Определение содержания нефтепродуктов в воде >>>
  Ответов в этой теме: 111
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Natella
Ранг: 10
18.12.2007 // 19:16:49
1. Ed! Пробывали пропускать пробу через серию колонок, но полученные концентрации плавно уменьшались и не "укладывались" между собой в нормативы повторяемости. На какой стадии получен более объективный результат? А может это идут уже потери определяемого компонента? Вопросы так и остались.
2. Мы так много говорим о токсичности ЧХУ (он еще к тому же и канцероген?) на ИК просто "купаемся" в нем. Почему про возможную замену ЧХУ на тетрахлорэтилен упоминается только в руководстве по эксплуатации на АН-1, а на КН-2, КН-2М нет?
nizan
Ранг: 275
18.12.2007 // 19:27:22
Тетрахлорэтилен можно использовать до концентраций не ниже 10 мг/л (все зависит от его чистоты). Лучше трихлоротрифтороэтан - тут спокойно можно опуститься до 100 микрограмм на литр. ЧХУ в химическом смысле был лучше всего, но с ним давно уже запретили работать.
Natella
Ранг: 10
18.12.2007 // 19:41:58
Да, я знаю о запрете его использования с 2000 г (?) и занимались аттестацией методик с использованием тетрахлорэтилена. Но с 2006 г. в России возобновили синтез ЧХУ (по моему ЗАО "ЭКОС"), а аттестованных методик с этим растворителем я так и не наблюдаю.
VelikanovAV
Ранг: 469
18.12.2007 // 23:27:52
Ed пишет:
Natella пишет:
При определении нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии существенное влияние на результат оказывают жиры (липиды). Подскажите как избавится от них?
Вы нефтепродукты не по методике определяете что ли? В любой методике обязательно есть стадия пропускания экстракта через колонку с окисью алюминия, чтобы избавиться от полярных (в т.ч. и жиров).
В разных методиках в основном очень плохо описана процедура подготовки колонки. Во-первых, мало внимания уделено подготовке оксида алюминия. А его нельзя брать "из банки". Его надо прокаливать, добавлять воду, проверять условия элюирования.
Еще важно - оксид алюминия способен задержать порядка 1% от своей массы по полярным. Т.е. колонка с 2 граммами оксида алюминия задержит не более 20 мг примесей. Все, что больше - проскочит и даст завышение.
VelikanovAV
Ранг: 469
18.12.2007 // 23:31:57
ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES
Флагман среди параллельных атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, ИСП-спектрометры Varian 720-ой серии предназначены для одновременного прецизионного экспресс-определения до 73 элементов периодической таблицы в жидких и твердых пробах (в твердых пробах с приставками лазерной абляции Cetac или после растворения в системах Milestone Ethos)
Ed
Ранг: 3355
19.12.2007 // 10:12:48
Про арбитражные методики мы уже как-то говорили:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3310&recordnum=10
Там же, кстати, petrovich привел чуть-чуть другие данные по емкости окиси алюминия по отношению к полярным: «на 6 гр окиси алюминия это примерно 100 мг».
А насчет ЧХУ – да, ядовит, да - канцероген! Но назовите мне какое-нибудь нетоксичное вещество из реагентов, применяемых в анализах! Как учил меня в молодости мой ТБшник: «В химической лаборатории есть только одно относительно безвредное вещество - дистиллированная вода, да и то, если принимать ее в умеренных количествах»
И про замену ЧХУ мы тоже уже говорили: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=621
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=627&recordnum=30
Действительно, в методиках на КН замена ЧХУ не прописана, и это явная недоработка глубоко уважаемого мною «Сибэкоприбора». Но, я думаю, здесь ничего страшного нет – заменяйте. Для подстраховки можете согласовать это официально с разработчиками методики.
VelikanovAV
Ранг: 469
19.12.2007 // 11:17:27
petrovich написал - "примерно". Поскольку "полярные" - это разные вещества. И по каким-нибудь жирам емкость может отличаться от емкости по фенолам.
ChemicalBrother
Ранг: 19
19.05.2010 // 11:53:01
Всем Доброго времени суток. Нужны методики определения нефтепродуктов в воде. Есть возможность определения методом ВЭЖХ, ГХ и ГХМС. Есть ГОСТ на определение методом ГХ, хотелось бы сравнить с другими существующими методиками. Методики высылать на почту ChemicalBrother_{собачка}mail.ru. Заранее благодарен.
galinanha
Ранг: 6
06.12.2013 // 16:08:34
MK пишет:
А вот кстати в Америке в 2004 году вышел новый ASTM на ИК метод определения нефтепродуктов в воде с не токисчными не летучими и не горючими экстрагентами типа S316.
www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/DATABASE.CART/REDLINE_PAGES/D7066.htm?E+mystore
С этим экстрагентом можно работать и на АН-2, его собирался делать ГИПХ а можно использовать перхлорэтилен, методика подговки экстрагента в РЭ.
Rudy
Ранг: 385
06.12.2013 // 19:55:22
Уважаемая galinanha! Вы не пробовали узнать цену на этот чудо экстрагент? Не летучий (Ткип под 150 С), не ядовитый, не озоноразрушающий (не забраться до стратосферы димер-тримеру фреона 113). В Тюмени мне озвучили цифру за спектрально чистый (наш ЭВС) - 1'500 североамериканских рублей за литровую бутыль. Для того, чтобы измерить отсутствие НП в питьевой воде (показатель вредности - органолептический). Может попьём-понюхаем впятером?
