руководство по неопределенностям >>>
  Ответов в этой теме: 142
Екатерина73
24.07.2015 // 14:17:50
Уважаемы коллеги! Скиньте и мне, пожалуйста, пример расчета на kapitoshka-eko(собака).mail.ru. Заранее огромное спасибо
Garry
Ранг: 1076
27.07.2015 // 10:31:20
Всем просителям , за исключением Тимировой Валерии (не знаю куда отослать), отправил свою лекцию с файлом примеров. Смотрите ящики!
saglara
05.08.2015 // 10:51:55
добрый день! И МНЕ МОЖНО ВЫСЛАТЬ НА saglara4{coбaчkа}mail.ru
biolight
Ранг: 500
06.08.2015 // 7:42:47
Здравствуйте, Garry! Прошу Вас и мне скинуть на kol-y{coбaчkа}ya.ru Вашу лекцию.
metr
Ранг: 67
27.08.2015 // 14:39:03
B мне fisium(собачка)mail.ru
ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование
Приборное и научно-методическое обеспечение прецизионных измерений основных физико- химических характеристик и получение наноструктурированных материалов.
Mashinka35
01.09.2015 // 9:52:11
Доброе утро! Буду благодарна, если и на мой ящик продублируете.
Mashinka35{coбaчkа}yandex.ru
Большое спасибо!
пика
Ранг: 54
03.09.2015 // 8:00:45
Garry пишет:
Я уже давно рассчитываю неопределенности методом Монте-Карло. Это очень просто, хотя и звучит страшненько. Достаточно иметь обычный Эксель, малость желания и понимания суть происходящего.
Есть соотвтствующий документ применения этого метода, который рекомендуется как Suplements к традиционному GUM. Обзывается он
JCGM 101:2008. Evaluation of measurement – Supplement to the «Guide to the expression of uncertainty in measurement – propagation of distributions using a Monte-Carlo method». Я наверное, являюсь пропагандистом этого метода, поскольку знаю на своей шкуре насколько он облегчает все телодвижения по этим расчетам.
Суть метода сводится к тому, что вам нужно "нарисовать" перед собой уравнение расчета конечной велины (выходной величины), т.е. той которую вы вписываете в протоколы измерений.
Так, вот все компоненты этой формулы стоящие после "=" являются входными величинами, которые имеют свой тип распределения неопределенности. Например, масса, отмериваемый объем - это неопределенность типа "Б" и распределена она равномерно. Коэффициенты регрессии калибровочного уравнения, площадь хроматографического пика - неопределенности типа "А" (нормальное распределение). Их неопределенности в виде СКО арифметического среднего нужно оценить из реальных экспериментальных данных. Т.е. для оценивания площади нужно 10 раз подряд продозировать одну и ту же концентрацию стандарта и определить СКО площади пика. Для оценивания коэффициентов калибровки существуют формулы для получения оценок.
Далее в Экселе составляете так называемый бюджет неопределенности, в котором вписываете в столбик входные величины, затем в столбик их неопределенности для "А" - СКО среднего арифметического, а для "Б" данные погрешности из паспотра на пипетку, колбу и т.д. деленное на корень из 3.
Открываете следующий лист в той же книге Экселя где используя генератор случайных чисел (модуль анализа должен быть установлен в Экселе ! если его нет, то должны установить из офисного пакета) генерируете массивы данных для каждой из входных величин в соответствии с типом распределения и неопределенностями из первого листа. Эксель это позволяет делать элементарно. Количество генерируемых данных должно быть 10000. Далее после того как сгенерированы все массивы данных в следующем столбце прописываете формулу - уравнение расчета выходной величины и размножаете ее на 10000 ячеек. В этом столбце Эксель используя данные из столбцов входных величин формирует массив данных выходной величины в котором учтены все неопределенности входных величин. Далее копируете значения ! массива выходной величины в следующий столбец и ранжируете данные по возрастанию. Находите интерквантильный промежуток путем вычитания значения из ячейки 9750 и ячейки 250. Эта величина будет вашей расширенной неопределенностью. Стандартную суммарную неопределенность находят простым вычислением СКО массива выходной величины, а коэффициент охвата находят делением расширенной неопределенности на стандартную суммарную. Вот и все.
Всем желающим могу выслать пример расчета и по GUM и по методу Монте-Карло с помощью Экселя.
Мой мейл где-то валяется здесь на форуме.
Уважаемый вышлите мне на почту tatiana198531{coбaчkа}mail.ru, может поделится тот у кого уже есть буду очень благодарна! Спасибо
smihаilоv
Ранг: 3174
03.09.2015 // 9:24:41
пика пишет:
Хороший человек не поделится. Это просьба Garry, он сам рассылает.
dar82
25.09.2015 // 14:44:58
Здравствуйте, Garry, пришлите пожалуйста мне пример расчета неопределенностей, заранеее спасибо. dv.voronina{coбaчkа}sollers-auto.com
ciiz1
Ранг: 22
16.10.2015 // 22:57:12
Хотелось бы взглянуть ежели не возражаете .----------ciiz{coбaчkа}yandex.ru----------.
