Термокомпенсация у pH-метра >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
urpok
Ранг: 9
18.06.2009 // 16:25:20
Степанищев М пишет:
Вопрос, ответ на который процитирован, был задан конкретно про измерение pH в растворе смолы портативным прибором, см. четвёртое сообщение в теме, от skalolaz. Вы всерьез полагаете, что электроду с полимерной мембраной там намного веселее будет или просто торгуете упомянутыми электродами по 350 евро?
P.S. Зело повеселили образивные средства, надо запомнить.
Вы всерьёз верите в существование водных растворов смол? Что ж это за смола такая? Я говорю о том, что электроды бывают разные, в том числе и полимерным электролитом, а не мембраной, подобного рода электроды работают гораздо дольше. И не имеет значения какой будет преобразователь портативный, или стационарный, главное - это электрод!
Я кому-то предлагал купить электрод? Или моя опечатка в Образивных средствах Вас натолкнула на эту мысль?
Шуша
Ранг: 2850
18.06.2009 // 16:59:45
urpok пишет:
Вы всерьёз верите в существование водных растворов смол?Что ж это за смола такая?
Скорее всего фенолформальдегидная. Синтезируется из водного раствора.
Боюсь, Вы чего-то путаете. С полимерным электролитом бывают электроды сравнения, в том числе встроенные в комбинированные электроды. Если под мембраной в данном случае Вы понимаете электролитический ключ, то вариантов его конструкции существет множество. Бывают и с "открытой границей".
Если же речь идет о pH-электродах с полимерной рабочей мембраной, то стеклянным электродам они не конкуренты. И по диапазону измерений и по точности. Применяются исключительно редко и только в тех случаях, когда стеклянные применять нельзя. Обычно при анализе фторидсодержащих растворов.
urpok
Ранг: 9
18.06.2009 // 17:13:35
Шуша пишет:
[Скорее всего фенолформальдегидная. Синтезируется из водного раствора.]
Т.е. фенолформальдегидные смолы с лёгкостью растворяются в воде? Это что-то новенькое.
Речь идёт именно о комбинированных электродах с заполнением электрода сравнения твёрдым полимерным электролитом и полном отсутствии диафрагмы.
Шуша
Ранг: 2850
18.06.2009 // 17:33:41
urpok пишет:
т.е. фенолформальдегидные смолы с лёгкостью растворяются в воде? Это что-то новенькое.
Блин! Читайте внимательнее. Синтез ведется из водного раствора. При этом контролируется pH.
Или будем спорить о том в какой момент истинный раствор сначала превращается в эмульсию, а затем из нее выпадает осадок полимера?
Легче не стало. Что есть мембрана в Вашем понимании? И какая разница чем заполнен электрод, если на него снаружи всякая бяка осаждается?
В конце концов назовите марку электрода и я пойму, о чем идет речь.
urpok
Ранг: 9
19.06.2009 // 8:48:20
Шуша пишет:
Я прекрасно знаю как конденсируются фенолформальдегидные смолы, только причём тут раствор смолы? Речь идёт о контроле pH реакционной смеси.
Речь идёт об электродах HA405-DXK, кстати есть ещё электроды с самоочищающейся диафрагмой, там электролит находится под давлением 4 бар. А бяку, которая осаждается легко убрать, если после каждого измерения мыть электрод в соответсвующих характеру бяки растворах/растворителях.
Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА
Анализатор предназначен для определения элементного состава и содержания (концентрации) химических элементов в маслах, смазках и рабочих жидкостях, в питьевых, природных и сточных водах, в почвенных вытяжках и газообразных средах после соответствующей пробоподготовки (осаждения на фильтрах).
Шуша
Ранг: 2850
19.06.2009 // 12:30:04
urpok пишет:
...Речь идёт о контроле pH реакционной смеси.
Какой смысл цепляться к словам? Тем более, что человек, допустивший эту неточность с 2007 года здесь больше не появлялся.
...Речь идёт об электродах HA405-DXK...
Ну, правильно это меттлеровский комбинированный электрод со стеклянной рабочей мембраной и встроенным электродом сравнения с полимерным электролитом и открытой границей.
...кстати есть ещё электроды с самоочищающейся диафрагмой, там электролит находится под давлением 4 бар.
А есть еще с мембраной из пористого фторопласта... Вот такой электрод в данном случае и был бы наиболее приемлем.
...А бяку, которая осаждается легко убрать, если после каждого измерения мыть электрод в соответсвующих характеру бяки растворах/растворителях.
А Вы уверены, что полимерный электролит в растворителе "не поплывет"?
Ваше утверждение, что электрод с "полимерным электролитом" работает дольше не совсем точно. Дело в том, что электрод сравнения в большинстве случаев работает значительно дольше, чем измерительный. Поэтому "комбинашка" чаще всего издыхает по причине отказа ее "измерительной части".
Все. Считаю дискуссию завершеной.
  Страница: 1 2 3 4 5
