Лучшее аналитическое оборудование!!! Какое оно? >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
30.07.2007 // 20:56:16
Определитесь, что такое "полевые условия".
Если это кунг с кондиционером, почему бы и нет?
А в коляске движущегося южнее Тюратама мотоцикла Урал при + 55 градусов мало что будет работать
starosta
Ранг: 506
31.07.2007 // 22:14:33
А что если попробовать купить иономер и укомплектовать его соответствующими ионселективными электродами ( железо, фториды, фосфаты, нитраты и нитриты, аммоний, сульфаты, марганец, медь, свинец, цинк, кобольд, хром)? И ячейку для определения ХПК. Ну например Эксперт-001-ХПК и электроды к нему разные (это не реклама просто в гугле нашёл и написал первый попавшийся).
Разберём плюсы и минусы
Положительные стороны:
1. Теоретически, можно накрыть все задачи кроме мутности и
органики.
2. Компактность и ,соответственно, мобильность. Некоторые
модели иономеров могут питаться от автомобильного
аккумулятора.
3. Простота в работе.
4. Почти укладываемся в заявленную сумму.
Минусы:
1. ПДК может быть ниже чувствительности соответствующего
ионселективного электрода. (для каждого конкретного
электрода надо смотреть рабочие интервалы концентраций, и
исходя из этого принимать решение о его пригодности).
2. Ионселективные электроды на некоторые анионы (в основном)
с полимерной мембраной и ,в связи с этим, живут не больше 2 - 3 месяцев.
3. Электрод может вести себя не корректно в растворе со
сложной матрицей (Всякие мешающие влияния. Их надо
рассматривать для каждого электрода в отдельности).
...Сильно не пинайте если что не так... просто сопоставил заявленные задачи, заявленную сумму и кучку ионселективных электродов в закромах родной лаборатории
Alien
Ранг: 91
31.07.2007 // 23:54:58
Специалист пишет:
Да я понимаю! Все одним не измерить…=(
Перечисленные параметры - это то с чем приходится сталкиваться...
большенство из этого измеряется на фотометре. А что фотометров доступных по цене не существует в природе?
К сожалению ко всем методам измерения потребуется возня с реактивами, чего так не хочется при работе в любым прибором в полевых условиях. Портативных фотометров подозреваю не так много: Ханна, Эксперт-003 и мож еще какие.
Но с каждый прибором есть свои нюансы, так что почитайте проспекты поглядите как они в вашим условиям полевых работ подойдут.
starosta
Ранг: 506
01.08.2007 // 0:03:06
Alien пишет:
КФК - 5М Питалово от автомобильного аккума + чемоданчик из кожзама.
_Xenofil
Ранг: 414
01.08.2007 // 5:55:43
Alien пишет:
... Портативных фотометров подозреваю не так много: Ханна, Эксперт-003 и мож еще какие...
Кое что здесь обсуждалось www.anchem.ru/forum/read.asp?id=4792
Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD
Настольный ротационный вакуумный концентратор предназначен для эффективного концентрирования образцов. Роторная камера из нержавеющей стали, магнитный двигатель, нагрев роторной камеры (240Вт), акриловая крышка с электрическим запором, удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем, стандартное питание 220В/50-60Гц.
Leko
Ранг: 429
01.08.2007 // 15:19:39
Я слышала, что есть преобразователи, которые вставляются в автомобильный прикуриватель, а на выходе дают 220. Стоят от 700 рублей. Так что вопрос питания не так уж и актуален.
По поводу метода ионометрии... Сложно найти альтернативу при указанной сумме. Однако метод не так прост как может показаться на первый взгляд. Особенно при определении анионов и иона аммония. Потому что, как уже отмечалось выше, электроды очень капризные в эксплуатации. Очень внимательно надо изучить теорию метода (в особенности то, что касается мешающего влияния ионов и диапазонов измеряемых концентраций) и набить руку. Кроме того, пределы обнаружения не всегда удовлетворительны. И пожалуй стоило бы время от времени отдавать свои пробы на анализ тем, у кого есть настоящие приборы типа ААС и ионной хроматографии, чтобы сверить результаты. Что касается ХПК. Есть иономеры, которые имеют амперометрический канал. Но датчик будет измерять растворенный кислород, а не ХПК, так что варить с бихроматом все равно придется. Так что надо еще и портативную печку и набор реактивов. Кроме того кислородный датчик по самым скромным прикидкам стоит около 11-12 тыс. Но зато практически вечный, только мембраны менять надо. А вот ежемесячные расходы на ИСЭ будут совсем не маленькие. Один электрод стоит по меньшей мере 800-1000р. Срок службы в лучшем случае 3 месяца. Вот и считайте. Плюс сам прибор ну хотя бы тысяч 15. Т.е. для начала тысяч 35-40 все равно надо. Ну и потом замена электродов по мере необходимости (а необходимость в этом будет возникать часто). Но это, пожалуй, действительно самый бюджетный вариант будет.
Специалист
Ранг: 22
01.08.2007 // 15:59:10
starosta пишет:
органики.
аккумулятора.
Минусы:
Starosta, СПАСИБО огромное за совет!!!!
Залезла на сайт производителя, почитала действительно подходит! Правда, ионометрия метод капризный, это Вы верно отметили, но для определения ХПК, БПК, pH и растворенного кислорода самое оно! У них там еще фотометр «Эксперт-003» модернизировали, столько параметров можно нужных измерить (фосфаты, сульфаты, мутность, цветность, нитраты, нитриты аммоний и мн. др.) он максимально подходит, и для работы вне лаборатории, там предлагают к нему еще и тест наборы для экспресс-анализа (что от «возни с реактивами» избавит, как правильно отметил Alien), а главное технические характеристики ГОСТы позволяют реализовывать. И еще градуировочный график строить не нужно. И цены, о чудо, подходят! То, что нужно!!! =))))
Вот только вопрос, уважаемый Староста, скажите, пожалуйста, а у Вас в лаборатории случайно нет «Эксперт-003»? Прибор совсем новый хотелось бы получить отзывы о нем, прежде чем покупать его!
Специалист
Ранг: 22
01.08.2007 // 16:40:03
Да, варианты с Ханной рассматривался, но лабораторный их прибор не внесен в Госреестр, портативные требуют специальных реактивов (которые потом делают тебя зависимыми от цены и доставки их из-за границы), они не позволяют реализовывать аттестованные методики, да и перекалибровать не все модели можно. КФК-5 другое дело (поддержим отечественного производителя=))… правда, по цене они дороговаты (примерно в 2 раза дороже чем «Эксперт-003»)? Упаковка чемоданчик и аккумуляторное питание это удобно, но у «Эксперт-003» эти важные артефакты есть тоже. =)
Специалист
Ранг: 22
01.08.2007 // 16:46:12
А еще какие приборы существуют достойные называться лучшим аналитическим прибором? Есть еще какие-то варианты?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
01.08.2007 // 17:34:45
М-да, детская мечта любого будущего химика...
Так и хочется сказать, как раньше в песочнице:
- Харэ базлать, фруктовое мороженое завезли!
Серьёзно: заявленный диапазон анализов в принципе покрывается тремя СИ (внесёнными, есс-но, куда надо), но к заявленной желательной стоимости нужно приписАть "00"!
Или прекратить пустой базар и возить пробы на анализ серьёзным специалистам.
  Страница: 1 2 3 4 5
