Можно ли оцифровать отсканированную хроматограмму? >>>
zapisnyh Пользователь Ранг: 7 |
Судя по содержанию и тону Ваших выступлений Вы скорее похожи на Верховного потребителя - эксперта по госзакупкам. Как будто на Вас огромный груз ответственности за всех потребителей. |
Вот меня всегда пугает пальцегнутие. Ну есть у меня ЛХМ-80. Катарометр перепаян под Кристалл2000м. Справляется прекрасно. Но одна огромная проблема- лаборантки не могут перейти с анализа хладона на анализ ПМА- ну не знают они комп и не умеют работать мышкой. Закупить АЦП отдельный от Кристалла- это 30 тыс. Но анализ из реакторов- это внутренний анализ- паспорт выписывается с другого ЛХМ-80. Я конечно куплю другой Кристалл- по нужно долгое время чтоб заработать. Начльника лаборатории сократили- дорого. Поэтому у меня единственный выход- купить на свою 17- тысячную зарплату. Поэтому что-то за за 6 долларов я куплю- если будет схема и всё по пунктам расписано. Куплю не из-за боязни потерять работу- а просто из-за любви к искуству. И таких я думаю много. |
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
При чем здесь госзакупки? и мой тон? Я просто попытался разобраться как ученый. Что-то не то сказал? |
За 6$ судя по всему не получится Мне кажется надо сообща нагрузить друзей-электронщиков на открытый проект сбора данных. Может и получится за 50$ (за АЦП) и GPL программа.Но это пока мечты. Но по предварительному анализу ситуации - ничего невозможного не вижу. |
Редактировано 1 раз(а) Появились проблески по теме "народного" сбора данных. AD654 Analog Devices (это преобразователь напряжение-частота) Минимум обвеса, высокое входное сопротивление, температурная стабильность, однополярное питание +5В, элементарная дальнейшая опторазвязка с компьютером. ![]() Отдельный плюс, как сказали, легкое варьирование применения (диапазонов) двумя (конденсатор и резистор) элементами. Теперь ждем от электронщиков совета по счетчику импульсов и подсоединению его к COM (что как сказали тривально) или USB. Говорят что то про PIC (???). Как будут еще новости - отпишусь. |
UniChrom Пользователь Ранг: 326 |
Редактировано 1 раз(а) Собственно у первых Цвет-800 так и были измерительные каналы устроены. Только потребители хотят биполярный вход. А микроконтроллер со встроенным USB меньше 15 USD не стоит.
Редактировано 1 раз(а) Как я понял все должно уложиться в 1000 руб с пайкой. И получится 16 бит на 10Гц. а вот про биполярность надо подумать. Ставить еще сдвиг на добавочное напряжение.... В общем это пусть электронщики думают.
Servk Пользователь Ранг: 25 |
Так а где схема то этого чудо модулятора, или я пропустил? ![]() Давно не был на этом форуме - если не высылал схему через форум KAZUS.RU, то напишите ваш адрес, вышлю |
Редактировано 1 раз(а) prolaborator{coбaчkа}mail.ru новая версия устройства: (но это для измерения температуры). Как я понимаю легко переделывается под измерение напряжений. ![]() На форуме есть спецы, кто может это реализовать? |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Кстати говоря весьма интересно и актуально. Есть желание оживить Хром-5 (с консервации) и вывести его не на самописец, а сразу на комп. Да и ЛХМ бы перекинуть туды же. Давным давно пользовали АЦПешные платы то ли с Мультихромом, то ли с Хромелионом , они давно без дела пылятся в ящике с запчастями + есть подозрение, что они ISA (не помню точно). Так что маленькая коробочка с клеммами просто подключающаяся через USB и сбрасывающая данные в какую нить прогу для последующей обработки - это было бы очень здорово. Кстати говоря, а нельзя ли как нить аналоговый сигнал оцифровывать через вход звуковой карты? |
Ответов в этой теме: 85
