 // 12:57:39
Примерные габариты электродов 45x110x5мм (это наши, самодельные). Это пластина из нержавейки навариваемая на шпильку.
Сам дистиллятор предназначен для трехфазного тока, но пришлось один электрод убрать - производительность была избыточной для работы в связке с бидистиллятором (но, на 220В совсем мала). По словам персонала двадцатилитровая бутыль за полчаса набиралась.
Производительность и сейчас избыточна, но все что не идет на бидистиллят покрывает потребности лаборатории по заполнению бань и мытью посуды.
06.12.2006 // 22:18:35
Вах! У нас пластины примерно те же по размерам, но IDPE-10 дает не более 20 литров/час (заявлено 10, кстати ). Ну и жесткая же вода у вас!
