Экспресс-определение солесодержания >>>
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Давайте так. Есть понятие удельной электрической проводимости. Возможно, Вы иностранец, но уж если пИшите по-русски, то давайте запомним эту аббревиатуру - УЭП. Она всего лишь обратная величина удельного сопротивления. Измеряется в Сименсах/м, или мкСм/см. Зависит в первую очередь от температуры, поэтому все измерения приводятся к стандартной Т=25 град.С. Водородный показатель здесь ни при чём, это отдельный разговор, могу выслать методичку, где всё это очень подробно описано. Тут влияет в основном растворенный аммиак, а это специфический вопрос, не сильно выраженный в природных водах. Опаределитесь с Вашей задачей, ибо если Вы контролируете природные воды, то значение рН там наверняка относительно стабильное. |
kot Пользователь Ранг: 2133 |
Про чувствительность - имелся ввиду предел те ежли в 1литр воды (дистиллированной,например) по которой прибор выведен на 0 добавить 0,001г вещества (например соли) он это почует. Про солесодержание - действительно ультразвук любое растворенное вещество (если прибор "заточен" под соль) будет воспринимать как соль. Те он чует массу а не электропроводность. Так про то и разговор, изначально было сказано, что для данной задачи оптимально нахождение массы. Про "Ультразвуковые измерители концентраций растворов - вы их что в "живую" где то видели?
Разумеется, видел. В электроэнергетике последние несколько лет очень модно стало сажать эти датчики на баки растворов соли, кислоты и коагулянта. Там речь идёт о десятках процентов. Там им и место. |
Про чувствительность - имелся ввиду предел те ежли в 1литр воды (дистиллированной,например) по которой прибор выведен на 0 добавить 0,001г вещества (например соли) он это почует. Ну. и наконец. Чувствительность - не от слова "почует-не почует". Кондуктометрия - абсолютное измерение и не "выводится на ноль". УЭП абсолютно чистой воды (без растворенных газов) по Коль-Раушу = 0,045 мкСм/см. |
nizan Пользователь Ранг: 275 |
Редактировано 1 раз(а) У нас на соду и кислоту сажают как раз кондуктивность - там все однозначно. А после разъяснений КОТа видно, что означенный прибор подходит наилучшим образом для заявленной цели, только я про такие чувствительности не слышал и впомине, через неделю в наших краях выставка на водную тему, проверю там
Будьте любезны ссылочку. Спасибо Про остальное: 1. Это у вас не выводиться на нуль, а у нас выводиться. 2. Изначально было написано не чувствительность - а "чуй". Разные вещи .
Ну, с температурой все относительно просто. Все нормальные приборы имеют температурную компенсацию, только коэффициенты весьма зависят от состава. А по поводу рН - скажем, слил кислоту, которая попала в грунтовые воды. Видал я и такое. |
Вообще-то 0.055 мкСм/см, но это не существенно, так как в лаборатории не рукомендуется измерять значения ниже 10 мкСм/см, это можно делать только приборами on-line, просто от углекислого газа слишком сложно изолироваться. |
Если честно, надоело разговаривать про "соду и кислоту", где всё, видите ли, им понятно. И про так наз."ссылки": парни, Вы пришли к профессионалам, так будьте так любезны хотя бы вопрос грамотно задать! Правильно заданный вопрос = 1/2 ответа. |
"Парень"! Я, как может быть, Вы заметили, особо вопросов не спрашивал, просто хотел поделиться опытом. |
Ответов в этой теме: 55
