Термокомпенсация у pH-метра >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
Sadovod
Ранг: 5
23.02.2008 // 18:43:02
Шуша, признателен вам уже неоднократно, по поводу моих вопросов вы меня просвещаете который раз. Ранее вы назвали ГОСТ 26423-85 измерение почвы, так вот при каком уровне pH дистиллированной воды будет точное измерение pH почвы, если она имеет свойства менять pH в зависимости от места ее хранения, как утверждает Степанищев М:
pH 5,5-6 - типичное значение для дистиллированной воды. Хотя может и больше семи быть. Например, где-нибудь в подвале, к канализации поближе.
Или же концентрация CO2 в дистиллированной воде для ГОСТ 26423-85 не имеет никакого значения?
Шуша
Ранг: 2850
23.02.2008 // 22:01:42
Углекислый газ Вашим измерениям никак не помешает. pH исходной дистиллированной воды никак не отразится на результате анализа.
Sadovod
Ранг: 5
24.02.2008 // 18:26:36
Шуша, еще раз Вам благодарен за помощь.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
24.02.2008 // 19:19:37
Повлияет только на рН самой дист.воды( будет в районе 5.0-6.0), на значение рН вытяжки из почвы - очень незначительно, ибо ионная сила такой вытяжки гораздо больше, чем в чистой воде. Подробности - только в случае жизненной необходимости, а то целые трактаты написаны об измерении показателя рН в сверхчистых водах с малой ионизацией.
malava
Ранг: 4
15.06.2009 // 23:56:03
Господа Химики, помогите дилетанту. Пользовался рН-метром И-130, 1992 г. выпуска(!), надоело менять электроды. По нашей бюджетной бедности купил Checker 1. И лишь после покупки узнал, что в нем нет термокомпенсации. Как ввести поправку? Температура проб от 8 до 28 град. С.
Bruker Corporation Bruker Corporation
Производство научных приборов для молекулярных исследований и материаловедения, а также для промышленного и прикладного анализа. Является публичной материнской компанией подразделений Bruker scientific Instruments (Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics и Bruker Optics) и Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST).
Шуша
Ранг: 2850
16.06.2009 // 12:32:48
malava пишет:
Да, нормальный это прибор, если исправен. И электроды к нему дешевые. Вот ремонтировать его не подарок, это да.
Да-а уж. Действительно сэкономили.
Мало того, что прибор этот полное барахло...
А сколько стоит к нему электрод, Вы не поинтересовались? Или думаете он там вечный? Не-а. Гарантийный срок у них всего 6 мес.
Электрод на замену обойдется около 34 евробаксов при цене всего прибора (с электродом в комплекте) 39. Класс?
...в нем нет термокомпенсации. Как ввести поправку?
А Вы хотели чтобы в приборе стоящем 5 евро еще и термокомпенсация была?
Пересчитать, конечно, можно, но это будет настолько муторно, что даже расписывать здесь не хочется, т.к. вряд ли Вы воспользуетесь этим. Поправка будет зависить не только от температуры, но и от значения pH анализируемого раствора. Чем дальше от 7 pH (изопотенциальной точки) в любую сторону, тем ошибка (и поправка) больше.
malava
Ранг: 4
16.06.2009 // 13:12:46
Стоил прибор не 5 а 50 евро, но спасать положение надо, т.к. измерения начинаю 22 июня...
Господин Шуша, если не очень затруднит, помогите. Температурный диапазон я указал, а диапазон рН не болеле 6,5-8. (Измеряется вода озера)
С уважением
malava
+Xenofil
Ранг: 1445
16.06.2009 // 13:13:54
Шуша пишет:
Красиво сказано!
По всем пунктам.
И хотя, при обращении за советом в выборе прибора, здесь такие перепалки возникают…
Правы, все таки, люди задумавшиеся ДО покупки и не постеснявшиеся у знающих людей спросить.
Предупрежден - значит вооружен
Alien
Ранг: 91
16.06.2009 // 13:24:24
А не проще посуду с образцами поместить в термостат и нагреть до 25 градусов?
Может сразу покупку нормального прибора обсудим?
malava
Ранг: 4
16.06.2009 // 14:05:22
Будут деньги в нашей бедной Академии наук - спрошу совета насчет покупки нормального прибора.
Нагревание образцов пришло и мне в голову, несмотря на то, что радиоинженер, а не химик. Но вопрос - а при нагревании рН не изменится??
Знакомый аналитик посоветовал применить закон Нернста, где учитывается температура. Пытаюсь...
  Страница: 1 2 3 4 5
