Методика количественного анализа N в нитроцеллюлозе (FTIR) >>>
  Ответов в этой теме: 77
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Rupreht
Ранг: 33
31.01.2009 // 0:07:29
Да в принципе я когда тему создавал я понимал, что это крайне маловероятно. Просто интересно было, а вдруг...
Вот уж не думал, что моя темя вызовет такие бурные любовные признания
Я догадывался, что я Амур
31.01.2009 // 0:13:53
ИК - довольно длинный и трудоемкий метод для НЦ, потому что требует растворения, а если растворители не безводны, то и отливания и сушки пленки. Если работать по новомодным тенденциям (отраженный свет в ближнем инфракрасном), то тогда ошибка будет в проценты.
Я об этом писал на второй странице, но кодировка глюкнула. Восстановил из кэша.
Там же писал, что Dow Chemical... тфу! Dow Wolff Cellulosics в качестве рекомендуемого метода указал газометрический метод Шульце: www.wolff-cellulosics.com/ce/cecms.nsf/id/DetofthenitconbytheS_EN
По поводу литературы: самая полная монография в открытом доступе - это Урбански. Я его скачал давно в виде дежавьюшек, есть и в виде пдфок: rapidlibrary.com/download_file_i.php?file=3652093&desc=chemistry+and+technology+of+explosives+vol+2+by+urbanski+.pdf
Там 4 тома, и не только НЦ, но и пороха, и ВВ.
romano
Ранг: 1047
31.01.2009 // 0:20:50
ну и ну
классический треугольник и Амур в придачу
сейчас Дмитрий Александрович еще тему в "любовь Х.Ч." переименует
31.01.2009 // 0:24:48
Еще одна интересная штука пришла мне в голову.
Если вдруг [вследствие углубленного трёпа на форуме ] в методе Лунге обнаружим методическую и метрологическую ошибку и намеряем Истинный Азот Нитроцеллюлоз (ИАН), то придется вводить и поправочный коэффициент, приводящий ИАН к неправильному азоту по Лунге
Собственно, это и произошло, когда отрабатывали метод по теплоту сгорания
Потому что введение нового метода без коррекции - то же самое, что и распространение таблиц стрельбы с опечатками
Rupreht
Ранг: 33
31.01.2009 // 0:31:19
Ну я пока не следую модным тенденциям и делаю все на пропускание.
Количественные анализ методами отражения вообще весьма сомнительная для меня штука.
Если говорить о диффузном отражении - количественно это не реально.
Если говорить про зеркальное отражение- много НО, идёт чисто как криминалистический качественный метод (микроскопия).
А кстати, что мешает делать анализ в термокамере ? и от остаточных растворителей избавимся и от воды.
А что касаемо ссылок на вольф, так у меня паспорт на нитроцеллюлозу вольфовскую и в пункте метод указан NIR
клава блин подглючивает, уже замучился редактировать.
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
romano
Ранг: 1047
31.01.2009 // 0:39:12
varban, а таблицы стрельбы для Амура с опечатками?
31.01.2009 // 0:54:30
Rupreht> Процесс нитрования это ступенчатый процесс, легкче всего нитруются группы при С2 и С3 атомах углерода. При С6 нитрование проходит значительно сложнее. Причины этого как и в других случаях стерические затруднения.
Нитрование на самом деле медленный, часто ступенчатый процесс. Однако мы только говорим нитрование, это не более правильно, чем нитроцеллюлоза. На самом деле это этерификация (по-болгарски - эстерификация, эстер = сложный эфир). А она по гидроксилам протекает со свистом.
Если взять жидкого олигосахарида, то этерификация протекает за несколько секунд.
В случае нитрации целлюлозы реакция гетерогенная, материал волокнистый и типичное время процесса - полчаса.
Rupreht> В зависимости от выбора условий нитрования мы можем получить как 2 так и 3 замещённые целлюлозы.
Из однородных продуктов можно получить только предельные, трехзамещенные. Техническая нитроцеллюлоза содержит даже однозамещенные звенья.
Rupreht> На ИК спектрах отлично видно какие группы пронитрованы.
Конечно. Рядом со мной работал товарищ как раз по этому делу. А другой делал метод анализа прозрачных порохов на ИКС.
А я занимался синтезом и испытанием стабилизаторов, так что вполне представляю, что это за диво. Правда, до FFT не дорос. В НИИ был PE-683.
Rupreht> различное количество азота это все таки разнородность полимера по составу химическому.
А вообще данная задача не какая то научная задача, а можно так сказать хобби.
Если Вам нужна НЦ с узким ММР, то придумаем что-то. Но такая НЦ не покупается тоннами. Даже у Дау.
Это килограммовый продукт (а то и граммовый), с соответствующей ценой. И самое сложное - не найти деньги, а найти производителя.
Rupreht
Ранг: 33
31.01.2009 // 1:02:56
Ну у меня тут статейка лежит, где описаны условия синтеза именно 2,3 динитроцеллюлозы. Т.е. можно всётаки подобрать условия.
31.01.2009 // 1:03:50
Rupreh> Ну я пока не следую модным тенденциям и делаю все на пропускание.
Пленку отливаете?
Rupreh> А кстати, что мешает делать анализ в термокамере ? и от остаточных растворителей избавимся и от воды.
Не понял. То, что пленка сушится, это да. Обогрев кюветного отделения, что ли? У нас обогреваемые кюветы были.
Rupreh> А что касаемо ссылок на вольф, так у меня паспорт на нитроцеллюлозу вольфовскую и в пункте метод указан NIR
Если набазурились пленки делать, почему бы и нет? Так или иначе растворяют для определения вязкости, потом выливают на стекло и суют в какой-нибудь програмируемый термостат.
Не на порох же идет
31.01.2009 // 1:15:19
9.43% азота. Никогда такую не делали
А исходная целлюлоза какая?
Кстати, Урбански тоже всякую экзотику приводит. Но во всем мире товарные количества НЦ делают нитрованием серно-азотными смесями. За одним исключением, в СССР. Но цех в Рошали не пошел. Вот там - мягкая нитрация и мягкая обработка: НЦ получаются стабильными, поскольку нет сульфоэфиров.
