Термокомпенсация у pH-метра >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Термокомпенсация у pH-метра
skalolaz
Ранг: 3
07.08.2007 // 6:04:09
Уважаемые аналитики,
прошу помощи. Не могу разобраться со сл. вопросом:
у pH-метра есть диапазон температур, например 0-100С,
я так полагаю это рабочий температурный интервал.
Есть еще понятие термокомпенсации, например у того же прибора 0-60С. На что указывает этот параметр?
Как они связаны?
Спасибо!
Егоръ
07.08.2007 // 9:48:03
При работе с pH-метром важным параметром является температура раствора,задать ее можно вручную,определить по термометру и ввести ручкой или через меню. Но есть и автокомпенсация температурная, Т определяется через термометр, обычно медный, входящий в комплект электродов, обычно это "темный стерженек". Переключение между ручным определением Т и автоматическим производится или через меню или ручкой.
knoxchem
Ранг: 515
07.08.2007 // 10:17:29
Согласно уравнению Нернста, которое лежит в основе работы рН-метра, зависимость между эдс и рН - линейная. Угловой коэффициент этой зависимости есть функция температуры. Отсюда и возникает необходимость учёта температуры при измерениях.
Технические особенности температурной компенсации см. в посте выше, а лучше возьмите книжку Бейтса "Измерения рН"
skalolaz
Ранг: 3
07.08.2007 // 11:20:29
Мне нужно определять ПэАш смолы. Точнее ~50% водного её раствора. Температура первой пробы 30С, последней около 95С. Самым удобным вариантом было бы мерить вод. показатель карманным pH-метром. Но у него указан температурный интервал 0-100С (мне подходит), а диапазон термокомпенсации 0-60С или у нек. модификаций 0-70С. Значит ли это, что измерение pH будет невозможным свыше 60-70С? Либо будет вноситься существенная погрешность?
Спасибо!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.08.2007 // 13:03:40
Понятие "рН" - отрицательный логарифм АКТИВНОСТИ (не КОНЦЕНТРАЦИИ!) ионов водорода нормируется только в водной среде. Там, где концентрации органических компонентов превышают хотя бы 1%, понятие рН теряет свой физико-химический смысл.
Зависимость значения рН от температуры хорошо изучена только для водных растворов, и то для различных электролитов температурный коэффициент разнится в разЫ.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.08.2007 // 13:07:26
skalolaz пишет:
Спасибо!
Какой "смолы"?
При такой концентрации (50%) - зачем рН, может, лучше кислоты оттитровать?
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
Ed
Ранг: 3355
07.08.2007 // 13:12:50
Сергей Костиков пишет:
К сказанному Сергеем могу добавить, что после серии замеров, при которых прибор несомненно что-то будет показывать, стеклянный электрод можете выбросить (он смолу ужас как не любит!)
skalolaz
Ранг: 3
07.08.2007 // 13:22:17
Всем спасибо.
Ed
Ранг: 3355
07.08.2007 // 13:31:29
А вобще что у Вас за задача? Работа, по-видимому исследовательская? Что требуется доказать?
Я все это спрашиваю, потому что ко мне с подобными вопросами месяца два назад обращались нефтяники. У них растворы смолы применяются для изоляции скважин и надо было показать как влияет рН на процессы полимеризации смолы. Я их от этих экспериментов с рН-метром отговорил. Пока.
knoxchem
Ранг: 515
07.08.2007 // 13:52:17
Вначале позволю себе не согласиться с коллегой Костиковым отностельно потери физико-химического смысла величины рН в неводных растворах. Понятие активности протонов в неводных растворах вводят, соответственно можно определить и отритцательный десятичный логарифм от этой величины. И корректную величину рНs для неводного раствора можно определить с помощью обычного рН-метра, но только его необходимо соответствующим образом откалибровать. На этот счёт даже существуют рекомендации ИЮПАК.
В качетсве примера статья (просто под рукой лежит)
I. Canals, F. Z. Oumada, M. Rose´s, E. Bosch. "Retention of ionizable compounds on HPLC. 6. pH measurements
with the glass electrode in methanol–water mixtures"
Journal of Chromatography A, 911 (2001) 191–202
Но эта дискуссия коллегу Скалолаза не должна касаться. В такие тонкости ему лучше не вникать, чтобы не запутаться. Ему я могу рекомендовать в качестве альтернативы остудить пробы и оттитровать.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.08.2007 // 16:28:21
Речь как раз и шла об активности иона водорода (протона, если угодно) (в орагничеких срЕдах активность протонов зависит от многих факторов, в т.ч. и от еН, но не только). Вопрос-то не так уж и прост, как кажется на первый взгляд!
  Страница: 1 2 3 4 5
