Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tkoles
Ранг: 36
24.04.2012 // 8:58:45
В инструкции на АквадистилляторАЭ-10 МО Тюменского завода написан способ очищения от накипи лимонной кислотой. Наливаем воды так, чтобы ТЭНы были скрыты, засыпаем лимонки примерно 1кг(постепенно), кипятим до очищения.Смотреть за кипением надо. Потом промываем, пропариваем и пользуемся дальше дистиллятором.
Andrew
Ранг: 1370
24.04.2012 // 14:28:04
Для тех, у кого очень жесткая вода есть смысл обратить внимание на УВПА "Ливам" (Белгород). Качество сборки - не фонтан, но качество дистиллята - отличное. Предварительные фильтры, потом обратный осмос и только потом перегонка. Через 4 месяца эксплуатации емкость и ТЭНы девственно чисты, но фильтры пришлось поменять.
+Xenofil
Ранг: 1445
24.04.2012 // 16:07:01
tkoles пишет:
Да нет, эти проблемы (очистка куба и ТЭНов) мы на нашей воде вынуждены два раза в месяц решать. Используем сульфаминовую кислоту, именно в этой теме уважаемый Леонид почти шесть лет назад посоветовал ее для этих целей. Да еще и наводку дал на Силит и Калгон, в которых именно она присутствует.
Прочитайте его совет прямо на первой странице темы.
Впрочем, сами посмотрите ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
Первым же пунктом по применению идет «для очистки промышленных аппаратов и оборудования (входит в состав антинакипинов)».
Меня интересует очистка рубашки конденсора, в которой уже явно отложилась накипь.
Давеча свой чайник из нержавки вздумал отмыть. Именно лимонной и уксусной пользовался. Во времени был не ограничен, потому наливал, грел, давал остыть, тер щеткой и подручными скребками. Снова грел, сливал и т.д. В общем – день провозился.
Итог – из стыка стенок и днища, в котором нержавка завальцована, накипь невозможно убрать. По крайней мере, домашними средствами.
24.04.2012 // 17:25:50
+Xenofil пишет:
Может посоветуете что?
Что-что... ты же знаешь, что я могу посоветовать
Цельностеклянный, мыть - хоть азоткой
Если IDPE-10 чересчур большой, можно купить DP-4, выкинуть ТЭН нахрен и заменить его электродами
www.kavalier.cz/en/labortaory-accesories-and-equipments____distillation-apparatus-dp-----4-rz-s_____technical-glass______laboratory-glass.html
Если его делали те же конструктора, что и IDPE-10, у него свободно 10 l/h получится
HiMiKK
Ранг: 8
28.04.2012 // 10:04:01
Каждые 2 месяца чищу АЭ-10 МО, согласно инструкции. Один раз в месяц необходимо производить очистку камеры испарения и электронагревателей от накипи механическим способом или иным не разрушающим корпус и ТЭНы. Очистку можно производить с помощью раствора лимонной кислоты 50г/л. Залить в камеру испарения выше уровня ТЭНов, довести до кипения, кипятить 10-20 мин, промыть водой, и залить раствором питьевой соды 10 г/л, слить и окончательно промыть большим количеством воды. Это по инструкции. Теперь от себя. Наливаю половину камеры испарения воды, не снимая камеры конденсации, довожу до кипения и всыпаю в кипящий лимонную кислоту, кипячу до автоматического отключения, (3-4 минуты), остывает, сливаю, и так раза 3, потом промываю содой. Если взять 100 г/л. кислоты, то можно предварительно не выгрибать оттуда слоистые отложения.
Генератор водорода ЦветХром Генератор водорода ЦветХром
Генератор водорода "ЦветХром" предназначен для получения водорода путем электролиза бидистиллированной воды. В конструкции генератора водорода использованы экологически чистые технологии, не использующие асбест и щелочь.
HiMiKK
Ранг: 8
28.04.2012 // 10:11:20
да кстати, взлетающая пена, неплохо чистит конденсационную камеру.но крышку надо вовремя звакрыть и водички чуть больше.
biolight
Ранг: 500
15.05.2012 // 12:23:56
Доброго времени суток!
Подскажите, где можно приобрести дистиллятор стеклянный, литров на 10 в час производительности?
P.S. Забыл уточнить назначение.
Использование дист. воды, в основном, для мытья посуды. А перед использованием в хим анализе, её прогоняем через деионизатор.
Поэтому, самое важное качество - это как можно более простая и легкая система очистки от накипи. И производительность, чтоб не ждать сутки, пока бутылочка с водой наберется.
Да и стоимость, не в 150тыс за штуку, как предлагают выше...
И, обязательно, надежный поставщик.
Avet
Ранг: 1086
21.05.2012 // 22:43:56
Ed пишет:
Леонид пишет:
Обычно используется 15% раствор. Ржавчину тоже ест на ура. Только чтобы сразу пропассивировать место начавшейся коррозии, есть смысл добавить к ней еще 5% фосфорной кислоты.
Леонид! Еще раз спасибо за ценный совет. Вчера провел очистку дистиллятора. Блестит, как медный таз. Правда отвалилась одна пайка, но с очисткой это не связано - пайка внешняя (слив воды из дистиллятора).
Кто бы теперь мне подсказал, как избавиться от постоянных щечков реле, которое отключает нагрев - то ли шток у этого поплавка почистить? Сам поплавок сейчас блестящий, емкость в которой он плавает - чистая. Напор воды вроде сильно не меняется...
Уважаемый Ed! Сколько времени у Вас заняла очистка дистиллятора? Добавляли ли Вы фосфорную кислоту или обошлось без нее?
ВМККО
Ранг: 3
17.05.2016 // 10:14:24
Добрый день! Помогите пожалуста!!! Недавно помыли дистилятор из нержавейки от накипи кислотой 10%. Потом хорошо промыли водой и дистиллированой водой ополоснули. Вот уже неделю гоним воду дистиллированную и не можем выровнять рН, показывает 5,1-5,2. Как быть?
sinthetic
Ранг: 3640
17.05.2016 // 11:38:51
ВМККО пишет:
В ООН пишите - пусть требования (сион...) (зачёркнуто) Киотского протокола ужесточают.
