Воздух рабочей зоны >>>
  Ответов в этой теме: 72
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
dats
Ранг: 409
29.04.2013 // 18:48:49
Vertigo-sky, так у вас утверждения или предположения???
Какие внутренние нормативные акты? Как называются эти акты, их номера где? Можете вообще внятно объяснить почему нельзя отбирать пробу в баллон? Непонятен вообще весь этот бред про запрет отбора проб природного газа в баллоны ... Непонятно причем тут, что ГИС удалены от компрессорных станций, главное отобрать правильно пробу в баллон или контейнер. Вы вообще химик или эколог, который что то где-то когда-то слышал про отбор проб газа?
Читайте ГОСТ 31370-2008 "Газ природный. Руководство по отбору проб" и не морочьте людям голову.
Ранг: 3
22.05.2013 // 14:10:08
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли применять методики ПНД Ф для контроля воздуха рабочей зоны? Они ведь не утверждены ни Минздравом, ни Главным государственным санитарным врачом РФ.
mipro
Ранг: 45
22.05.2013 // 23:30:52
747 пишет:
В соответствие с ФЗ "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ" от 26 июня 2008 года № 102
Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обя-зательные требования и которые выполняются при:
1) осуществлении деятельности в области здравоохранения;
2) осуществлении ветеринарной деятельности;
3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;
4) осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях;
5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодатель-ством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасно-го производственного объекта; ……
ст 2.13 метрологическая экспертиза - анализ и оценка правильности установления и со-блюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе. Метрологическая экспертиза проводится в обязательном (обязательная метрологическая экс-пертиза) или добровольном порядке;
Ст11. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений
Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений осуществля-ется в следующих формах: 3. метрологическая экспертиза; 4. государственный метрологиче-ский надзор; 5. аттестация методик (методов) измерений.
Других требований о разрешении к применению нет.
Если в названии и области применения МВИ (МИ) написано для контроля ВРЗ или что-то по-добное то почему нет? Кстати ПНДФ внутриведомственная бюрократическая штучка.
747
Ранг: 3
23.05.2013 // 10:49:46
mipro пишет:
mipro, согласно требованиям ГОСТ 12.1.016 МВИ концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть не только метрологически аттестованы по ГОСТ Р 8.563, но и согласованы с Минздравом (а в ГОСТ 12.1.005 вообще содержится требование их утверждения Минздравом). В последние годы издаются аттестованные методики (МУК), которые утверждены Онищенко (видимо, эти полномочия сейчас переданы из Минздрава в Роспотребнадзор). А вот в ПНД Ф сведений об утверждении/согласовании их санитарами не содержится. Так что, несмотря на присутствие в названии МВИ воздуха рабочей зоны, я опасаюсь их применять для санитарного контроля... Хотя нам было бы удобно работать по единой МВИ. Может, кто-то из коллег знает позицию органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора на этот счёт?
Meshka
Ранг: 16
09.09.2013 // 12:49:53
vertigo-sky пишет:
А вообще, чем разводить полемику, давайте дождёмся ответа от того, кто этот разговор начал. Если я ошибся в своих предположениях, я обязуюсь съесть собственный журнал учёта прекурсоров, а видео с этим эпическим зрелищем выложить на ютьюб)))
С нетерпением жду видео
Действительно, пробы отбираем в баллоны, по ГОСТ 31370.
Про воздух рабочей зоны я хотела спросить с формальной точки зрения - как видят эксперты по аккредитации. Условия созданы, естественно, человеческие, для себя. Помещение отапливается/кондиционируется, на результаты хроматографических измерений влияния нет. Нужно ли все равно контролировать и вести журналы - вот, что я хотела знать.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
dats
Ранг: 409
09.09.2013 // 19:09:33
Видео на ютубе пока нет
Достаточно фиксировать давление и температуру в хроматографической.
Andrew
Ранг: 1370
23.10.2018 // 11:50:10
Коллеги! Кто знает аккредитованную лабораторию, у которой в области аккредитации есть определение ацетонитрила и метанола в воздухе рабочей зоны для СОУТ? Желательно в Калужский области или в Москве.
Evgeniya Omsk
Ранг: 9
28.11.2019 // 16:05:36
Добрый день, коллеги! Подскажите, какими методиками пользуетесь для производственного контроля на предприятии для определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны? Наша лаборатория на данный момент использует старые МУ и МУКи, утвержденные санитарным врачом СССР, но они не аттестованы. Сейчас ищем новые аттестованные методики, утвержденные Минздравом, с указанием в них и погрешности, и неопределенности. Пока безуспешно. Где и как искать? Существуют ли они вообще? Потому что некоторые предприятия создают методики только для своих предприятий, то есть просто закупить у них не получится. Что делать? ПОМОГИТЕ!
Evgeniya Omsk
Ранг: 9
28.11.2019 // 16:13:59
И второй вопрос, который не раз обсуждался, про газоанализатор ГАНК. Стоит ли его приобретать? От двух организаций нашего города слышала положительные отзывы, но на форумах всё абсолютно наоборот. Можно как-то прочесть письмо о "нерекомендациях" его использования?
P.S. Лаборатория аккредитована, выполняем производственный санитарно-гигиенический контроль на предприятии, с заказчиками вне предприятия не работаем.
РадисткаКэт
Ранг: 65
05.12.2019 // 12:42:39
Evgeniya Omsk пишет:
Здравствуйте! Мы точно такая же лаборатория как и вы! Работаем по методике 4945-88 - по сварочной аэрозоле, потом сборником методик СССР МУ 1617-77 и т.п. Вы правы, они неаттестованы. Ищите по реестрам методик, есть такой документ.... Мы нашли замену МУ 4945-88, но там необходимо приобретение дорогостоящего (порядком 4,5 млн.) спектроскана...нам пока не одобрили покупку..... и да, как обладатель ГАНК с 2012 года - покупку не рекомендую!!!!!
