Определение содержания нефтепродуктов в воде >>>
  Ответов в этой теме: 111
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
лот
Ранг: 1172
19.08.2016 // 13:59:45
iliaBlinov пишет:
Флуориметрическиим методом, почему нет?
Найдите в инете свой прибор с его описанием и посмотрите предназначен ли он для получения спектров флуоресценции.
Marat
Ранг: 1788
19.08.2016 // 14:30:14
606998 пишет:
Век живи...
Вы пробовали определять данным методом?
Мне жалко своего времени.
Ed
Ранг: 3355
19.08.2016 // 14:42:19
Marat пишет:
606998 пишет:
Век живи...
Согласен, Марат!
Эта дурная методика была разработана ВТИ в лихие девяностые для лабораторий ТЭЦ, у которых самый сложный прибор был ФЭК двадцатилетней давности. Ну какие нефтепродукты найдешь в пробе после кипячения в водяной бане? Только турбинные и трансформаторные масла. А им больше и ничего не надо.
Дочка
Ранг: 23
11.12.2016 // 13:27:24
Здравствуйте. У нас(лаборатория) была аудиторская проверка. Выявили несоответствие.Определение в воде нефтепродуктов гравиметрией(старый дедовский)метод. Методика по Лурье. Согласно этой методике определение нефтепродуктов меньше 0,3 мг/л необходимо брать от 10 до 20 л. анализируемой воды. Мы брали 1,0 л. Реально ли брать 10 л ? И какова будет погрешность? И как отобрать примерно 10 точек по 10 л?
Мы,конечно, пробуем это делать, но ..это получается "дурдом на колёсиках" !
Кто-нибудь ЭТОТ фокус проделывал?
Ed
Ранг: 3355
12.12.2016 // 19:07:40
Дочка пишет:
Методику в студию, пожалуйста!
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
Дочка
Ранг: 23
12.12.2016 // 20:58:17
Гравиметрический метод
основан на экстракции НП из пробы малополяр-
ными растворителями (хлороформ, гексан, четы-
реххлористый углерод, пентан, петролейный
эфир, фреон (хладон) – (1,1,2-трихлор-1,2,2-
трифторэтан); очистке экстракта от полярных ве-
ществ пропусканием его через колонку с сорбен-
том (оксид алюминия II степени активности (со-
держащий 3% H2O), силикагель, флоросил (ос-
новной силикат магния), удалении экстрагента
путем его выпаривания и взвешивания остатка
для определения суммы “нефтепродуктов”.
Обычно для анализа берут 0,1–3 литр воды,
подкисляют HCl до рН<5, экстрагируют двумя
порциями по 20 см3 растворителя и объединяют
экстракты. При концентрации НП в воде <0,3
мг/литр пробы 3 литр недостаточно для их надеж-
ного определения гравиметрическим методом. В
этом случае рекомендуется извлекать сумму не-
полярных органических соединений из больших
объемов воды (10–20 литр) с помощью непрерыв-
ной жидкостно-жидкостной экстракции или сор-
бентов типа активного угля и др., сорбированные вещества затем десорбируют четыреххлористым
углеродом в аппарате Сокслета.
Дочка
Ранг: 23
12.12.2016 // 20:59:58
просто хотелось узнать,кто-либо делал с 10-20 л.?
Ed
Ранг: 3355
13.12.2016 // 9:41:38
Дочка пишет:
трифторэтан)...
Да нет, не текст методики, а откуда она взята, номер, название.
Дочка
Ранг: 23
13.12.2016 // 10:27:29
Аналитическая химия промышленных сточных вод - Лурье Ю.Ю. Нефтепродукты.
. Определение нефтепродуктов при концентрации их ниже 0,3 мг/л
Ed
Ранг: 3355
13.12.2016 // 12:46:59
Дочка пишет:
Я очень уважаю книгу Ю.Ю.Лурье и убежден, что основная масса ПНД Ф списана с этой книги. Но это не тот случай. Вы поставили себе очень нехорошую задачу. Конечно, никто не запрещает создать себе этот геморрой под названием «гравиметрическое определение нефтепродуктов в воде при концентрациях ниже 0,3 мг/л». Ну поставите Вы эту методику, ну получится у Вас это определение. А какова точность? ПНД Ф 14.1:2.116-97 files.stroyinf.ru/Data2/1/4293771/4293771544.pdf устанавливает даже при концентрациях от 0,3 мг/л +- 35%.
Не мучайтесь, купите ИК-концентратомер или Флюорат – все будет намного быстрее, точнее и проще.
