Экспресс-определение солесодержания >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Шуша
Ранг: 2854
24.10.2007 // 19:27:58
>nizan
Не надо. Не надо разборок. Не надо педалировать. Всякие разборки только "оскверняют" эту площадку. Пожалуйста.
nizan
Ранг: 275
24.10.2007 // 21:06:20
Шуша пишет:
>nizan
Да и мне странновато было. Просто обалдел от обращения "парни", уж очень давно не слыхивал такого в свой адрес. А уж от Vip Member ? ?
kot
Ранг: 2137
25.10.2007 // 6:53:51
kot пишет:
Сергей Костиков пишет:
Разумеется, видел. В электроэнергетике последние несколько лет очень модно стало сажать эти датчики на баки растворов соли, кислоты и коагулянта. Там речь идёт о десятках процентов. Там им и место.
Будьте любезны ссылочку. Спасибо
Про остальное:
1. Это у вас не выводиться на нуль, а у нас выводиться.
2. Изначально было написано не чувствительность - а "чуй". Разные вещи.
Еще раз специально для VIP, я просил ссылку на "ультразвуковые датчики для измерения концентраций", из тех которые модные, которые применяются для измерения концентраций солей, кислот, которые определяют только большие (более 10%) концентрации и которые видимо применяются только в энергетике, где им самое место (с).
Еще раз заранее спасибо.
Ed
Ранг: 3355
25.10.2007 // 9:46:03
Шуша пишет:
Действительно, не надо! Ну, погорячился Сергей немного, простим его. Тем более, что "парни" - далеко не самое плохое обращение в русском языке. Я знаю десятка четыре слов похуже.
kot пишет:
...которые видимо применяются только в энергетике, где им самое место (с).
Константин! А на энергетику "наезжать" не надо! Насчет УЭП там все действительно очень серьезно. Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (ПТЭ), а это для энергетиков как Коран, УЭП в питательной воде котлов высокого давления допускается не более 0,3 мкСм/см. И за нарушение этого норматива бьют, и очень больно. А то, о чем говорил Сергей - баки-мерники растворов соли для регенерации ионитов, так там прецизионность не так важна, главнее оперативность. И на большинстве электростанций концентрацию солевого раствора без хлопот замеряют ареометром.
А возвращаясь к исходному посту, автор которого куда-то сбежал, напуганный нашими разборками, так для его задач – лучше карманного TDS-метра ничего не придумаешь! (>nizan – я прекрасно понимаю, что это грубоватенький простенький кондуктометр, откалиброванный по растворам NaCl )
Polyakov
Ранг: 10
28.10.2007 // 3:44:12
Шуша сообщает:
Не понял, чем кондуктометрия вас не устраивает? По-моему самое оно для большинства случаев. Только вот, если анализируемые среды многокомпонентны и сильно переменного состава, тогда да - проблема.
Не понял, о каких таких «случаях» да ещё и в большинстве - идет речь?
Мой вопрос касается исследования источников с заранее не известными но с заведомо разными свойствами, часто «сильно переменного состава» - как Вы и сообщаете. Именно в этом и проблема. Очень не ловко и муторно таскаться в многокилометровых походах по всяким там природным ландшафтам со склянками с образцами воды для последующей их упарки, усушки и т.д. в стационарных условиях.
Кондуктометры – вещь весьма и весьма полезная, и я ими постоянно пользуюсь для рекогносцировки и определения относительных изменений свойств данного конкретного источника.
Принципиальные ограничения метода и несовершенство приборов, даже стоимостью около 800 евров, не говоря уже о всяких там миниатюрных, не позволяют в большинстве «моих случаев» провести определения с погрешностью (относительно весового метода) лучше 15-20%, а иногда и больше – 30-40%.
Здесь видимо, без каких либо ухищрений не обойтись. Об том и вопрос. Да еще чтобы в полевых условиях было приемлемо.
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
Polyakov
Ранг: 10
28.10.2007 // 4:08:24
Ed сообщает:
А возвращаясь к исходному посту, автор которого куда-то сбежал, напуганный нашими разборками, так для его задач – лучше карманного TDS-метра ничего не придумаешь! (>nizan – я прекрасно понимаю, что это грубоватенький простенький кондуктометр, откалиброванный по растворам NaCl.
И никуда я не сбежал.
Просто по не умению пользоваться форумом, я буквально заблудился и все ни как не мог попасть куда надо.
Так что вот он я, тот самый дурак, что озадачил столько умных людей. Только пожалуйста сильно не бейте, а то я смотрю и впрямь что-то размахались там.
Шуша
Ранг: 2854
28.10.2007 // 19:27:17
Polyakov пишет:
А я не понял к чему это стеб. Вам пытались помочь.
Солесождержание довольно лукавый параметр, который говорит только о количестве солей в растворе, но не о их качественном составе. Поэтому применяется (обычно) для однотипных объектов, где заранее известно, что там за соли. А для этих случаев можно настроить кондуктометр. Но даже в этом случае наблюдаются расхождения с весовым методом.
ЗЫ. Кондуктометр-солемер за 800 евров это интересно какой? Который сверхчистую воду от бидистиллята отличить может? А оно для этого нужно? Дело-то не в диапазоне определения или точности измерений, а в "правильности" пересчета проводимости в солесодержание, а для этого надо знать коэффициент пересчета, который зависит от состава раствора, и иметь возможность его ввода, и т.д.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.10.2007 // 20:44:30
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.10.2007 // 21:03:03
nizan пишет:
М.б., нужно было "парни и девчата"?
И потом, NIZAN пишет:Я, как может быть, Вы заметили, особо вопросов не спрашивал...
а это - не вопросы?:
А какие концентрации-то меряет? Неужто десятые процента?
Благо, что не сказал "пацаны", во, что началось бы...
УЭП не является прямой функцией солесодержания, ибо малейших примесей, скажем, аммиака или углекислоты вполне довольно в чистых водах, чтобы признать понятие "солесодержание" несостоятельным. Но речь-то шла о природных водах, куда (допустим!) не сливают как попало аммиак и серную кислоту, т.е. относительно стабильную по своему составу водную среду. Здесь достойной альтернативы кондуктометрии - нет, на этом я ставлю точку в этом обсуждении, юноши и девушки разных возрастов, уважаемые коллеги!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.10.2007 // 21:06:54
М-да, у вас так правильно, а у нас - так правильно. Сами вы виноваты.
М-да, действительно, спасибо, мог бы и другую букву набрать. Вещи были бы разные. Жду пинка от Модератора.
