Единицы измерения мутности и взвешенных веществ в воде >>>
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Редактировано 1 раз(а) Видит Б-г, не хотел я отвечать... Но на мой взгляд, установление коэффициента перевода между мутностью и взвешенными для конкретной воды между лучше выполнить экспериментально. Хотя, безусловно, взвешенные вв-ва и мутность это разные вещи, хоть и близкие по смыслу. Тем не менее, из самого "трэшового", что я видел по этой теме, было фотометрическое определение дозы ила в аэротенке. Когда сушили активный ил, гомогенизировали и из навесок пытались строить шкалу. |
AquaЛеди Пользователь Ранг: 2 |
При построении градуировочного графика мутности по каолину прошли весь путь приготовления суспензии из глины (каолина), муторно и трудоемко! как выйти из положения, ведь ГСО мутности по каолину нет, а МНВ-20 существует для определения взвешенных веществ оптикой. При таком лапотном методе всегда будет разница между графиками каолин-формазин, и далеко не 0,58. |
Юлия Хо Пользователь Ранг: 806 |
Редактировано 2 раз(а) Прошу подсказать. с 01 августа 2018 года вступает в действие ГОСТ Р 57416-2016.ГОСТ 3351-74 силу утрачивает. Длина волны λ = 530 нм ( кювета 100мм) заменена на 860 нм в нефелометре и идет приписка - в случае, если лаборатория ведет многолетний ряд наблюдений за мутностью воды в зеленой части спектра, то допускается использовать спектрофотометр с длиной волны 530 нм с кюветами 10, 50 или 100мм. Мне одной непонятно как так можно заменить ГОСТ? При этом САНПИН который "велит" определять мутность с 2001 года по мутности не изменялся, а значит ..а значит что?? я запуталась и прошу помощи. Более того, зачем мне работать по этому ГОСТ, если у меня есть инструкция на утвержденный турбидиметр? |
Алвлад Пользователь Ранг: 615 |
Не уверена, что помогу, но мы рады такой формулировке, у нас есть опыт и мы оставили длину 530, покупать нефелометр не понадобилось. Насчет вашей инструкции, сможете ли вы "доказать", что определение мутности является прямым измерением, если да, тогда можно вообще убрать из ОА этот ГОСТ. |
Спасибо за то, что откликнулись. Вопрос в другом. Мы определяем мутность и цветность, потому что так требует САНПиН. САНПиН был издан и утвержден в 2001 году, и на тот момент действовал ГОСТ , определяющий при другой длине волны. Я же смотрю на это все как юрист и вижу, что измеряя по новому ГОСТ, я не подтверждаю требования САНПиН, так как цветность на момент утверждения САНПиН измерялась при другой длине волны. Я не права? |
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Редактировано 1 раз(а) ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" Вводится в действие не в августе, а с 01.01.2018 г. Да и не ГОСТ Р 57416-2016. СанПиН требует определять мутность и цветность или определять мутность и цветность при определённых длинах волн? Вот в зависимости от ответа на этот вопрос и действуйте. Вы должны: 1. определять мутность и цветность; 2. определять мутность и цветность по аттестованным методикам. 3. определять мутность и цветность по методикам, удовлетворяющим требованиям ГОСТ 27384-2002. ВСЁ. ГОСТ Р 57164-2016 позволяет определять мутность? Это аттестованная методика? Она удовлетворяет требованиям ГОСТ 27384-2002? Если на все вопросы ответ "ДА" - покупаете, внедряете, расширяете ОА, работаете рутину. Вы здесь про цветность случайно указали? Эти показатели могут (и могли) определяться не только по ГОСТ 3351, ПНД Ф 14.1:2:4.213-05, например. СанПиН не нормирует методики определения. |
Редактировано 1 раз(а) Не очень понимаю вопрос. СанПиН для централизованного водоснабжения не прописывает конкретные методики, там только показатели. Выбор методик и аккредитация на них - наш выбор. |
Редактировано 1 раз(а) Цветность -случайно сюда вписала, извиняюсь. Просто там такая же песня по смене длины волн. Вот в этом и вопрос. Чтобы включить показатель в ОА, необходимо понять , что это вообще такое. Так, например, сухой остаток -минерализация-плотный остаток или активный хлор, хлор и хлорамины, как выбрать методику, если при установлении показателя в постановлениях и распоряжениях, они жонглируют терминами. Так вот, чтобы выбрать методику, я должна понять - мутность измеряется при какой длине волны? Определять должны из-за требований СанПиН (начало 2000-х), в то время был ГОСТ на одну длину волны, а сейчас ГОСТ на другую. Роспотребнадзор ( или кто там сейчас) в курсе, что длина волны изменилась? И по моему любимому вопросу А как я узнаю ГОСТ - аттестованная методика или нет? |
Редактировано 2 раз(а) Чтобы выбрать методику начинать надо с объекта испытаний и нужного диапазона, длина волны - дело важное только для исполнения прописи методик, ее как правило подбирает разработчик. СанПиН не причем. Что касается любимого вопроса, порядок аттестации методик в ГОСТах я не знаю, но знаю, что должны. Выдержка из ГОСТ Р 8.563-2009 «МЕТОДИКИ (МЕТОДЫ) ИЗМЕРЕНИЙ» 7.1 Национальные стандарты и другие документы в области стандартизации, включающие в себя правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора проб образцов для применения технических регламентов, должны содержать только аттестованные методики измерений в соответствии с порядком разработки перечня национальных стандартов. Насчет порядка может СITAC нас просветит _ |
А вот что мне не нравится в этом ГОСТ Р точно, так это определение мутности, обусловленной окисленными соединениями железа и марганца. Введение. "Причиной (мутности воды) может быть окисление соединений железа и марганца кислородом воздуха, что приводит к образованию коллоидов" п. 4.2 "Анализ проводят в лаборатории как можно быстрее, но не позднее, чем через 6 часов после отбора, а для определения мутности не позднее 24 ч после отбора". За эти 24 ч мутность будет меняться вплоть до полного окисления железа и марганца. И как определять? Когда? Нас контролируют все, кому только не лень. Указывать им мы не можем. Как сравниваться? |
Ответов в этой теме: 60
