Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16.11.2006 // 12:34:41
Указанный дистиллятор хорошо очищать от накипи таким бытовым средством как "Силит", действующим началом которого является сульфаминовая кислота.
Не принесет вреда и промывка 5-7% раствором соляной кислоты. Только в качестве ингибитора в нее нужно добавить до 0,5% уротропина. У себя в лаборатории уже 2,5 года так моем дистиллятор именно этой марки и ничего с ним плохого не происходит. Только ТЭНы один раз меняли, да и то, не из-за промывок, а от долгого перерыва между ними. Накипь отложилась на ТЭНах и они при низкой теплоотдаче благополучно сгорели.
Ed
Ранг: 3355
16.11.2006 // 13:02:27
Леонид пишет:
Леонид!
А у меня на складе бесхозно валяется килограмма 4 сульфаминовой кислоты, так зачем мне "Силит"? Только какую концентрацию лучше сделать? И как она относится к ржавчине, а то я месяца 2 назад выгреб из дистиллятора грамм 500 этого добра. Но чистил по инструкции, ручками!
16.11.2006 // 13:24:23
Обычно используется 15% раствор. Ржавчину тоже ест на ура. Только чтобы сразу пропассивировать место начавшейся коррозии, есть смысл добавить к ней еще 5% фосфорной кислоты.
А ручками не наскребетесь. Сие есть анонизм в самой неприкрытой форме. Чем только думали составители таких инструкций? У нас, например, жесткость зашкаливает за 8 г-экв/л. При работе дистиллятора 7 часов в сутки приходится удалять накипь каждые 20 дней. Это сколько бы его оттирали?
Да и вскоре после механической чистки накипь образуется вновь крепче прежней, поскольку неизбежно оставшиеся на поверхности частички накипи являют собой центр кристаллизации новых отложений.
Кроме того, трудно сказать, что больше вредно металлическим дистилляторам: незначительное химическое воздействие, полностью убирающее все отложения в труднодоступных местах, или механические повреждения поверхности металла при чиске щетками и скребками. А там и до сквозной коррозии недалеко.
16.11.2006 // 13:37:09
Xenofil> Живы еще парочка полностью стеклянных ГДР-овских дистилляторов.[...]ТЭНов в них нет, кипятятся электродами из нержавейки (как в армейском кипятильнике из 3-х литровой банки и двух лезвий).
Xenofil> ЗЫ Очень было бы кстати, если кто-либо даст ссылочку, где можно подобные заказать. На протяжение многих лет все, что нам доставало снабжение, выкидывалось через несколько месяцев эксплуатации.
web.kavalier.cz/en/site/katalog/LaboratorniPristroje/destilacni_pri.html?productid=832
web.kavalier.cz/en/site/katalog/LaboratorniPristroje/destilacni_pri.html?productid=833
Второй - с "армейским" кипятильником. Заявленную производительность он перекрывает с избытком, но электроды разрушаются, если в питающей воде есть хлор. Первый - с нагревателем из нержавеющей стали, возможен кварцевый. Раза в три меньше. Я бы рекомендовал все же второй, а электроды что - будете менять раз в год, если у Вас воду не озонируют. Второй стоит порядка штуку баксов. Первый подешевле, но не помню точно сколько.
16.11.2006 // 13:48:28
Да, второй бывает в 4 варианта. Три отличаются размерами электродов и может быть маркой стали, а четвертый - с графитовыми электродами. Он якобы держит хорошо хлор.
По мне - покупайте самый дешевый и делайте сами электроды. Хоть из графита, хоть из нержи, хоть из титана
Автосамплер Bruker CP-8400 Автосамплер Bruker CP-8400
Автосамплер Bruker CP-8400 создан специально для лабораторий с большим пробопотоком и оснащен каруселью на 100 виал емкостью 2 мл. Полностью совместим с хроматографами производства Bruker и Varian.
NevaLab
Ранг: 43
16.11.2006 // 13:49:12
Обратите внимание, пожалуйста, на поставляемые нами дистилляторы Stuart, вроде бы как раз то, что вам надо.
www.nevalab.ru/cat2.php?pat=00000002/00005130/00022367
Если сообщите электронный адрес буду рад выслать вам подробную брошюру..
Xenofil
Ранг: 302
22.11.2006 // 6:44:40
to varban
Спасибо за ссылку. Ведь где только не искали! Родных шильдиков уже давно на них не осталось (комплектная лаборатория была из ГДР), но внешне - то самое. А электроды давно уже сами делаем и их замену слесаря заморочкой не считают, даже электриков не зовут
23.11.2006 // 21:54:49
Гм... а что, гэдэрейцы комплектовали свои лаборатории кавальеровскими дистиляторами?! Я знаю и цельностеклянные ГДРовские, но не с армейскими кипятильниками.
А один из лучших бидистиляторов, который вообще бывает - цельнокварцевый ГДРовский. Раритет, однако. У нас в городе такой есть в институте Роз. 40 лет в строю
Xenofil
Ранг: 302
24.11.2006 // 5:42:59
Дело в том, что при организации ЦЗЛ на НПЗ, были получены несколько комплектов оборудования для газовой и водной лаборатории пр-ва ГДР и ЧССР. Чешское оборудование практически не использовалось (кроме суш. шкафов), а немецкое юзалось самым варварским образом. Т.е. совершенно бессистемно менялось и выбрасывалось на так называемый "склад оборудования" на котором хозяйничали народные умельцы, выковыривая все, что считали возможным использовать дома.
Когда я впервые попал на этот "склад" то просто офигел - по останкам приборов просто ходили ногами. Весь пол усыпан был мелочевкой от ВЛР и ВЛКТ (потом локти кусали).
Я так подробно, для того чтобы объяснить свой ляп насчет происхождения дистилляторов. На момент моего появления в лаборатории, мне просто сказали, что они ГДРовские и оснований проверять это у меня не было .
25.11.2006 // 0:24:06
Вы полагаете, что спутать производители дистиляторов - это ляп?
Но что такое наши ляпы по сравнению с табельным списком оборудования? Ладно, когда путают ротационный испаритель с дистилятором - в конце концов, и на ротационнике можно водичку нагнать
А в конце прошлого года в складе обнаружились две единицы оборудования с одинаковым наименованием - "колариметр". Одна единица поступила на склад в 1960 году, а вторая - лет 30 позже.
Я по простоте душевной подумал, что это либо ФЭКи, либо КФКшки. Когда мне сказали, что первая болгарская, а вторая - ГДРовская, я пришел в некотором возбуждении - может быть, отыскался мифический Спекорд, пропавший на складе 20 лет назад, или на худой конец - Спекол.
Начлаб же предполагала, что это - калориметры.
В конце концов взяли машину и поехали.
Оказалось, что колариметр образца 60 года представляет собой центрифугой, а 89 года - поляриметр
Подобным образом три года назад разжились венгерским ротационным испарителем
