Окислители в пиротехнике >>>
  Ответов в этой теме: 152
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DSP
Ранг: 352
04.12.2006 // 13:47:35
Nebergas пишет:
Aspid пишет:
Леонид, и дымного пороха и бездымного пороха у меня куры не клюют. Я пробывал делать топливо на их основе, но ракеты либо не летят, либо взрываются, на нитрате же совсем не так - они отлично летают, впрочем как и на перхлорате аммония которого у меня тоже завались, но вот беда полибутадиена нету, так бы я на ПХА топливо сделал.
Скорость горения дымного пороха регулируется содержанием угля. Я в детстве эти пороха делал килограммами (селитра+сера+древесный уголь) и все на них летало, и очень высоко. Самым сложным было согласовать мощность двигателей, когда в одной ступени их было больше одного. Достигалось точной навеской пороха в каждый двигатель и одинаковым усилием прессования на винтовом прессе. При небольшой тренировке все получается. Только спешить не нужно.
Совет №1 Не БОЛТАЙ про завались.
Совет №2 Как сделать чтобы не взрывалось.
В свою очередь в раннем детстве ( году эдак в 1982) я аккуратно перемешивал порохоподобную адскую смесь ( 90% аммиачной селитры и 10 % угля) с гудроном и керосином или с садовой замазкой , до консистенции пюре. Горит медленно, пламя сильное,дыма почти нет, для ракеты- то что надо. Поджигание -- черным порохом.
Ракеты у тебя взрываются в связи с тем, что зерненый черный порох имеет очень высокую скорость горения, и склонен к детонации в замкнутом объеме. Поэтому тебе нужно или понизить скорость горения пороха, смешав его как предлагает Nebergaz с углем , или уменьшить поверхность воспламения путем смешения с вязким веществом, что и достигается добавлением гудрона.
Ах какая беда ! Нет полибутадиена ! Надо органику в школе внимательно читать - полибутадиен-это бутадиеновый каучук и его навалом в любой мастерской по восстановлению протектора ( точнее бутадиенстирольного).
Кстати не так сильно он и нужен, можно взять и изопреновый (резиновый клей или жвачка).
Для пластификации топлива на нитратах можно использовать также раствор бездымного пороха в ацетоне, или еще лучше -целлулоида.
Но вообще подождем, когда сюда снова забредет Varbian.
DSP
Ранг: 352
04.12.2006 // 13:59:45
Aspid пишет:
Ооооочень много, наверное пачек 40.
Это может быть интересно только гражданину следователю Islandera!
А так ...если надо небольшую скорость горения сыплю уголь твёрдых пород, а для быстрого горения использую мягкую древесину - ольха, ива и т.п.
Этот самоучка всех за пояс заткнет. Может и не давать ему никаких советов?!
Этот состав в отличии от заводского горит в насыпном состоянии горит медленно, а если его хоть чут-чуть запресовать даже в слабую бумажную гильзу он взрывается с оглушительным хлопкам и оставляет хорошую дыру в земле (с 10г глубина дыры 8-12см).
А ты почитал учебник по травмоталогии или по военной хирургии ?!.
________________________________________________
Карамельные же топлива мне нравятся больше. Их можно легко изготовить, отличный профиль тяги, например двигатель SFM2 с полукилограммом топлива на борту поднимает в небо ракету массой 3 кг на высоту порядка 500 - 600м со скоростью 154м/с
Ну прямо какая то "Стрела". Теперь понятно почему некоторые самолеты не долетают до аэродрома в городе N!
Islander
Ранг: 1065
04.12.2006 // 14:08:15
В квартире на юго-востоке Москвы взорвался не телевизор, а пиротехника
Причиной взрыва в квартире на юго-востоке столицы в воскресенье вечером стала самодельная пиротехника, а не взрыв кинескопа телевизора, как утверждал хозяин квартиры. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщила в понедельник пресс-служба городской прокуратуры, ночью «на пульт дежурного службы 02 поступил сигнал о взрыве в квартире в доме на улице Люблинская» (вечером сообщалось о Люберецком проезде. – «Газета.Ru»). Приехавшие по вызову милиционеры обнаружили жильца этого дома с нетяжелыми ранениями лица и живота. Пострадавший утверждал, что у него взорвался кинескоп телевизора, однако при осмотре квартиры выяснилось, что телевизор функционирует, не сломан; осмотр квартиры показал, что хозяин квартиры занимался незаконным производством пиротехники, о чем неоднократно сообщали его соседи.
Кузьминская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 222 Уголовного кодекса («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Расследование дела поручено милиции. // «Интерфакс»
www.gazeta.ru/news/lenta/2006/12/04/n_1011168.shtml
04.12.2006 // 17:13:00
DSP пишет:
www.mosgird.ru/102/11/401.htm
Ed
Ранг: 3355
06.12.2006 // 9:34:26
Aspid пишет:
Ну а нитрат калия хоть у кого нибудь есть? Очень надо, нашему ракетомодельному кружку надо сделать 10 показательных залпов, по пять ракет в каждом, а на ракету надо грамм 200-300 нитрата.
KNO3, хч, кг примерно 20 (вскрытый барабан) - самовывозом из Казани!
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
DSP
Ранг: 352
06.12.2006 // 15:21:39
Редактировано 6 раз(а)
DSP пишет:
Я имел в виду вот эту:
www.war-zone.ru/?cat=manzrc&key=924
www.pvo.guns.ru/pzrk/strela.htm
Константин_Б
Ранг: 849
06.12.2006 // 15:32:46
DSP пишет:
Http://pvo.guns.ru/pzrk/strela
Cцылка битая!
Aspid
Ранг: 870
06.12.2006 // 15:56:15
Вот ещё такой вопрос:
Можно ли в качестве окислителя использовать иодат калия, и как его получить имея иод, перекись водорода 30% и хлорид калия. И самое главное, возможно ли его практическое применение в составах цветных огней в пиротехники?
06.12.2006 // 16:08:46
Aspid пишет:
Иодат калия получается при растворении иода в горячем растворе КОН.
Соответственно перекись при его изготовлении не нужна.
А применение для пиротехники - сделайте и пробуйте. Но хлорат для пиротехники однозначно - лучше.
Константин_Б
Ранг: 849
06.12.2006 // 16:18:12
Aspid пишет:
В рецептуру цветных огней его обычно не включают. Зато он входит в состав цветных дымов.Например, розовый: кальция силицид -37%, калия хромат -9%, калия иодат -55%.
