Единицы измерения мутности и взвешенных веществ в воде >>>
  Ответов в этой теме: 60
  Страница: 1 2 3 4 5 6
20.03.2009 // 10:03:41
Tatayana-lab> Я еще думаю, что разница в результатах может быть из-за погрешностей анализа, поскольку гравиметрия, дает достаточную погрешность.
А я думаю, что гравиметрия в данном вопросе на порядок точнее оптического метода.
LVT
Ранг: 3
11.05.2009 // 19:56:03
Вероятно, не получится определять содержание взвешенных веществ нефелометрически в любых водах.
Для определения зависимости мутности от общего содержания твердых частиц должны соблюдаться некоторые условия, изложенные здесь: www.ecoinstrument.ru/Service_TD.asp
Рекомендуемая процедура установления этой зависимости также предполагает определение взвешенных (твердых) частиц гравиметрически. Она достаточно трудоемка и имеет смысл только лишь при работе с однотипной водой известного состава.
А весовой метод был и остается самым точным, как никакой другой. И это его главное достоинство наряду с неоспоримыми недостатками-длительностью и трудоемкостью
Эрнст
Ранг: 50
15.05.2009 // 9:56:49
Тут даже можно не делать оговорку. Абсолютно верно, что гравиметрия в данном вопросе существенно (на порядок?) точнее оптического метода.
Лань
04.12.2009 // 7:57:53
Очень интересную тему затронули на форуме о "взвешенных веществах в воде".Применение нефелометрического метода анализа целесообразно использовать для мутных сред.Мутность и взвешенные вещества - разные химические показатели. А аттестованная методика (ПНД Ф...) для очищенных сточных и природных вод, основанная на гравиметрическом (весовом) методе достаточна трудоемка и требует тщательности в проведении операций. Сравнивать эти два метода нельзя: разные погрешности, есть свои ограничения.
К тому же даже данное ПНД Ф... на взвешенные вещества имеет свои "подводные камни":
- фильтрование через "синюю ленту" (вместо "белой") дает завышенные результаты, т.к. задерживает коллоидные частицы;
- точно не показаны временные интервалы высушивания фильтров, остывание бюксов и т.п.
Все это имеет значительное значение в получение достоверных результатов.
Professor
Ранг: 63
22.02.2012 // 23:09:03
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, насклько законо можно переводить ЕМФ в мг/л? Например, если мы измеряем мутность по фармазинновой шкале, имем мы право давать результат в мг/л (т.е. совершать пересчет на каолинновую шкалу) и имеет это смысл?
НВ-Лаб, Группа компаний НВ-Лаб, Группа компаний
Поставщик лабораторного и аналитического оборудования/материалов от отечественных и зарубежных брендов. Комплексное оснащения лабораторий.
Analitik2011
Ранг: 122
22.02.2012 // 23:31:18
Professor пишет:
Профессор! Почитайте соответствующие НД на МИ и разберитесь. Этот вопрос уже обсуждался, также попытайтесь увязать свой вопрос с прослеживаемостью измерений.
Professor
Ранг: 63
23.02.2012 // 23:43:14
Analitik2011 пишет:
Поверьте перечитал все... Про коэффициент 0,58 знаю.
Меня интересует несколько другое:
В-1, почему 0,58, откуда этот коэффициент и как он получился.
В-2, "природа поглощения" каолина такая же как у фармазина, или нет.
Кстати, причем тут проселживаемость мне вообще не понятно. (ну, кроме того, что это буземно модно... хотя и абсурдно)
flex
27.08.2013 // 8:03:09
Пятнадцать лет работаю с нефелометрией, пытаюсь досканально изучить литературу которая попадается и проделывать эксперименты на различных типах приборов.
Коэффициент 0,58 появился в фотометрическом методе измерения по ГОСТ 3351-74 при калибровке формазином взамен коалина. К нефелометрическому методу это не имеет ни какого отношения и смешивать эти два метода ни как нельзя .Если не знаешь для конкретной пробы зависимости мг\л от NTU, то ни каких пересчетов из NTU в мг\л не может быть.
По сходимости пришел к выводу, что добиться её можно только при измерениях на приборах одной модели. На разных приборах, даже если они откалиброваны одними и теми же стандартами, сходимости не будет, т.к. пробы не соответствуют характеристикам калибровочного стандарта ( цветность, состав взвешанных веществ и т.д.)
Agua Леди
Ранг: 4
14.11.2013 // 15:48:26
А если проба питьевой воды одновременно содержит мелкодисперсные частички мутности и взвешенные вещества, как определить мутность по ГОСТу? Оптическая плотность будет падать, замер невозможен.....Сколько времени нужно отстаивать пробу ,что бы условно разделить взвешенные вещества и мутность?
сергей васильевич
Ранг: 481
14.11.2013 // 15:59:30
Tatayana-lab пишет:
Спасибо большое, что откликнулись на мою тему! Я еще думаю, что разница в результатах может быть из-за погрешностей анализа, поскольку гравиметрия, дает достаточную погрешность. Может тогда попросить сотрудников сторонней лаборатории, что бы высылали результаты анализа вместе с погрешностью
Лучше всего, как Вам посоветовали, найти лабораторию, которая делает Вашим методом, тогда и погрешности методов рассчитывать не придется!
