Можно ли оцифровать отсканированную хроматограмму? >>>
  Ответов в этой теме: 85
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
кенга1
Ранг: 42
25.01.2010 // 20:29:26
На указанной странице kazus.ru/forums/showthread.php?t=14153&page=21 от 15 01 2010 Записных О.Л. предложил для обозрения и для свободного скачивания(на форуме необходимо зарегистрироваться) программу МультиМетр.В скаченном файле и сама программа и схема модулятора.Схема проста :вход,генератор,модулятор,усилитель,узел калибровки.Или же посмотрите страничку Записных О.Л. zapisnyh.narod.ru/index.htm
Вирус
Ранг: 601
25.01.2010 // 21:25:56
кенга1 пишет:
Да ради бога. Паять можно что хотите. особенно если уметь это делать. НО ..."узел калибровки"... А Как вы докажете поверителю, что Ваш агрегат не врёт? Прибор поверяется целиком. А сняли КСП, предложили поверителю распечатку с ПК и нарвались на вопрос: "Насколько адекватны полученная распечатка истинныем данным?" Поэтому данный агрегат можно использовать только для "Внутреннего применения". ИМХО. Может я не прав?
Викторин
Ранг: 2727
25.01.2010 // 21:45:23
Вирус пишет:
кенга1 пишет:
Так мы поверителю и не скажем Ему вообще многое знать вредно
Servk
Ранг: 25
25.01.2010 // 22:21:32
Благодарю Kenga1 за ссылку на модулятор О.Записных. Данная конструкция требует дополнительного питания и вся схема несопоставимо сложней решения на полевиках.
кенга1
Ранг: 42
27.01.2010 // 0:32:38
Для Вируса: Вы правы-такие программы и устройства нужны и их как то метрологически необходимо узаконить. Использовали в своей работе ПО «PowerGraph» версии 2 ,которое-цитата из описания на программу: позволяет использовать персональный компьютер в качестве стандартных измерительных и регистрирующих приборов - вольтметров, самописцев, осциллографов, спектроанализаторов и др. К этой программа пока не придирались. Метрологам на что нужно существовать-необходимо разработать тех документацию,провести аттестацию методики,измерения-преподнести им :согласятся.Они готовы клейма поставить и на калькуляторы и на компьютеры.Ну а для внутреннего применение-нам облегчит работу.
Для Servk:да Вы правы необходимо изготовить плату и набить не очень дефицитными деталями:максимум 3 дня.Программа малоёмкая,но но для целей лаборатории лучше, нежели ПО «PowerGraph». С Вашей программой и модулятором не знаком-не могу сравнивть.
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
Servk
Ранг: 25
27.01.2010 // 19:38:10
для Кенга1 - если интересна схема - могу выслать мылом. По моей оценке, изготовление модулятора занимает 20 мин, стоимость деталей -100р. Программа О.Записных работает и с моим модулятором,также как и программа Унихром (с драйвером от разработчика),нет проблем с программой PowerGragh и со всеми другими виртуальными осциллографами,в которых предусмотрена функция генератора. Кстати рекомендую посмотреть универсальную программу для звуковых карт на www.virtins.com, демоверсия дается на месяц. Ничего лучше я не видел, этот софт даже мощней чем у SoundTechnology.
кенга1
Ранг: 42
27.01.2010 // 22:23:24
Servk спасибо за ссылку www.virtins.com она у Вас с точкой в конце,отредактируйте,а то не откроется.Программа около 40 Мб,да ещё не по нашему,можем не разобраться.Если на сайте ,где фигурирует ООО Знание ваш эл адрес актуален хотелось с Вами пообщаться по поводу Вашего модулятора в программе Хромпроцессор.
Servk
Ранг: 25
28.01.2010 // 13:43:55
для Кенга1 - извините за точку, для www.virtins.com есть вариант на русском, кликните флаг-триколор. Адрес moznanie{coбaчkа}mail.ru рабочий.
zapisnyh
Ранг: 7
28.01.2010 // 19:34:48
Приветствую всех, Записных О.Л.
Уточняю: все программы старые и новые выставлены теперь на
www.zapisnyh.narod.ru Там есть Хромпроцессор-7М и 8 (24 разряда) на ЗК, другие виртуальные приборы на ЗК, есть обновленная версия ХромСкана для чтения хроматограмм с бумаги.
Servk пишет:
Правда составной частью этого комплекса является собственный модулятор О.Записных, представляющий собой довольно сложную и дорогую электронную конструкцию. Результаты работы моего модулятора (на полевиках ) с программой Хромпроцессор были представлены разработчику (О.Записных), и поразили его низким уровенем шумов при обработке сигнала.
Это, мягко говоря, неправда. С.В.Котомин года два назад писал мне о своем модуляторе, я пытался ему объяснить, что для хроматографии столь примитивное устройство не годится, нужно какое-то метрологическое обеспечение, средства калибровки и пр. Для этого все равно понадобится питание. Но самое главное, как он меня ни убеждал, что шумы у его модулятора равны нулю, доказательств этого не представил.
Kalambet
Ранг: 484
29.01.2010 // 11:46:55
И все-таки - почему уважаемые модуляторщики не поставят в свой прибор, который все равно появляется перед звуковой платой, микросхему стоимостью 6$, которая позволит забыть о звуковой плате и позволит делать все то же самое?
