Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pudovkina
Ранг: 5
07.10.2009 // 15:34:40
для системы подходит "сырая" вода, умягчение и другую химводоподготовку лучше исключить, так как могут использоваться вещества препятствующие образованию кристаллов, а это препятствует хорошей работе. Да и незачем тратиться на приобретения химии. Прибор справится с защитой дистиллятора, так как размеры его гораздо меньше промышленных теплообменников.
Шуша
Ранг: 2764
07.10.2009 // 15:58:16
Вот это чудо техники www.natinvest.ru/bassen/
Димитрий
Ранг: 646
07.10.2009 // 17:02:22
Лабораторные дистилляторы, в отличии от " теплообменники, котлы паровые, водогрейные...", работают на сырой воде.
Так что опыт энергетиков и технологов неприменим, нужны испытания именно на дистилляторов.
Конечно! Дело даже не только в воде. Теплообменники и водогрейные котлы работают на проточной воде, а паровые котлы имеют периодическую и постоянную продувку. При этом накопленный шлам удаляется из котла. А дистиллятор работает иначе и непрерывной продувки в конструкции не предусмотрено, потому, нехимический способ очистки химикам не интересен
Pudovkina
Ранг: 5
07.10.2009 // 18:44:27
Можно фильтр поставить.
Ну, в принципе, если интересно химией отмывать, то никто этого не отменял. Каждому своё, кто-то будет старыми методами пользоваться, а кто-то шагать вперёд...
QTRAP
Ранг: 24
08.10.2009 // 0:23:48
если хорошая дренажка-накипи нет и через 3 года.
МЕТА-ХРОМ, НПФ МЕТА-ХРОМ, НПФ
Разработка и производство газовых хроматографов
08.10.2009 // 1:15:47
Народ, ну прочитайте тему, а!
Какая дренажка, какие магнитные поля, какие купальники в плавательных бассейнах?!
Мы ведь о дистилляторах говорим.
И накипь в дистилляторах действительно можно снимать не только химией.
IDPE-10 в этом плане весьма хорош - все из стекла, и простое включение холодного аппарата приводит к отлипанию карбонатной пленки от стен куба. После этого остается выключить прибор, слить горячую воду из куба, заполнить его заново и работать
Раз в несколько месяцев следует почистить электроды, а то образуются мостики. Заодно можно протереть куб изнутри.
А насчет высокочастотного электромагнитного поля, проходящее через стальные трубы и снижающее при этом жесткость воды...
Может быть, уважаемый Шуша несколько ошибся в своих предположениях, но г-жа Пудовкина напрочь игнорировала мое предложение об испытаниях в реальных условиях, на рабочих дистилляторах, а не британскими учёными, что навевает на определенные мысли.
И отделывается общими словами и лозунгами, что не в тоне форума.
QTRAP
Ранг: 24
08.10.2009 // 7:34:39
одно из двух-или у меня Марсианские дистилляторы, или у вас...Вообще-то там не зря есть трубочка для постоянного слива дренажа ...если бы её не было , то любой мало-мальско производительный дистиллятор зарос бы накипью за 1-2 месяца. а если все нормально функционирует, то никакой накипи не образуется-она автоматически удаляется.
Викторин
Ранг: 2720
08.10.2009 // 8:51:40
QTRAP пишет:
Вы не поверите- был у меня один дистиллятор без трубочки - так тэны менял каждые 2 месяца- жаль название не помню. Ну если успевал разбирать раз в 2 недели отскребать- то протягивал полгода максимум.
sinthetic
Ранг: 3610
08.10.2009 // 9:58:41
QTRAP пишет:
Скорее, у Вас вода марсианская.
08.10.2009 // 10:16:47
QTRAP> одно из двух-или у меня Марсианские дистилляторы, или у вас...
У нас - не Марсианский, а кавалиеровский:
web.kavalier.cz/external/files//833/dest_idpe10.jpg
ТЭНов у него, правда, нет. И он - без дренажа.
Во время работы идет подпитка куба водой после конденсатора, избыток сливается через трубки установки уровня.
После остановки сливают воду из куба целиком... впрочем, ничего ему не будет, если слить воду и при включенном питании.
Для очистки от образовавшейся, рыхлой еще накипи вполне достаточно включить питание, и после закипания воды пленка отваливается от стен. Быстрым сливанием воды из куба (уровневая трубка опускается в сальник до самого нижнего уровня) пленка дробится и уносится в канализацию.
Если проделывать такое каждый раз перед включением, дистиллятор можно не чистить кислотой вообще
