Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
+Xenofil
Ранг: 1445
09.10.2009 // 5:21:11
QTRAP пишет:
стеклянный-он и не лучше , но и не хуже.
Вы просто почтитайте тему с самого начала.
Там вполне доходчиво объясняется наша приверженность дистилляторам IDPE.
Не в последнюю очередь из-за отсутствия каких либо проблем с ТЭНами – их там просто нет.
А у нас еще вода такой жесткости, что сгоревшие ТЭНы приходилось буквально вырубать из монолита, так что здесь эти чешские дистилляторы вне конкуренции.
clatrat
Ранг: 1059
16.01.2010 // 14:38:18
Не совсем в тему, извиняюсь заранее.. Нет ли у кого сканированного руководства по эксплуатации аквадистиллятора ДЭ-10?
ТЕПЛОТЕХСЕРВИС
05.11.2010 // 13:51:43
Леонид пишет:
Указанный дистиллятор хорошо очищать от накипи таким бытовым средством как "Силит", действующим началом которого является сульфаминовая кислота.
Не принесет вреда и промывка 5-7% раствором соляной кислоты. Только в качестве ингибитора в нее нужно добавить до 0,5% уротропина. У себя в лаборатории уже 2,5 года так моем дистиллятор именно этой марки и ничего с ним плохого не происходит. Только ТЭНы один раз меняли, да и то, не из-за промывок, а от долгого перерыва между ними. Накипь отложилась на ТЭНах и они при низкой теплоотдаче благополучно сгорели.
Согласен с Леонидом, не рекомендую более 5% раствора соляной кислоты, температуру не более 60 С... т.к. уротропин разложется
абр
Ранг: 913
05.11.2010 // 14:17:43
clatrat пишет:руководства по эксплуатации аквадистиллятора ДЭ-10?
Если не ошибаюсь, ДЭ -04, 10 и 5 отличаются только размерами. Гу и Ян вам в помощь.
Кип
Ранг: 510
06.11.2010 // 11:48:44
А мы пользуемся жидкостью МСК
chemix.com.ua/information/msk/mskdeskam/
Она не дорогая. Как я понял из ссылки, это уже готовая смесь солянки с ингибиторами, но не написано какими .
Расход ввиду того что нужно использовать разбавленной очень экономный. И что очень важно в отличии от солянки не является прекурсором.
Захотел в инете найти как вообше образутся накипь, то есть какая происходит химическая рекция в результате которой из растворимых солей получаются нерастворимые. И не получилось . Написано что образуется при нагревании, что вообщм-то и так известно. В википедии то же нет. Но зато много чего предлагают по борьбе с накипью. В той же википедии, написано про электоромагнитные примочки (которые обсуждались в этой теме). Как я понял они всё же не препятствуют этой хим. реакции, а лишь предотвращают прилипание накипи к стенками и слипанию накипи в комки. Вообщем-то, по логике, это ж должно помочь при чистке дистилляторов. Если все работает как описано, то достаточно сливать периодически воду и просто промыть дистиллятор проточной водой.
Правда не понятно как могут электормагитные дела способствовать кристалообразованию, если в трубе на которой установлен это чудо прибор, (а труба как я понимаю до нагревающего устрйства) еще соли-то растворимые???
В чем подвох?
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
slavert
Ранг: 352
06.11.2010 // 12:14:35
поставьте обратный осмос на вход или колонку со смолой в натриевой форме
и не будет никакой накипи
Кип
Ранг: 510
07.11.2010 // 18:12:47
slavert пишет:
Если все это установить, тогда уж и перегонять незачем
slavert
Ранг: 352
07.11.2010 // 18:17:16
не совсем, полное обессоливание осмосом и смолой дороже все-таки бытового обратного осмоса который я как раз и предлагаю (4-5 тысяч рублей)
хотя конечно МединаФильтр она по стоимости как дистиллятор, и производительность выше, и главное расход энергии , много меньше
Botrytis
Ранг: 186
07.11.2010 // 23:15:11
А подскажите, пожалуйста какую бытовую установку обратного осмоса нужно для дистиллятора ДЭ-25 - 25 литров в час. Спрашиваю не из праздного любопытства: натрия в воде много и иногда пенный перенос его происходит в дистиллят.
Enot
Ранг: 3
07.12.2010 // 21:47:35
Ребят скажите у кого ГДРровский моно- би- пуратор.
Скажите как его соединить с водопроводом. Я его собрал, а как соединить ни знаю.
