Анализ травильных растворов >>>
  Ответов в этой теме: 213
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Вячеслав
Ранг: 1369
07.11.2008 // 12:52:50
Да вот в том то и дело - что получается железо(2) в травильном растворе и не нужно! (???)
В растворах платиноидов кислоту? "денек перестает быть томным!"
Даже не встречал такой и цели не стояло.
Думаю, рН метра хватит для большинства задач. А вот если титровать захочется - то нужно учитывать взаимотействие индикаторов с металлами...
Помню, для осаждения родия бромат-бромидной смесью используют (если не ошибаюсь, в Бимише глянуть можно) тимоловый синий или бромтимоловый синий.
А зачем, если не секрет? При аффинаже большой точности не нужно. А вот при исследовании лекарственных форм, например того же "цисплатина" наверняка да...
sinthetic
Ранг: 3640
07.11.2008 // 13:36:20
Вячеслав пишет:
Думаю, рН метра хватит для большинства задач. А вот если титровать захочется - то нужно учитывать взаимодействие индикаторов с металлами...
В основном, при дозировке не промахнуться.
Там кислоты немерено, pH-метр не годится. Да и загаживается он этой дрянью моментально.
Индикаторы там просто не увидишь. Окраска интенсивная и не всегда предсказуемая из-за комплексообразования. Ну да, и взаимодействие, само собой.
Ладно. Нет так нет.
sinthetic
Ранг: 3640
07.11.2008 // 13:38:28
Вячеслав пишет:
А сгенерированное учитывать?
Вячеслав
Ранг: 1369
07.11.2008 // 13:46:39
Разбавлять, конечно, разбавлять! Ошибка будет, но вполне приемлимая...
А кто ж его учитывает... 8 ванн хромирования! Всю муть слили, пока СЕС не видит, и до свидания
михалыч
Ранг: 345
07.11.2008 // 14:02:37
Вячеслав пишет:
Да вот в том то и дело - что получается железо(2) в травильном растворе и не нужно! (???) ...
Железо(2) может пригодиться для восстановления хром(6) из промывных ванн после ванн хромирования.
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
Вячеслав
Ранг: 1369
07.11.2008 // 14:13:44
Ну если так, то да, то конечно... то даже скорее всего! Но такое количество
himik
Ранг: 356
07.11.2008 // 18:50:13
Вячеслав пишет:
Появился еще вопрос, почему окалину (железо в основном в +3) снимают именно двухвалентным железом да и еще при таком малом количестве кислоты? Тут в системе получается работает только кислота! (?), а железо идет как "высаливатель"???? Понятно было бы, если бы в системе был фосфат или оксалат, тот же тартрат на худой конец!
Выходит, что подрастворяется металл детали под окалиной, и она осыпается просто (муть в растворе). Рационально ли?
И опять таки, повторюсь, если контроль за кислотой ведется после каждого акта травления, да и вначале тоже, ну не нужна тут точность титриметрического метода! Универсальной индикаторной бумажки хватит вполне!!! А уж если рН-метр, так "тетки" вообще возрадуются!
Классических травителя два:
солянка травит окалину;
серняга травит железо, пузыри водорода снимают окалину.
Применяют сернягу по многим причинам (стоимость, коррозия оборудования, нелетуча и проч.) Я битый день о чём и говорю, что в нормальном травильном растворе серняги 200, а железа по началу 20. Допуск по серняге: снижение на 50 %, допуск по железу он где-то 250 и есть.
К сожалению, этих "актов травления" в день бывает до 100. Как этот "контроль" ведётся сейчас - я, собссно, описал. Если бы он был нормальным, то и темачку эту я бы не открывал.
2 Апраксин.
До меня скорее бы дошла фраза: "Посчитай, при каком рН выпадет гидроксид железа (+3), если оно связано в сульфатный комплекс".
07.11.2008 // 19:22:26
Мда...
Ну, бывают такие моменты, когда нравящяся тема не проходит...
Дальше - политика.
А она не подчиняется иногда эмоциям...
Вячеслав
Ранг: 1369
07.11.2008 // 19:37:45
Здравствуйте, Леонид!
Опечатка в ТУ, переходящая во вредительство - вот на что это больше смахивает!
07.11.2008 // 22:08:58
Приветствую, Вячеслав!
Тем не менее, не знаю чего и посоветовать в данном случае...
Плохо... Исходной информации маловато будет...
