руководство по неопределенностям >>>
  Ответов в этой теме: 142
georgij23
Ранг: 58
17.02.2015 // 13:38:34
Коллеги скинте пожалуйста, пример расчета в exel на georgij23{coбaчkа}inbox.lv
csyrf
14.03.2015 // 18:32:13
Буду премного благодарна, если вышлите и мне! Очень нужно! bdv83{coбaчkа}inbox.ru
ИЛКВ
27.03.2015 // 16:08:14
Уважаемый, Garry! У Нас "на носу" переаккредитация, готовимся и днем и ночью, без сна и отдыха.....вопрос с расчетом неопределенности весит в воздухе...очень просим Вас выслать свою программу по эл. адресу: melber112{coбaчkа}mail.ru...Заранае БЛАГОДАРНЫ.
quote ]Garry пишет:
Я уже давно рассчитываю неопределенности методом Монте-Карло. Это очень просто, хотя и звучит страшненько. Достаточно иметь обычный Эксель, малость желания и понимания суть происходящего.
Есть соотвтствующий документ применения этого метода, который рекомендуется как Suplements к традиционному GUM. Обзывается он
JCGM 101:2008. Evaluation of measurement – Supplement to the «Guide to the expression of uncertainty in measurement – propagation of distributions using a Monte-Carlo method». Я наверное, являюсь пропагандистом этого метода, поскольку знаю на своей шкуре насколько он облегчает все телодвижения по этим расчетам.
Суть метода сводится к тому, что вам нужно "нарисовать" перед собой уравнение расчета конечной велины (выходной величины), т.е. той которую вы вписываете в протоколы измерений.
Так, вот все компоненты этой формулы стоящие после "=" являются входными величинами, которые имеют свой тип распределения неопределенности. Например, масса, отмериваемый объем - это неопределенность типа "Б" и распределена она равномерно. Коэффициенты регрессии калибровочного уравнения, площадь хроматографического пика - неопределенности типа "А" (нормальное распределение). Их неопределенности в виде СКО арифметического среднего нужно оценить из реальных экспериментальных данных. Т.е. для оценивания площади нужно 10 раз подряд продозировать одну и ту же концентрацию стандарта и определить СКО площади пика. Для оценивания коэффициентов калибровки существуют формулы для получения оценок.
Далее в Экселе составляете так называемый бюджет неопределенности, в котором вписываете в столбик входные величины, затем в столбик их неопределенности для "А" - СКО среднего арифметического, а для "Б" данные погрешности из паспотра на пипетку, колбу и т.д. деленное на корень из 3.
Открываете следующий лист в той же книге Экселя где используя генератор случайных чисел (модуль анализа должен быть установлен в Экселе ! если его нет, то должны установить из офисного пакета) генерируете массивы данных для каждой из входных величин в соответствии с типом распределения и неопределенностями из первого листа. Эксель это позволяет делать элементарно. Количество генерируемых данных должно быть 10000. Далее после того как сгенерированы все массивы данных в следующем столбце прописываете формулу - уравнение расчета выходной величины и размножаете ее на 10000 ячеек. В этом столбце Эксель используя данные из столбцов входных величин формирует массив данных выходной величины в котором учтены все неопределенности входных величин. Далее копируете значения ! массива выходной величины в следующий столбец и ранжируете данные по возрастанию. Находите интерквантильный промежуток путем вычитания значения из ячейки 9750 и ячейки 250. Эта величина будет вашей расширенной неопределенностью. Стандартную суммарную неопределенность находят простым вычислением СКО массива выходной величины, а коэффициент охвата находят делением расширенной неопределенности на стандартную суммарную. Вот и все.
Всем желающим могу выслать пример расчета и по GUM и по методу Монте-Карло с помощью Экселя.
Мой мейл где-то валяется здесь на форуме.
smihаilоv
Ранг: 3174
27.03.2015 // 17:01:56
Ну с Garry мне разобраться не удастся. Но в свой чёрный список внесу.
А вдруг?
Или Вас "отрезали"?
Garry
Ранг: 1076
27.03.2015 // 19:54:05
smihаilоv пишет:
А вдруг?
Или Вас "отрезали"?
Уважаемый, чем я то заслужил Вашу немилость? Почему в черный список? Или это Вы коллегам-аттестантам грозите?
Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник
На страницах журнала публикуются новые нормативные документы, специалисты отвечают на актуальные вопросы, с которыми так или иначе связана ваша деятельность, рассказывают обо всех изменениях в законодательстве, дают комментарии к новым документам (СанПиН, СП, МУК, МР).
smihаilоv
Ранг: 3174
28.03.2015 // 5:23:40
Garry пишет:
Моё мыло smihailov2007{coбaчkа}gmail.com. Или сами выложите на файлообменник. Извините за угрозу. Раздражают длительные просьбы.
Garry
Ранг: 1076
29.03.2015 // 18:24:51
smihаilоv пишет:
Garry пишет:
Понимаю.... Вашу реакцию... Уже отослал и Вам.
smihаilоv
Ранг: 3174
30.03.2015 // 7:42:03
stan55582
Ранг: 80
31.03.2015 // 18:32:42
Если не трудно, суда тоже stan55582.собака.mail.ru
Liis
Ранг: 6
07.04.2015 // 22:57:37
Привет
Есть очень интересный on-line курс в Тартуском университете по оценке неопределнностей измерений в химическом анализе. Очень доступно все рассказывают и с примерами в exel. https://sisu.ut.ee/measurement/introduction-concept-measurement-uncertainty
