Помогите определиться с конструктором колонок Элсикарт или POPLC от Bischoff >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
mvbyel
Ранг: 70
12.03.2007 // 15:03:53
Уважаемые коллеги!
С POPLC вроде бы понятно.
А что же Элсикарт, что он из себя представляет?
Максим.
Styskin
Ранг: 228
12.03.2007 // 15:05:41
Элсикарт это картриджная система вместо колонки. То есть покупаешь держатель один раз, а картриджи меняешь по мере их выхода из строя
КонстантинС
Ранг: 2306
12.03.2007 // 16:50:58
Я так толком ничего не понял. Точно, какое-то очковтирательство
Kalambet
Ранг: 484
12.03.2007 // 18:06:36
Styskin пишет:
А она позволяет комбинировать в одном картридже предколонку и колонку?
mvbyel
Ранг: 70
12.03.2007 // 18:08:44
Styskin пишет:
Но возможна ли замена Элсикартом системы градиентного элюирования?
Или вообще тема замены градиентного элюирования на последовательно собранные колонки с разными фазами нереальна?
Максим.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
Styskin
Ранг: 228
12.03.2007 // 18:13:32
Подробнее для начала тут www.hplc.ru/p09.htm
С помощью полного конструктора возможно соединение различных фаз колонок - например последовательное соединение аминных и нитрильных групп.
Или силикагель, а далее амин. Колонки соединяются встык без мертвого обьема.
Styskin
Ранг: 228
12.03.2007 // 18:24:14
Kalambet пишет:
В одном картридже нет Последовательно соединить можно предколонку - а далее колонку или колонки.
mvbyel
Ранг: 70
12.03.2007 // 18:25:11
Farma пишет:
Ну, если они разработали это только с целью ускорения - то здесь они скорее всего проиграют конкурентную борьбу тому же Хромолиту от Мерка.
Вас из дас Хромолит от Мерка?
Это что-то похожее? Плз бросьте ссылочку почитать.
Максим.
mvbyel
Ранг: 70
12.03.2007 // 18:32:11
Styskin пишет:
А фотки или картинки элсикарта есть?
Максим.
Kalambet
Ранг: 484
12.03.2007 // 18:38:32
КонстантинС пишет:
Попробую сформулировать подробнее. Предположим, мы можем организовать колонку, набитую определенным сорбентом, любой длины с шагом в 1 см. Физически это делается путем комбинирования сегментов длиной 1, 2, 4, 6 и 8 см. Имеем 5 сорбентов разной природы - С18, CN, Phenyl, etc. Гоним компоненты нашей смеси на 8-см колонке каждого типа и получаем времена выхода каждого из компонентов. Время выхода компонента на 4-см колонке принимается за половину оного на 8-см колонке и т.д. Ширина пика определяется эффективностью, т.е. в конечном счете тоже длиной.
Далее, поскольку система линейная (время выхода на комбинированной колонке А+Б = времени выхода на А + время выхода на Б) определяем такой набор длин колонок, при котором все заданные компоненты расходятся в соответствии заданным разрешением. Есть два ответа - лучшая колонка, длина которой не превышает заданный лимит, и обеспечивающая лучшее возможное для этой длины разрешение, и самая быстрая колонка, на которой заданное разрешение достигается за кратчайшее время.
Самое быстрое решение может не существовать, если разрешение критической (худшей по разрешению) пары пиков на лучшей колонке меньше заданного предела разрешения. Лучшее решение существует почти всегда, кроме случая совместного выхода пары компонентов на всех колонках.
