Метанол - яд? >>>
  Ответов в этой теме: 90
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Автор Тема: Метанол - яд?
Marat
Ранг: 1788
19.04.2004 // 18:36:58
Вопрос, конечно, не о том, насколько ядовит метанол. Во многих методиках используется метиловый спирт. Но если законодательная основа его применения? Нужно ли мне регистрироваться в милиции, если у меня на рабочем месте будет 1 литр метанола? Насколько я помню, в СССР была какая-то разрешительная система.
Костя
Ранг: 576
19.04.2004 // 18:47:16
законадательная основа простая - работать большинству лабораторий нельзя, траванутся можно 10-40 г, запив это бутылкой водки можно отделаться легким испугом. Руки им пртирать можно, не умрешь.
Marat
Ранг: 1788
19.04.2004 // 18:54:36
Костя пишет:
А вот если очень хочется войти в "меньшинство лабораторий" и работать не подпольно. А то ведь метанол можно купить, но использовать нельзя.
Дима
Ранг: 192
19.04.2004 // 19:01:22
Насколько я помню, нужно организовать специальное место хранения метанола. Это должно быть специальное помещение, в котором должен стоять отдельный сейф. В этом обычно главная сложность. Потом это надо показать людям из СЭС и ментам. Процедура достаточно длительная (во всяком случае насколько я помню).
RudakovO
Ранг: 92
19.04.2004 // 23:53:57
Никто не отменял регистрации для работы с метанолом. Его надо хранить в мет.ящике с замком, покрашенном красным цветом с нарисованным черепом и надписью метанол-яд! Кроме того нужен журнал учета по расходу оного. А иначе нез-зя
Serga
Ранг: 1806
20.04.2004 // 8:13:42
Если делать все как положено- работать нельзя будет. (все деньги уйдут на переоборудование и согласования). Проще заменить метанол на ацетонитрил, а если это невозможно- работать так , как есть (да простят меня всякие органы). В лаборатории есть вещи пострашнее метанола.
БИОМЕР, НПП БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
20.04.2004 // 9:09:34
Да, действительно, работать с метанолом легально - дело муторное.
Часто его можно, как уже тут сказали, заменить на ацетонитрил. В случае, когда это нежелательно (строго говоря, селективность то у них разная), метанол можно заменить на этанол или изопропанол. Правда вязкость элюента будет очень уж большая, но работать можно.
Если же для работы нужен именно метанол и заменить его нельзя, то можно купить в любой фирме по продаже химреактивов (лучше медицинской ориентации) наборы для определения кальция в крови производства "Лахема". В этом наборе есть бутылочка с 270 мл довольно чистого метанола.
Так что, как видите, закон - как столб. Зачем через него перелезать, когда можно обойти.
Dionisii
Ранг: 377
20.04.2004 // 9:18:38
Кстати, а как относительно других растворителей для ВЭЖХ? Мне кажется, если выпить например тетрагидрофурана, то легким испугом отделаться вряд-ли удастся...
Serga
Ранг: 1806
20.04.2004 // 9:40:12
Но кому же придет в голову пить растворители для ВЭЖХ? Не пейте на работе казеный спирт- не будет никаких проблем.
20.04.2004 // 10:14:16
Dionisii пишет:
Исключая этанол и, пожалуй, изопропанол, все другие растворители довольно токсичны. Метанол же раз в 8 менее токсичен, чем, например, ацетонитрил. Но...очень уж он похож органолептически на этанол. А потому велика вероятность, что кто-либо его хватанет по ошибке весьма в приличной дозе.
Причем, это могут быть не обязательно сотрудники лаборатории. Какой нибудь сантехник или другой работяга, пока чинит что в лаборатории, стащит флакон на опохмелку... и неприятности всем гарантированы.
А что касается казенного спирта - вопрос весьма и весьма неоднозначен...
Serga
Ранг: 1806
20.04.2004 // 13:42:29
Леонид пишет:
Да, да.. Говорят, Дмитирий Иваныч (Менделеев) даже был не дурак приложиться до казеного спирту. Для питья мы его сразу переливали в продуктовую тару (чтоб без проблем). Хотя под рукой всегда есть ГХ- с продуктовой тарой оно как-то надежнее.....
