Можно ли оцифровать отсканированную хроматограмму? >>>
  Ответов в этой теме: 85
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prolabor
Ранг: 594
30.01.2010 // 17:46:54
zapisnyh пишет:
Prolabor пишет:
Звуковые Карты PCI исходя из поста Записных шумят на уровне 12-14 битных выносных АЦП от Lcard.
Не надо передергивать, по 24- битным картам другие значения.
Уточняю: в диапазоне +/- 1 В:
PCI Creative AudigySE (100 дБ, 600 р.) шум 20 мкВ - самая распространенная и дешевая, привел данные по ней;
PCI Creative X-Fi Xtreme Audio (108 дБ, 1500 р.) шум 8 мкВ - у меня такая, ее рекомендую с ХромПроцессором-8;
USВ Creative E-MU 0202 (113 дБ, 4300 р) шум 4,5 мкВ.
Повторюсь: не претендую на первенство ЗК по части качества оцифровки. Но для большинства практических задач этого качества предостаточно.
А хваленая Е-24 с COM портом?
Да зачем E-24. На этом диапазоне E-154 сопоставим, судя по спецификации.
Вы кстати шум то приводите в режиме измерения постоянного тока? с модулятором? Или шум по звуку?
Теперь про E-24 - он получается шумит так-же но на большем диапазоне. И имеет 4 дифф. входа. плюс скорость сканирования.
стоит 11 т.р. есть программа сбора (2 бесплатных)
Сопоставимая звуковая карта - 4300 руб., 2 входа с общей землей. плюс стоимость модулятора. Плюс программа.
В принципе имеет конечно право на существование.
Prolabor
Ранг: 594
30.01.2010 // 17:53:06
В общем, судя по всему, нам всем нужен простой внешний 16 бит (а может и 24 ) АЦП по LPT (COM, USB) порту на 2-3 независимых канала. (например на AD7714 или AD7710, жаль нет на наш диапазон +/- 2,5 В подобия AD7730L ) Кто бы разработал простую схему (разводку платы) на готовых интегральных элементах? Чтобы уложиться в 1000-2000 руб. + GPL программа сбора данных в netCDF и целочисленный формат под Windows и Linux. И не нужно тогда играться со звуковой картой. Все будет правильно и воспроизводимо. А для остальных применений будут прецизионные АЦП.
Kalambet
Ранг: 484
30.01.2010 // 18:09:18
Насчет стоимости Е-24 11тр - это сильно устаревшая информация. Сейчас он не производится и поэтому стоимость условная. Я бы поставил минимум на 15 (с проводами)
zapisnyh
Ранг: 7
30.01.2010 // 18:50:29
Prolabor пишет:
Не надо так категорично. Заметьте, потенциальные покупатели в этот спор не вмешиваются. Но именно они выбирают. Так что рынок рассудит.
Servk
Ранг: 25
30.01.2010 // 18:52:28
Прошу прощения за риторический вопрос-шутку к Ю.А.Каламбету по поводу чипа за $6. Присылать ссылки о том, где найти эти самые чипы больше не надо, поскольку регулярно получаю информационные рассылки от «Терраэлектроники» где что нового и «почем». Очевидно, что за такую цену законченной конструкции не найти, кроме собственно самих звуковых карт, которые содержат по сути те же чипы и производятся в промышленных масштабах, обеспечивающих низкую себестоимость конечных изделий. О.Л.Записных выше подробно обрисовал вопрос с техникой и экономикой в сфере изготовления и применения. Не хочется опять ввязываться в спор о звуковых картах как измерительных системах, длящийся долгие годы на различных форумах. Голосует потребитель, и желательно, чтобы больше людей знали о возможностях звуковых карт и не переплачивали за навороченные АЦП без необходимости. Конечно, и отечественных производителей АЦП надо поддерживать, если задача того требует. Как настоящий кулик, опять скажу о своем болоте – опторезисторный модулятор к ЗК создавался в бедные для науки 90-годы для подключения к компьютеру аналоговых вискозиметров типа Реотест с уровнем выходного сигнала 100 мв. Технического решения проще, дешевле и надежней я до сих пор пока не видел. Сейчас у нас в лаборатории нет проблемы покупать АЦП и за $1000. Тем не менее, подобный модулятор за 100р ( уже на полевиках) может быть еще долгое время полезен для школ, ВУЗов и др.малобюджетных организаций.
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
Prolabor
Ранг: 594
30.01.2010 // 23:29:42
Kalambet пишет:
Тогда EMU 0202 с модулятором смотрится выгоднее при 2х каналах.
Prolabor
Ранг: 594
30.01.2010 // 23:31:33
zapisnyh пишет:
Prolabor пишет:
Так я и есть потребитель
Kalambet
Ранг: 484
30.01.2010 // 23:36:15
Prolabor пишет:
Kalambet пишет:
Как ни странно, основная проблема Е-24 - это корпус. Он фрезерованный из целого куска аллюминия. Когда его выпуск только начинался, это, вполне возможно, было конкурентным по цене решением. Но сейчас... Думаю, потому его L-Card и снял (вернее, знаю).
Prolabor
Ранг: 594
30.01.2010 // 23:55:14
Servk пишет:
Так а где схема то этого чудо модулятора, или я пропустил?
Prolabor
Ранг: 594
31.01.2010 // 0:23:58
Ещу в догонку, может кому пригодится
Блок АЦП AD8-12
Цена 1980 руб.
www.signal.ru/adc_l_external.htm
как я понял, тоже с программой сбора данных.
UT61E мультиметр цифровой (4500 руб)
chipdip.ru/product0/9000071533.aspx
выход на компьютер RS232 (вроде бы с программой)
Схема простой обвязки микросхемы Analog Devices (AD7820), National Semiconductor (ADC0820), Texas Instruments (TLC0820)
на LPT порт (может можно распространить подобное решение и на чипы большей битности?)
radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/20/
kazus.ru/forums/showthread.php?t=14153&page=9
а тут обсуждение проблемы звуковой карты метрологами по радиоизмерениям
