Chrom-5 с капиллярной колонкой - вопросы. >>>
  Ответов в этой теме: 74
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Biginelli
Ранг: 98
16.12.2011 // 0:23:48
Итак, после большого перерыва сообщаю, что у меня в результате получилось.
На крышку ПИДа вместо испарителя канала А я вмонтировал капиллярный испаритель типа split-splitless от разоренного Carlo Erba Fractovap 4200 (внутренний диаметр примерно 1 мм, стальной). Пришлось точить бочонок для пересадки нагревателя, но это удалось сделать при помощи простой болгарки из соответствующей алюминиевой чушки с Carlo Erba. Ну и саму крышку пришлось немного расковырять под дополнительные отводы. Вентиля тонкой регулировки были взяты (как потом выяснилось) с разбитого прибора модели 3700 московского з-да "Хроматограф". Получилось в результате вот что:
Поддув в ПИД организован по схеме, предложенной уважаемым Варбаном, с той лишь разницей, что вместо тефлоновых конусов были использованы прилагаемые к прибору ХРОМ-5 латунные феррулы на этот же диаметр трубки. Тефлон плохо себя ведет при программировании термостата, размягчается, все время подтягивать надо, в итоге все время возникают течи (а гаек там целых три).
Тело прибора было поменяно на менее изношенное , в результате чего, наконец, работать можно стало на канале А, а не перетыкать канал А в В и наоборот. Канал В теперь отведен исключительно под make-up gas.
Влияние на чувствительность точно такая, как описал Варбан - возросла раза в 3-4 минимум.
metrim
Ранг: 647
16.12.2011 // 2:26:13
Эх
А наш то Хром5 на помойку таке вчера увезли
Эхехееех
17.12.2011 // 17:22:54
Biginelli пишет:
Респект!
А хроматограмму можете выложить?
17.12.2011 // 17:31:51
metrim пишет:
Эх
Эхехееех
Несколько недель назад наш начлаб (на форуме - stanka) хотела выкинуть шкафы чехского аминокислотного анализатора. Я порекомендовал сначала раскулачить его. В процессе раскулачивания обнаружили в шкафу холодильник литров на 80, изнутри из нержавейки
+Xenofil
Ранг: 1445
18.12.2011 // 6:37:49
… Я порекомендовал сначала раскулачить его...
Так это обычная процедура для любого лабораторного оборудования.
Для головы, которая с руками дружит, это вполне нормальный процесс, направленный на оснащение лаборатории полезными приспособлениями и модернизацию имеющихся приборов, а персонал еще и «бонусы» получал в виде неформального применения знакомых устройств.
Например, как то использовали нагреватель от фракционника для варки кофе.
Эт, конечно, не гвозди микроскопом, но где то рядом…
Больше бесило другое, когда работоспособные приборы уродовали ради «полезных в хозяйстве» железок. Потому, формально стоящая на складе, выведенная из эксплуатации техника через полгода-год превращалась в годный уже только на помойку хлам.
Газовые хромато-масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific серии ITQ™ Газовые хромато-масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific серии ITQ™
Серия масс-спектрометров ионная ловушка Thermo Scientific ITQ™ включает в себя ряд модифицируемых с целью увеличения аналитических возможностей в условиях аналитической лаборатории систем, сконструированных для достижения высочайшей специфичности и качества анализа.
Biginelli
Ранг: 98
31.12.2011 // 17:27:00
Хр(ено)оматограмму выложу, как сделаю тестовую смесь для окончательных выводов
