Методика количественного анализа N в нитроцеллюлозе (FTIR) >>>
  Ответов в этой теме: 77
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Marat
Ранг: 1788
01.02.2009 // 14:59:51
Ну блин и наворотили.
Во-первых, принципиальных (фундаментальных) запретов для определения доли нитрогрупп в НЦ нет. Есть две шикарные полосы: 1652 и 1280 см-1.
Во-вторых, смешно сравнивать классические и ИК-спектрометрические методики по трудоемкости. Инструментальные проще и быстрее мокрой химии.
В-третьих, трудности пробоподготовки ИК-спектрометрии имеет смысл обсуждать только после озвучивания исходных данных. Какая НЦ, влажность, механические свойства, размер частиц и т.д.
В-четвертых, а вот уже потом поговорим о метрологических характеристиках.
Rupreht
Ранг: 33
01.02.2009 // 19:43:44
Marat пишет:
Можно конечно использовать полосами 1650 и 1280, но существующая методика использует NIR область.
Имеем раствор нитроцеллюлозы в смеси органических растворителей (этанол, этилацетат) т.е. легко получается плёнка.
И я считаю, что использовать ИКФС гораздо быстрее и надёжнее, чем мокрую химия. Разница лишь в том, что более менее приличный спектрометр стоит около 20000 долларов. Мокроее дело гораздо дешевле.
romano
Ранг: 1047
01.02.2009 // 20:30:58
так мне и надо, нечего было встревать
учу матчасть
очень интересно кстати, varban, спасибо!
Marat
Ранг: 1788
01.02.2009 // 20:42:52
Rupreht пишет:
... существующая методика использует NIR область.
Имеем раствор нитроцеллюлозы в смеси органических растворителей (этанол, этилацетат) т.е. легко получается плёнка...
Суммируя эти факты можно предположить, что анализ выполняется в растворе. Для этого берут кварцевую/стеклянную кювету 5 - 10 мм. Концентрация раствора 1 - 10%. Аналитическая полоса 6600 или 7250 см-1. В качестве референс-полос используют пики СН2 (второй или третий обертон). Я бы еще и воду учёл. Погрешность определения можно будет получить около единиц % отн. Причем, для такого простого случая может даже хемометрика не нужна
Rupreht
Ранг: 33
01.02.2009 // 22:28:09
И всё же интересно анализировать отлитую плёнку (либо плёнку либо на КБр). В растворе работать не буду. да и проще всётаки сухую плёнку, как бы растворители не помешали, учитывая, что возможно присутствие не только этанола и этилацетата, но и различных других (изопропанол, бутанол, пропилацетат). Да и вода присутствует в растворе.
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
01.02.2009 // 23:10:09
Marat> В-третьих, трудности пробоподготовки ИК-спектрометрии имеет смысл обсуждать только после озвучивания исходных данных. Какая НЦ, влажность, механические свойства, размер частиц и т.д.
НЦ - любая. Волокнистая или гранулированная, с пластификатором. Чаще всего волокнистая.
Спирто или водовлажная. В районе 30%.
Размер частиц - примерно длина примерно 0.5, диаметр - 0.05 mm.
Механические качества - прочное (порядка 600 kgf/cm^2) полимерное стекло.
Волокно повторяет структуру природной целлюлозы.
Гранулированная - более или менее пористое зерно, разных размеров и состава. Зависит от производителя.
01.02.2009 // 23:12:49
romano> так мне и надо
Гы Чистосердечное раскаяние
romano> очень интересно кстати, varban, спасибо!
Что интересно-то? Урбански или хронографы?
01.02.2009 // 23:23:19
Marat> > Погрешность определения можно будет получить около единиц % отн.
Считаем: 14% * 0.01 = 0.14% абс. Если б хотя в два раза меньше, можно было думать.
romano
Ранг: 1047
02.02.2009 // 0:50:10
to varban
мне показалось, что начало дискуссии было несколько напряженным и мне захотелось "разрядить обстановку".
в результате встрял я весьма неуклюже, о чем Вы мне справедливо заметили.
я стараюсь прислушиваться к Вашему мнению, поскольку считаю его заслуженно авторитетным и профессиональным, посему прошел по указанным Вами ссылкам и о потраченном времени не жалею.
поскольку в данной ветке по существу вопроса мне сказать нечего, больше плодить флуд не хочу
Marat
Ранг: 1788
02.02.2009 // 9:57:47
Если вдруг [вследствие углубленного трёпа на форуме ] в методе Лунге обнаружим методическую и метрологическую ошибку и намеряем Истинный Азот Нитроцеллюлоз (ИАН), то придется вводить и поправочный коэффициент, приводящий ИАН к неправильному азоту по Лунге
Метрологические характеристики этого метода не нашел. Но вот, что откопал:
ГОСТ Р 50706.2-94 Кислота азотная техническая. Определение содержания соединений трехвалентного азота. Титриметрический метод
Расхождение между двумя параллельными не должно превышать 0,05% при содержании трехвалентного азота от 0,2 до 0,6%
Суммарная относительная погрешность 10% для массовых долей от 0,2 до 0,6 %
Мой опыт говорит, что газометрические методы менее точные, чем титриметрические.
В ASTM D4795 - 94(2008) Standard Test Method for Nitrogen Content of Soluble Nitrocellulose—Alternative Method - честно написано, что метрологических характеристик нет.
Хотелось бы посмотреть характеристики ваших методик.
