Анализ травильных растворов >>>
  Ответов в этой теме: 213
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Апраксин
Ранг: 3308
19.11.2008 // 21:58:49
himik пишет:
(и главное, как)
ну как обычно в ёкселе
справку посмотрите.
правой кнопкой по оси щелкните, формат оси, убираете "авто" выставляете вручную.
Апраксин
Ранг: 3308
19.11.2008 // 22:00:40
himik пишет:
А зачемставить абсциссу от 0 до 3?
если сделаете кислоту двухосновной и титруемой, то оттитруется она при факторе оттитрованности 2.
и на картинке Вы тогда скачок не увидите.
himik
Ранг: 356
19.11.2008 // 22:03:56
Апраксин пишет:
himik пишет:
(и главное, как)
справку посмотрите.
Понял, у меня Иксель 2008 + Виста, поэтому медленно кумекаю.
himik
Ранг: 356
19.11.2008 // 22:08:10
Вобщем-то, вывод всё равно мало утешительный:
как бы сильно не отличались концентрации титранта и титруемого(в разумных пределах), скачок начинается с рН=3, с меньшим рТ погрешность велика (что, ксати и подтверждает мой расчёт).
А железы в эту кривую всунуть можно?
Апраксин
Ранг: 3308
19.11.2008 // 22:09:13
himik пишет:
2007?
разницы-то?
2003 попроще будет.
специально в его формате сохранил. Может чо-т не так преобразовалось после переделки...
могу в *.xlsx переслать....
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
himik
Ранг: 356
19.11.2008 // 22:10:22
Апраксин пишет:
himik пишет:
2007?
разницы-то?
2003 попроще будет.
Да будет Вам, мне уже как-то неловко - и так сильно помогли. Спасибо.
Апраксин
Ранг: 3308
19.11.2008 // 22:11:21
himik пишет:
им не надо отличаться.
для увеличения скачка надо увеличивать меньшую концентрацию (приближать ее к большей) при этом увеличивать и бОльшую бессмысленно.
Апраксин
Ранг: 3308
19.11.2008 // 22:11:59
himik пишет:
была бы польза
himik
Ранг: 356
19.11.2008 // 22:13:14
Апраксин пишет:
himik пишет:
Это я не так выразился. Я понимаю, что конц. кислоты не должна быть равна конц. основания. Я о том, что как бы сильно я не изменял их в отдельности, один чёрт
Или всё же не понимаю? Что-то день у меня сегодня тяжёлый.
Кстати, я пробовал титровать сегодня с разными объёмами аликвот (2 и 4 мл) и с метилоранжем. С щёлочи 0,4 М. Объёмы титранта отличаются ровно в два раза (а не в 1,7, как было в начале). Переход индикатора заметен одинаково (одинаково нехорошо, подают заразы).
Апраксин
Ранг: 3308
19.11.2008 // 22:15:33
himik пишет:
технически можно, если корректно задать значения констант.
тольк вот, как уже и говорено, это ж всё-таки не так просто, как кислотно-основные в классическом их понимании.
вариантов там много. и много гетерогенных процессов.
