Термокомпенсация у pH-метра >>>
paa88 Пользователь Ранг: 247 |
Редактировано 2 раз(а) а может в отдельную тему? иль поиск ещё есть...
Как Вы считаете с какой целью применена термокомпенсация??? |
Вы невнимательно прочитали. Прибор, укомплектованный электродом, продается по цене 39 евро. А отдельно электрод к нему стоит 34 евро. 39-34=5 - это стоимость самого измерительного прибора. С пересчетом при измерениях в таком узком диапазоне pH, да еще вблизи изопотенциальной точки электрода, можно не заморачиваться. Поправка для указанной разницы температур составит не более 0,05 pH. Думаю, если Вы приобрели прибор с погрешностью 0,2 pH, то такая поправка малозначима. |
malava Пользователь Ранг: 4 |
Всем спасибо! |
Изменится. Но для Вас, как раз лучше доводить температуру проб до одной какой-то температуры. Тогда можно будет сравнивать результаты. А то у Вас одна и та же проба при разной температуре будет иметь разные значения рН. Сразу хочу обратить внимание на то, что не следует путать "термокомпенсацию" и "приведение к температуре". Термокомпенсация в pH-метрах вносит поправку на изменение характеристик электрода от температуры, с тем чтобы прибор правильно рассчитал значение pH для текущей температуры, если она отличается от той, при которой выполнялась градуировка. Выполнить пересчет значения pH для какой-то другой температуры (выполнить приведение) в общем случае невозможно. Поэтому pH-метры общелабраторного назначения функцией приведения не обладают. Можете не пытаться для этого нужно знать ЭДС электродной системы, а Ваш прибор ее не показывает. |
Шуша спасибо за развитие
>Xenofil Спасибо за лестную оценку. >paa88 Рад, что оказался Вам полезен.
Khoruzhiy Пользователь Ранг: 12 |
Насколько я понимаю, если речь идёт об измерении рН воды природного водоёма, изменение рН вследствие нагревания может существенно исказить результаты. С учётом особенностей данного прибора лучшим вариантом будет выполнять измерения при той же температуре, которую имела проба в момент отбора. В этом случае не будет необходимости вносить поправку на изменение температуры пробы. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Главная особенность данного прибора состоит в том, что это прибор не лабораторный, и измерения можно проводить прямо в точке отбора (т.е. в озере)
urpok Пользователь Ранг: 9 |
Коллеги, зачем изобретать велосипед, уже давно существуют комбинированные электроды, чистить образивными средствами такие электроды категорически нельзя, их нужно вымачивать послек каждого измерения, в таком случае их срок службы значительно увеличивается. Правда стоят такие электроды не 35 евро, а 350. Уже существут электроды и без стеклянных мембран, в которых полимерный электролит непосредственно контактирует со средой, подобные датчики используются в промышленных потоковых измерениях (нефтехимия, химические производства)! |
Вопрос, ответ на который процитирован, был задан конкретно про измерение pH в растворе смолы портативным прибором, см. четвёртое сообщение в теме, от skalolaz. Вы всерьез полагаете, что электроду с полимерной мембраной там намного веселее будет или просто торгуете упомянутыми электродами по 350 евро? P.S. Зело повеселили образивные средства, надо запомнить. ![]() |
Ответов в этой теме: 46
