руководство по неопределенностям >>>
  Ответов в этой теме: 142
Garry
Ранг: 1076
19.05.2016 // 17:08:29
smihаilоv пишет:
Игорь, ты долго держался. Достало?
Угу ! Чё... мне жалко что-ли... Неделю был в коммандировке, а здесь столько ...немых вопросов. Люди хочуть - надо помочь! Могу вообще ссылку на свою библиотечку по неопределенности и валидации выложить....... правда не сильно надолго.... так на месячишко
ЕленаZa
Ранг: 10
06.06.2016 // 15:23:04
restiv
Ранг: 830
30.06.2016 // 13:45:25
Garry подскажите откуда взяты формулы на 105 странице Вашей презентации. Я хочу их использовать, но в РМГ их нет. На что ссылаться? На какой НД?
Garry
Ранг: 1076
30.06.2016 // 17:38:10
restiv пишет:
D. Brynn Hibbert, J. Justin Gooding "DATA ANALYSIS FOR CHEMISTRY" An Introductory Guide for Students and Laboratory Scientists, Oxford 2006 на странице 133.
restiv
Ранг: 830
01.07.2016 // 13:56:25
Garry пишет:
А в отечественной литературе нет ничего?
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
Garry
Ранг: 1076
01.07.2016 // 18:17:43
restiv пишет:
Garry пишет:
Даже если Вы с английским не на "ТЫ", то вот оригинал книги из моей библиотеки https://www.dropbox.com/s/wdelhtnnnl1buxz/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%20%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%92%20%D0%A5%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%98.pdf?dl=0. Там все понятно до последней точки.
Или вот например из отечественного :
Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников.-М.ФИЗМАТЛИТ, 2006 страница 686. (Ну ооочень много интересного можно почерпнуть из сего труда)
sawicka
12.01.2017 // 11:01:20
sawicka
12.01.2017 // 11:03:03
Garry пишет:
Я уже давно рассчитываю неопределенности методом Монте-Карло. Это очень просто, хотя и звучит страшненько. Достаточно иметь обычный Эксель, малость желания и понимания суть происходящего.
Есть соотвтствующий документ применения этого метода, который рекомендуется как Suplements к традиционному GUM. Обзывается он
JCGM 101:2008. Evaluation of measurement – Supplement to the «Guide to the expression of uncertainty in measurement – propagation of distributions using a Monte-Carlo method». Я наверное, являюсь пропагандистом этого метода, поскольку знаю на своей шкуре насколько он облегчает все телодвижения по этим расчетам.
Суть метода сводится к тому, что вам нужно "нарисовать" перед собой уравнение расчета конечной велины (выходной величины), т.е. той которую вы вписываете в протоколы измерений.
Так, вот все компоненты этой формулы стоящие после "=" являются входными величинами, которые имеют свой тип распределения неопределенности. Например, масса, отмериваемый объем - это неопределенность типа "Б" и распределена она равномерно. Коэффициенты регрессии калибровочного уравнения, площадь хроматографического пика - неопределенности типа "А" (нормальное распределение). Их неопределенности в виде СКО арифметического среднего нужно оценить из реальных экспериментальных данных. Т.е. для оценивания площади нужно 10 раз подряд продозировать одну и ту же концентрацию стандарта и определить СКО площади пика. Для оценивания коэффициентов калибровки существуют формулы для получения оценок.
Далее в Экселе составляете так называемый бюджет неопределенности, в котором вписываете в столбик входные величины, затем в столбик их неопределенности для "А" - СКО среднего арифметического, а для "Б" данные погрешности из паспотра на пипетку, колбу и т.д. деленное на корень из 3.
Открываете следующий лист в той же книге Экселя где используя генератор случайных чисел (модуль анализа должен быть установлен в Экселе ! если его нет, то должны установить из офисного пакета) генерируете массивы данных для каждой из входных величин в соответствии с типом распределения и неопределенностями из первого листа. Эксель это позволяет делать элементарно. Количество генерируемых данных должно быть 10000. Далее после того как сгенерированы все массивы данных в следующем столбце прописываете формулу - уравнение расчета выходной величины и размножаете ее на 10000 ячеек. В этом столбце Эксель используя данные из столбцов входных величин формирует массив данных выходной величины в котором учтены все неопределенности входных величин. Далее копируете значения ! массива выходной величины в следующий столбец и ранжируете данные по возрастанию. Находите интерквантильный промежуток путем вычитания значения из ячейки 9750 и ячейки 250. Эта величина будет вашей расширенной неопределенностью. Стандартную суммарную неопределенность находят простым вычислением СКО массива выходной величины, а коэффициент охвата находят делением расширенной неопределенности на стандартную суммарную. Вот и все.
Всем желающим могу выслать пример расчета и по GUM и по методу Монте-Карло с помощью Экселя.
Мой мейл где-то валяется здесь на форуме.
Уважаемый Garry, можно мне тоже выслать на xeniyachechikhina{coбaчkа}gmail.com
премного благодарна
Saule
18.12.2017 // 13:55:17
Garry пишет:
Уважаемый Garry, можно мне тоже выслать на saule_zhunissova{coбaчkа}mail.ru
Буду премного благодарна.
OlgaCtepanova
12.12.2020 // 15:46:25
Garry пишет:
Уважаемый Garry столкнулась с расчётом бюджета неопределённость и прочитав, что у вас есть расчёт с помощью Экселя, если она ещё актуальна вышлите мне её, пожалуйста, katy_step{coбaчkа}list.ru. Заранее спасибо.
