Отмывка дистиллятора от накипи >>>
Да ну?! Там разобраться несложно ![]() Фотки давайте, разберемся
Enot Пользователь Ранг: 3 |
вот, завтра сфоткаю как я его собрал |
Водичка из крана по шлангу1 бегом бежит и разветвляется на 2 потока в трйоничке 2, часть потока идёт в холодильник охлаждения и выходит 3 бежит в холодильник охлаждения шлифа 4, после чего по шлангу 5 сливается в раковину. Другой поток входит в то колено назовём его 6 и заполняет колбу с тэном. Там стоит зажим, когда колба заполняется, зажим перекрывается и поток полностью идёт на охлаждение. Шланг 7 служит для слива воды из предохранителя. вот фото |
Обещанного 5 лет ждут ![]()
1. Обесточить IDPE-10, закрыть кран питания. 2. Снять шланг подпитки куба со штуцера трубки уровня и короткий шланг дренажа. Все три штуцера надеждно заглушить резиновыми пробками - они одинаковы. 3. Поднять трубку уровня выше отверстия в стеклянной распределительной трубки. 4. Заполнить куб наполовину водой при помощью промывалки через отверстие в стеклянной распределительной трубки. 5. Залить через ту же дырку сколько не жалко концентрированной солянки Я для скорости больше литра налил.5. Довести водой уровень до максимально возможного, а именно до уровня отверстия в распределительной трубки. 6. Дождаться окончания реакции. 7. Слить гадость в канализацию путем опускания штатной трубки. 8. Тщательно промыть дистиллятор обычным путем. 9. Присоединить шланги, заглушить отверстие пальцем или пробкой и включить воду до переполнения куба таким образом промыть каплеуловитель и конденсаторную систему. 10. Включить дистиллятор и наблюдать цвет воды в кубе. При появления желто-коричневого оттенка сливать воду в кубе и заново кипятить. Когда поверхнсоть электродов из бурой станет стальной и блестящей, можно считать, что промывка закончена. Нам понадобилось 4 слива воды. 11. Отбросить первые 20 литров и пользоваться. Начлаб пощелкала телефоном, если что-то приличное получилось, выложу. |
В следующий раз надо попробовать залить не солянку, а что-то менее едкое и вообще не разбирать и не снимать ничего Факт, что 8 месяцев мы IDPE не разбирали и не чистили ничем, кроме сливом "рассола" из куба. Пришлось заливать кислоту потому что лаборатория зевнула момент нароста корки накипи на внешней стороны электродов и далее пошли геологические процессы
kump Пользователь Ранг: 3359 |
Я поступал так с Д-4. Если не шибко оброс (лучше такую процедуру повторять регулярно раз в пол-года) то сливается вода, закрывается сливной кран и заливается где-то 400мл ледяной (100%) уксусной кислоты и 200мл солянки. Затем заполняется водой. Пока стенки и тэны покрыты слоем накипи действует солянка, не повреждая металл так как он закрыт. Уксусная как более слабая находится в деионизированном состоянии. По мере растворения накипи расходуется солянка и обнажается металл. Но тогда вступает в действие уксусная которая более безопасна для металлических частей. Сделать это лучше на выходные. В пнд утром проверить содержимое дистиллятора на кислотность по индикаторной бумаге. Если реакция нейтральная - значит не вся накипь ушла. Следует залить дополнительно 150-200 мл уксусной кислоты, предварительно слив отстой, но не добавляя соляной. Делать это до тех пор пока реакция не станет кислой. После этого отмывать водой и отгонять до получения приемлемого качества воды. Но если дистиллятор не чистился года 4))) тогда только разбирать и ручками - не стоит переводить напрасно время и реактивы. |
Редактировано 2 раз(а) kump> Я поступал так с Д-4. [...] Пока стенки и тэны покрыты слоем накипи действует солянка, не повреждая металл так как он закрыт. Уксусная как более слабая находится в деионизированном состоянии. По мере растворения накипи расходуется солянка и обнажается металл. Но тогда вступает в действие уксусная которая более безопасна для металлических частей. В случае с IDPE в контакте с кислотой - стекло да нержавейка (или графит). kump> Сделать это лучше на выходные. У нас получилось за полчаса. Потому что бухнул солянки от души kump> Но если дистиллятор не чистился года 4))) тогда только разбирать и ручками - не стоит переводить напрасно время и реактивы. 4 года он не выдерживает - электроды растворяются. Задача - довести период разборки до срока службы электродов - где-то два года ![]() Уж тогда придется крышку снимать Но надо попробовать, как силиконовые шланги относятся к смесям солянки с уксусом... тогда можно будет совсем не трогать дистиллятор, а промывную воду заливать штатно через шланг питания. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Редактировано 1 раз(а) Вообще приятно, что тема продолжается, значит упомянутые в ней дистилляторы по прежнему в работе. ![]() Опять же, может Ящерице пригодится, ей с этой техникой работать. А у меня другая беда намечается, ломаю голову как с ней разобраться. Здесь я писал о ныне эксплуатируемом дистилляторе Чистим его регулярно, но только нижнюю часть т.е сам куб. Обрастает он неравномерно, так как не все ТЭНы задействованы, но из-за местной воды даже нерабочие ТЭНы покрыты коричневой гадостью, правда, легко смываемой в отличие от накипи. В последнее время подозреваю, что в верхней части (проточном конденсоре) накапливается накипь. Сужу по тому, что нижняя часть даже при увеличенном протоке продолжает греться. У меня уже имеется опыт эксплуатации на местной водичке вот таких германских дистилляторов. ![]() Через полтора года не очень интенсивной эксплуатации его конденсор, выполненный в виде довольно толстой трубки из нержавейки, был намертво забит накипью. Насилу растворил большую его часть, благо эта трубка съемная и довольно компактная деталь. А вот как вымыть эту накипь из здоровенной, но тонкостенной детали на АЭ-25 еще не придумал. Может посоветуете что? П.С. Только лить неограниченно солянку не советуйте, мы второй год ее ждем, имея уже на руках все разрешительные документы (лицензии, оборудованное помещение, персонал одобренный МВД). ![]() |
Ну, горячей уксусной эссенции неограниченно налейте. Воняет, конечно... Если железистые образования не удаляются, заливал раствор щавельки, затыкал систему снизу и оставлял на сутки. Потом обычно приходится повторять, чтобы осевший оксалат растворился. |
Ответов в этой теме: 112
