Анализ травильных растворов >>>
  Ответов в этой теме: 213
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Вячеслав
Ранг: 1369
06.11.2008 // 20:56:43
На сегодня прощайте, у нас, к сожалению, работа каждый день...
Расскажите, что получится?
himik
Ранг: 356
06.11.2008 // 21:00:30
Апраксин пишет:
Подставьте свои цифры.
p/s/ мог, конечно в знаках накосячить. Если увижу - исправлю.
Завтра отвечу, а то голова кругом, чесслово, идёт.
06.11.2008 // 21:08:17
Ого! Нормальный вариант!
А поначалу такая вялая темка была...
Ну если нормальные герои всегда идут в обход, то можно железо окислить и перекисью водорода.
Избыток разложится с выделением кислорода.
Но чёй-то сложно все...
Тем более, делается метода для, мягко говоря, неквалифицированных пользователей...
А что уже пробовали из рекомендованного, что не пошло или не понравилось?
Апраксин
Ранг: 3308
06.11.2008 // 21:16:41
Леонид пишет:
Да ни чо он пока не пробовал.
а перекись тоже водородный показатель менять будет
H2O2+2H+ + 2е--> 2H2O
блин, устал уже символы печатать...
himik
Ранг: 356
06.11.2008 // 22:52:31
Не утерпел – начал считать.
Апраксин, теперь я Вас понял. Железо действительно даёт хороший комплекс с сульфатом. У меня даже где-то метода лежала, как с помощью его фотометрировать железо. Щас проверю, когда железо будет осаждаться из сернокислого комплекса. И, надо сказать, эта идея – маскировать железо сульфатом, мне очень импонирует. Если получится – вялiкi дзякуй (большое спасибо)! Единственное но – комплекс- то окрашен…
Насколько я понял, мат. баланс у Вас такой: общее железо=железо в комплексе, то есть Вы пренебрегаете незакомплексованным железом. В принципе, учитывая достаточный избыток сульфата и хорошую устойчивость комплекса, с этим приближением я согласен.
Подставляю в Вашу третью с конца формулу, а потом пересчёт на рН сделаю:
Исхожу из предположения, что железа трёхвалентного 10 г/л или грубо 0,2 моль/л.
Тогда для исходника:
ОН=корень кубический из (1,1*10 в степени -36×10 в степени 7,4×(1,32+0,2-это сульфат железа +2 и серняга))/0,2)
Короче, осадок начинает валиться при рН 4,8. Уже неплохо!
Разбавление в 10 раз:
ОН=корень кубический из (1,1*10 в степени -36×10 в степени 7,4×(0,132+0,02-это сульфат железа +2 и серняга))/0,02)
Практически ничего не изменилось! И исходя из формулы – и не должно.
Щас посмотрю, как комплекс поглощает – по той методике, где речь идёт о фотометрии. λ= … Облом. Смотрю методику - слышал звон, да не знал, где он. В статье описывается определение сульфатов (а не железа), а окрашенный комплекс – однозарядный FeSO4 (константа устойчивости – 100 в 1 М хлорной). Вот такая фишка.
В принципе, можно разбавлять аликвоту не дистиллятом, а конц. раствором сульфата натрия или калия (поскольку 200 г/л сульфата железа +2 – это когда травильный раствор пришёл в негодность и ванну нужно менять, а поначалу там купороса железного около 15-20 г/л). И ввиду большой ионной силы, холостой опыт без аналита делать. Но всё равно окраска у комплекса будет…
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
himik
Ранг: 356
06.11.2008 // 22:55:35
Вячеслав пишет:
Не нужно ерничать... и окалину лучше снимать ортофосфорной...
Сменим технологию?
ЗЫ: и при чем тут хромовые ванны, требующие сульфатов?
При том, что в хромовых ваннах надо постоянно определять сульфаты, а это долго, и на эксперименты у тёток времени нет.
Апраксин
Ранг: 3308
06.11.2008 // 23:51:59
himik пишет:
Слава богу. Появление в теме именно с этого и начал (32-е сообщение, аж посчитал щас). Не прошло и сотни.
Апраксин пишет:
концентрация 1/2 серной 0,4 моль/л
Fe(II) 1,3
сульфата 1,5
пусть Fe(III) около 0,01
Fe(II) начинает выпадать примерно 6,4
Fe(III) примерно 4,6
показатель титрования метилового оранжевого 3,8
серная уже оттитрована
а железы еще не выпадают
можно вообще с бромкрезоловым синим попробовать (pT 4,6)
переход окраски симпатичнее. Или с метиловым красным.
Виталий пишет:
Кстати, если разбавить раз в 10 пишете, то pH начала осаждения где-то на 0,3 понизится...
himik пишет:
и это хотел предложить но воздержался.
Кстати, если с митиловым оранжевым всё-так и не повалится, поробуйте, действительно, индикатор заменить.....
Апраксин
Ранг: 3308
06.11.2008 // 23:53:09
p.s. но, ессно, здесь еще много чего поучитывать можно. может всё и зря.
пробовать надо.
Вячеслав
Ранг: 1369
07.11.2008 // 11:46:52
Появился еще вопрос, почему окалину (железо в основном в +3) снимают именно двухвалентным железом да и еще при таком малом количестве кислоты? Тут в системе получается работает только кислота! (?), а железо идет как "высаливатель"???? Понятно было бы, если бы в системе был фосфат или оксалат, тот же тартрат на худой конец!
Выходит, что подрастворяется металл детали под окалиной, и она осыпается просто (муть в растворе). Рационально ли?
И опять таки, повторюсь, если контроль за кислотой ведется после каждого акта травления, да и вначале тоже, ну не нужна тут точность титриметрического метода! Универсальной индикаторной бумажки хватит вполне!!! А уж если рН-метр, так "тетки" вообще возрадуются!
sinthetic
Ранг: 3640
07.11.2008 // 12:36:07
Вячеслав пишет:
Вячеслав, окалина (Fe3O4) тот ещё кирпич. Кроме как травить поверхность, хрен чем её возьмёшь.
P.S. В тему. Не завалялась ли у тебя какая-нибудь методика по определению свободной кислоты в концентрированных растворах платиноидов?
