Экспресс-определение солесодержания >>>
| Автор | Тема: Экспресс-определение солесодержания | ||
Polyakov Пользователь Ранг: 10 |
Уважаемые Аналитики! Я ищу, пригодный для полевых условий, экспрессный метод определения общего солесодержания в различных, в основном природных - источниках. Как альтернативу классической (громоздкой и трудоемкой) гравиметрии. Кондуктометрия, наверное, не всегда годится. По результатам поиска, складывается впечатление, что это надо только мне. Возможно, кто-то что-то подскажет? |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Не понял, чем кондуктометрия вас не устраивает? По-моему самое оно для большинства случаев. Только вот, если анализируемые среды многокомпонентны и сильно переменного состава, тогда да - проблема. |
nizan Пользователь Ранг: 275 |
Кондуктометрия дает вполне сносные результаты, но если хотите быть точнее, то можно построить зависимость :кондуктивность-конкретный состав и в каждом случае вносить поправку. В случае солености от г/л и выше - есть весы, которые выпаривают всю влагу и взвешивают остаток. Результаты приемлимы, анализ занимает около часа, но самому делать ничего не надо. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Есть такие карманные приборчики, портативные солемеры или TDS (total dissolved solids)-метры. Размером они с маркер, стОят порядка 1,5 - 2,5 тыс. руб. Это по-моему то, что Вам нужно. Поищите в интернете. А для затравки посмотрите хотя бы здесь: |
Так этож кондуктометры, только результаты дают в TDS
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Вот ребята продают , правда не знаю как они его продают, поскольку мы его еще не производим![]() ![]() Но по сути для ваших целей, то что надо
А какие концентрации-то меряет? Неужто десятые процента? |
Чуй - 0,001г\литр (для водного р-ра). Но в жизни все сложнее |
Если это правда, то это лучше кондуктивности.
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Уважаемые! Эта ссылка даёт в, основном, выходы на краны балочные консольные. Ультразвуковые измерители концентраций растворов - существуют именно для измерения концентрации РАСТВОРОВ (т.е. того, что в воду добавлено). Я вроде понял, что нужно измерять общее солесодержание природных вод, а для этого лучше кондуктометрии ничего нет. Или поправьте меня, или выражайтесь без непонятного сленга. Правильно поставленный вопрос = 1/2 ответа. |
Я тоже так думал. Но Кот сказал, что чувствительность до 1 мг/л, что подходит прекрасно для природных вод. У кондуктивность есть несколько проблемм, главная их которых - влияние рН. |
Ответов в этой теме: 55
