Воздух рабочей зоны >>>
  Ответов в этой теме: 72
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Инна64
Ранг: 16
11.11.2008 // 18:55:17
IR4IK пишет:
[ портативном хроматографе особого смысла не вижу так как почти все эти вещества можно определить в лаборатории на станционарном хроматографе есть методики отбора проб "без концентрации" "просто воздух" в шприцы !
Портативный хроматограф прост в использовании, удобен при выполнении анализа в "полевых условиях", когда приходится выезжать в командировки
Зачем тогда покупать ГАНК, если есть возможность выполнять анализ в лабораторных условиях. Это скорее эспресс-анализ.
Думаете ГАНК надежнее индикаторных трубок?
Дело в том, что мы проводим производственный контроль на нескольких фанерных заводах и это помимо своей основной работы ,
Очень много точек отбора +расстояния большие -приходится таскаться с тяжелыми аспираторами и сумками набитыми поглотителями ,далее фотометрические методики определения очень трудоемкие так как приходится каждый раз анализировать сотни проб! Индикаторных трубок такого маленького диапазона не существует так как на этих производствах используются Фенол формальдегидные смолы и все ПДК меньше . ГАНК бы нас очень выручил !
IR4IK
Ранг: 13
11.11.2008 // 20:27:20
Да, проблема знакомая. Мы тоже думали о приобретении ГАНКа. Смущает как раз "не рекомендация" Роспотребнадзора. Значит не может этот газоанализатор обеспечить требуемую точность определения.
Вы говорили, что работаете в системе госсаннадзора. Не пробовали проконсультироваться в учебном центре?
Инна64
Ранг: 16
12.11.2008 // 18:14:36
IR4IK пишет:
вот сегодня как раз у нас на работе был разговор о точности !
Ганк , как я думаю, поверяется посредством поверочных газовых смесей ,которые в свою очередь видимо тоже поверяются каким нибудь "крутым " методом ) А что касается фотометрических исследований с отбором проб в поглотители или на фильтры то неизвестно какая часть определяемого вещества осталась в поглотителе и какая " проскочила " ?! Нам говорили на курсах, что 50 % ошибки только при отборе проб воздуху из-за " проскока
" Мы как и все проводим ВКК только на стадии самого анализа и
и тот факт , что контрольные пробы "получаются" совершенно не говорит о том, что мы точно определили концентрацию того или иного вещества в в воздухе цеха !
Насчет Ганка мы в учебном центре не узнавали . " Нерекомендация" я подозреваю возможна еще и оттого что кому то не дали " на лапу "
Апраксин
Ранг: 3308
12.11.2008 // 18:54:26
Инна64 пишет:
.... почти все эти вещества мы определяем на станционарном хроматографе Цвет в лаборатории отбор проб призводится в шприцы или газовые пипетки т.е. легко и просто......
Проще отобрать воздух в шприцы и привезти и в лабораторию.
Инна64 пишет:
....с отбором проб в поглотители или на фильтры то неизвестно какая часть определяемого вещества осталась в поглотителе и какая " проскочила " ?! Нам говорили на курсах, что 50 % ошибки только при отборе проб воздуху из-за " проскока
Сопоставьте свои тезисы. Они не полностью противоречивы, но, тем не менее.
шприцы ведь, еще и пластмассовые, поди....
Инна64
Ранг: 16
12.11.2008 // 19:36:56
Апраксин пишет:
Инна64 пишет:
Инна64 пишет:
Первый " тезис " на тему того- нужно ли покупать переносной хроматограф !
Определяем на станционарном Цвете более 30 показателей в воздухе рабочей зоны ! Все методики " без концентрации "с отбором проб в СТЕКЛЯННЫЕ шприцы или естественно так же в стеклянные газовые пипетки . Конечно возможно то, что какая то часть вещества будет адсорбироваться стенками шприца !
Мы проводили вот такие сравнения т.е. готовили в бутылях граудировочные паровоздушные смеси ( например бензола )
далее проводили определение концентраций индикаторными трубками и на хроматографе одновременно и результаты сходимости были прекрасные ( причем так же отбирали пробы в шприцы и "хранили" их несколько часов как и в "жизни "
Насчет тезиса № 2 т.е. "проскок " при отборе проб в поглотители
и по этой причине возможная большая погрешность .
Это я все к тому ,что неизвестно что точнее определяет реальные концентрации ГАНК или фотометрическая методика и даже хроматографическая !
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Инна64
Ранг: 16
12.11.2008 // 19:43:08
и еще ! можно экспериментально определить, какая часть вещества " прилипает " к стенкам стеклянного шприца за то или иное время .
НО "проскок" при отборе в поглотители или на фильтры зависит от многих факторов и предугадать его и тем более рассчитать по моему невозможно
Апраксин
Ранг: 3308
12.11.2008 // 19:49:04
Инна64 пишет:
Проскоко-то проще проверить. Стандартно. Ставите второй поглотитель (фильтр).
А вот как Вы будете считать или мерить сорбцию на шприце, диффузию (хотя бы в газе) и прочие потери и памяти.
Инна64
Ранг: 16
12.11.2008 // 20:36:14
Апраксин пишет:
Инна64 пишет:
насчет " проскока " так сходимость между концентрациями измеренными в двух поглотителях может быть идеальной, а вот точность ! т.е. близость результатов к реальной концентрации вещества в воздухе проблематична !
Насчет того, как проверить сколько вещества "налипает " на стенки газовой пипетки ? Брать пробу из этой пипетки или шприца через определенное время и смотреть результаты !
С расчетом того ,что проба каждый раз разбавляется ?!
Я на ночь оставляла потом утром снова делала и почти такие же результаты !
Апраксин
Ранг: 3308
12.11.2008 // 20:46:17
Инна64 пишет:
Псоледовательные сорберы, последовательные. Во втором есть-нет на уровне вашей чувствительности. Что, конечно, полной гарантии тоже не дает.
Инна64 пишет:
О... это круто. Надо О!О!О!чень дружить с метрологией. И тогда делать Вам это придется маленько не так просто.
Инна64
Ранг: 16
12.11.2008 // 21:01:25
Апраксин пишет:
Инна64 пишет:
н
Во многих наших методиках и предусмотрены 2 последовательные
сорбера ( поглотителя ) и как правило во втором тоже есть, но чаще конечно на пределе нашей чувствительности.
Ну а если и нет в втором ? !Где гарантия, что это не "проскок " то есть, что тот же самый формальдегид "пробулькал" и через первый и через второй частично поглотился, а частично улетел и поэтому во втором чисто !?
