Определение содержания нефтепродуктов в воде >>>
Дочка Пользователь Ранг: 23 |
Согласно ГОСТ 27384-2002 при нормативе качества воды от 0,01 до 0.1 мг/дм3 погрешность составляет +-60% А как иначе? Если эта методика в области аккредитации. И иных приборов нет! До закупки прибора выполнять анализ нужно!! Неужели никто не пользовался этим методом?? Люди!!! Хелп!!!! Кого не спрошу(коллег из др.лабораторий) все отбирают 1.0 дм3 анализируемой воды. А как же 10 литров??? |
Редактировано 1 раз(а) А как вы книгу в область аккредитации воткнули? По теме, можно пойти другим путем и взять весы на порядок более точные. Правда они будут стоить значительно дороже тех же концентратомера и флюората (вместе взятых). Ну или увеличить концентрирование, взять меньше растворителя в 10 раз. Правда тут надо все считать. И погрешность, думаю даже в 60% не уложится. |
1. Не нашёл такого. 2. Про какую методику Вы говорите! Это пропись без установленных метрологических характеристик, а не методика. 3. Так ограничьте диапазон от 0,3. |
Немного недосказано - её (методику) нужно будет аттестовать, но на эту мелочь можно не обращать внимания.
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Редактировано 1 раз(а) Неправда Ваша! По «сточке» (табл. 4) – 40%. Но это не важно.
Действительно, как? Поделитесь опытом! Там же нет никаких метрологических характеристик! |
Не можем ограничить, т.к. норматив 0,1 И хоть вешайся! |
Как неправда??? А читать внимательнее!! Нормы погрешности измерений (на уровне норматива качества вод) показателей состава и свойств природных и сточных вод (за исключением указанных в таблице 3) приведены в таблице 4. Так что 60% |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
А здесь вы упретесь в ГОСТ 53228-2008 |
Вопрос по поводу ПНД Ф. Методика определяет в диапазоне от. 0.3 до 50.0 мг/дм3. А если у Вас норма, примерно 0.2 мг/дм3 или меньше.. каким методом определять то будете? |
![]() • ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН» (0,02 – 2 мг/дм3) • ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, поверхностных и сточных водах методом ИК-спектрометрии» (0,05 – 50 мг/дм3) • ПНД Ф 14.1:2.62-96 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в природных и очищенных сточных водах методом колоночной хроматографии со спектрофотометрическим окончанием» (0,02 – 2 мг/дм3) • ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН (МР СЭП-07-11)» (0,04 – 5 мг/дм3) • ПНД Ф 14.1.272-2012 «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН (МР СЭП-08-11)» (0,05 – 1000 мг/дм3) • РД 52.24.476-2007 «Массовая концентрация нефтепродуктов в водах. Методика выполнения измерений ИК-фотометрическим методом» (0,04 – 2 мг/дм3) Это основные методики. Если порыться, то можно найти ещё. |
Ответов в этой теме: 111
