фальсификация мясных продуктов >>>
  Ответов в этой теме: 63
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
КонстантинС
Ранг: 2306
11.08.2004 // 18:14:39
Вот вот, поделитесь с людями что вышло))) жуть как интересно)))
если бы дали мне образцы, я бы сам их посмотрел по первости)))))
Marat
Ранг: 1788
11.08.2004 // 19:47:37
Garry пишет:
А вот что касается трипсинового "дайджеста" - что за название выдумали - жуть. В мою бытность в качестве М.Н.С института биологии ДГУ отдела молекулярной биологии это называлось как "метод отпечатков пальцев" или "метод пептидного картирования".
Кстати, в каталоге Agilent это звучит как "трипцин", именно через "c", а не "s".
P.S. Заранее признаю свою ограниченность, т.к. такие "фундаментальные" вещи познаю по каталогам.
Garry
Ранг: 1076
12.08.2004 // 10:05:02
Кэвин ! Зерна злаков состоят из оболочки, зародыша и эндосперма. Человека интересует прежде всего эндосперм, в котором находятся запасные белки и крахмал - из него делают муку. А оболочка и зародыш идет в так называемые отруби. Из зародышей потом можно извлечь масло, а отруби на корм скоту(в основном). Так вот кремний - в злаках находится в основном в оболочке и зародыше.
Что касается двудольных растений, к ним относится соя, то здесь несколько сложнее, поскольку четкого деления не происходит (за исключением оболочки). Соя тем и полезна (впрочем как и все бобовые), что содержит легкоусваиваемые белки как в семядолях, так и в зародыше. Поэтому соевый изолят делают из очищенных от оболочки семян и кремний в "колбасу" может попадать из зародыша. Хотя как правило львиная доля кремния находится именно в оболочках любых растений.
Марату А "трипцин" - не призак грамотности составителей каталога. Это аналогично "калидору" вместо "корридора".
ABB
Ранг: 5
16.08.2004 // 13:53:37
В Мясо-молочном институте была защищена докторская диссертация на эту тему. Ее автор - Сергей Хвыля. Он определял растительные примеси в мясных консервах методом электронной и оптической микроскопии.
По-поводу АА-спектрофотометрии: не помню где, но я встречал упоминания о том, что бобовые (в частности соя) тянут магний. Может это поможет.
ABB
Ранг: 5
16.08.2004 // 13:57:34
СергейМ пишет:
Никогда не занимался анализом мясных продуктов, но подумал, может быть соя и мясо различаются стериновыми веществами. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
Да. В сое обычно ситостерины, а в мясе - холестерины. Другой вопрос - после очень сложной пробоподготовки, связанной с потерями аналита, может не хватить чувствительности существующих методов, хотя, по идее, можно попробывать что-то масс-спектральное (GC или LC)
Климатическая камера UT-7415 Климатическая камера UT-7415
Обеспечивают поддержание внутри камеры заданной температуры и влажности с высокой точностью, что обеспечивает создание необходимых условий для проведения промышленных и биологических тестов. Объем камеры: 300 л. Диапазон регулировки влажности: от 60 до 85%. Температурный диапазон: от +10 до +50ºС.
Кэвин
Ранг: 35
17.08.2004 // 10:21:55
ABB пишет:
С Хвылей С.И. мы пробовали связаться, но - не получилось.Читали его статью в ж."Лаборат. новости Дальнего Востока" №1,1999г.
www.primer.ru/dvlab/dvlab_1/magazine_1.htm
Может у Вас есть еще информация по микроскопической идентификации ?
В статье Хвыли написано :"...В настоящий момент в нашей лаборатории (ВНИИ мясной пром.) проводится работа по созданию ГОСТа для идентификации состава мясопродуктов гистологическим методом, а также завершается написание методического руководства в помощь практикующим в этой области пищевой промышленности гистологам." Это уже кое-что, но продолжения-нет.
Спасибо за магний и за Хвылю!
RudakovOB
Ранг: 67
25.08.2004 // 9:43:29
Мне кажется, что труднее всего фальсифицировать состав аминокислот, который можно определять и медодом ВЭЖХ и ГЖХ, и ТСХ и электрофорезом. Если какие-то к-ты ниже или выше нормы для мяса, значит поймали. Есть интересные возможности качественного анализа по люминисценции...
Кэвин
Ранг: 35
25.08.2004 // 11:51:21
RudakovOB пишет:
Очень интересно Ваше мнение по этой теме.Если можно подскажите, пожалуйста,
где посмотреть "интересные возможности качественного анализа по люминисценции...".
По поводу аминокислотного состава: соя содержит в 1,5-2 раза больше незаменимых аминокислот.
Marat
Ранг: 1788
16.09.2004 // 15:16:00
Занимался самообразованием и набрел на сей труд: Е.Л.СТЫСКИН, Л.Б.ИЦИКСОН, Е.В.БРАУДЕ
"Практическая Высокоэффективная Жидкостная ХРОМАТОГРАФИЯ" Москва. 1986. Весьма заинтересовал рисунок 2.5 "Хроматограмма цитохромов Ц разного происхождения, полученная на колонке размером 250х4 мм с нуклеосилом CN (5 мкм), подвижная фаза - 0,05 М раствор
сульфата натрия в 0,1 М фосфатном буферном растворе (рН 2,0) - ацетонитрил
(77,5:22,5 по объему), расход 1 мл/мин, детектор - УФ (400 нм): 1 - лошади; 2 - быка; 3
- собаки; 4 - тунца." Ну и соответсвенно два вопроса:
1. Есть ли цитохромы у сои?
2. Много ли сабочатины в хот-догах (ряд можно продолжить)?
КонстантинС
Ранг: 2306
17.09.2004 // 17:13:34
Ну, это только в термически необработанных продуктах... да и воспроизводимый метод сложно я думаю разработать..
А про собачатину в хотдогах понравилось
