Определение содержания нефтепродуктов в воде >>>
Еще и с ошибками, но сейчас вроде не об этом. Если надо, то да. Сейчас отбираем в зависимости от того, что нужно определять от 1,5 до 5-6 литров воды. Машине вообще то все равно сколько бутылок возить, не горбу же таскать их. |
Юлия Хо Пользователь Ранг: 806 |
Редактировано 2 раз(а) Здравствуйте. У нас(лаборатория) была аудиторская проверка. Выявили несоответствие.Определение в воде нефтепродуктов гравиметрией(старый дедовский)метод. Методика по Лурье. Согласно этой методике определение нефтепродуктов меньше 0,3 мг/л необходимо брать от 10 до 20 л. анализируемой воды. Мы брали 1,0 л. Реально ли брать 10 л ? И какова будет погрешность? И как отобрать примерно 10 точек по 10 л? Мы,конечно, пробуем это делать, но ..это получается "дурдом на колёсиках" ! Кто-нибудь ЭТОТ фокус проделывал? ответ: я лично таким с жирами не занималась. Но на радон по методике если написано отобрать 10 литров- отбираем и исследуем. |
ximki-vinki Пользователь Ранг: 74 |
Я так понимаю вы пользуетесь методикой ПНД Ф 14.1.2.116-97 Вы не можете определять нефтепродукты ниже 0,3 мг/м3 |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Да нет же. Девушка (Дочка) пытается воспользоваться методикой, изложенной в Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984. с. 308-309. п. 9.17.2.2. Определение нефтепродуктов при концентрации их ниже 0,3 мг/л. |
Дочка Пользователь Ранг: 23 |
Редактировано 1 раз(а) СПАСИБО за понимание!!! Откуда знаете,что я ДЕВУШКА? Может ТЁТЯ? Или БАБУШКА?! |
CITАС Пользователь Ранг: 360 |
Гравиметрический метод определения содержания нефтепродуктов в сточных водах. Для соблюдения репрезентативности пробы для анализа отбирают от 1 - 3 дм3 анализируемой пробы сточной воды. При содержании нефтепродуктов в пробе менее 0,3 мг/дм3, отобранной пробы 3 дм3 недостаточно для их надежного определения гравиметрическим методом. В этом случае производят извлечение нефтепродуктов из анализируемо пробы воды из больших объемов (от 10 – 20 дм3)с помощью непрерывной жидкостно-жидкостной экстракции или сорбентов типа активированного угля и др. Сорбированные таким способом нефтепродукты, затем десорбируют в аппарате Сокслета четыреххлористым углеродом. Также, следует учесть на практике степень извлечения нефтепродуктов данным способом извлечения, оценить воспроизводимость (или внутрилабораторную прецизионность) и устойчивость (робастность) данного метода при содержании нефтепродуктов менее 0,3 мг/дм3. P.S. Очень интересно, в какой стране используются наши методики ранга (ПНД Ф, МУ,МУК и др.). Насколько известно, никаких соглашений и разрешений об использовании данных документов, соответствующие министерства и ведомства не давали. ПОЖАЛУЙСТА за понимание! |
Rudy Пользователь Ранг: 385 |
В ИСО (отсталая Европа?) нижний предел измерения гравиметрическим методом 5 мг/л. Предел обнаружения 2 - 3 мг/л. Весы у них, видимо, убогий Сарториус какой. По опыту при сушке (вентилятор, угол наклона вентилятора к стакану 45 град, обычный лабораторный воздух, с расстояния см 30) "надувается" примерно 1 мг пыли. Делим на 3 литра пробы... Но для фитнес зато хорошо - 3 раза по 20 мин 3 кг с газом. Что до исо, то там обеспыленный воздух, 70 см и параллельно поверхности и 5 мг/л, однако. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
А в чём? Если допустимый предел содержания нефтепродуктов в Вашем случае 0.1 мг/л, т.е. необходимо надёжно фиксировать хотя бы 0.05мг/л ( допуская при этом отклик весов 0.5 мг.), Вам надо "доставить" нефтепродукты до весовой чашки именно из 10 литров пробы. И это не зависит от того, каким способом Вы эту нефть будете выделять. И ничего здесь не придумаешь и не сделаешь. Применение гравиметрии в этом интервале концентраций - это действительно "дурдом на колёсиках". Писался учебник Лурье в конце 70-х (это он только из печати вышел в 1984г.) и в то время в большинстве контрольных лабораторий ничего кроме весов не было. Реликт. |
А вот кому результаты гравиметрии по МСИ ЗАО Роса: 2013 г, 4й этап. Участвуют 137 лаб. Гравиметрии 2 из них. Концентрация 5,66 мг/л. Гравиметрия 1 уд и 1 неуд. 2014 г, 4й этап. 168 лаб. И гравиметрия аж 8 лаб. ( рекорд за всё время наблюдения). Конц. 4,3 мг/л (ниже ИСО, однако), неуд. 5 лаб. (65 процентов). Успехов Вам в Вашем безнадежном деле на уровне ПДК питьевого даже, не говоря о РыбХоз. И |
Ответов в этой теме: 111
