Единицы измерения мутности и взвешенных веществ в воде >>>
Юлия Хо Пользователь Ранг: 806 |
На рН -метр мы тоже не используем методику измерений. Мутномер - тоже самое, разве нет? Читаем ГОСТ - ГХ по инструкции, погрешности , если что из инструкции. Зачем методика тогда? |
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Почему!? Разве это прямое измерение? А как с метрологией Вы разбираетесь по инструкции к прибору? |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". Статья 2. Основные понятия. 19) прямое измерение - измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений; |
Редактировано 1 раз(а) Это я знаю. Но нефелометр ИЗМЕРЯЕТ не мутность, а излучение. То, что разработчики прибора "научили" прибор ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ излучение в концентрацию, либо сами отградуировав прибор, либо предложив это сделать исполнителю, разве означает, что ИЗМЕРЕНИЕ МУТНОСТИ выполнено напрямую? Линейкой измеряют длину в метрах. Этот измерительный прибор отградуирован в метрах. Вывод - измерение длины линейкой прямое, т.к. получено непосредственно от средства измерений. Термометром измеряют температуру в градусах. Этот измерительный прибор отградуирован в градусах. Вывод - измерение температуры термометром - прямое, т.к. получено непосредственно от средства измерения. По-моему, непосредственно, это без каких-либо расчётов-пересчётов. А нефелометр и рН-метр, не ИЗМЕРЯЮТ мутность и отрицательный логарифм концентрации ионов водорода непосредственно, а получают эти величины, ПЕРЕСЧИТЫВАЯ непосредственный сигнал прибора (излучение, потенциал) в искомые величины по формулам (градуировочным графикам). Что не так в моих рассуждениях? |
Редактировано 1 раз(а) Получается, что вся гидробиология- прямые измерения? Подсчитали кол-во букашек под микроскопом и всё.тут нужен метролог.. |
Опять же, гигрометр (ВИТ-1, ВИТ-2) Методика описана в Руководстве по эксплуатации. Никак не аттестована. Измерение влажности не является прямым. ?????????? Правда, лаборатории по измерениям, выполненным с использованием этих приборов, протоколы не выдают. |
А они средств измерений не используют при этом. |
Редактировано 1 раз(а) А глаза ? они считают колво. РМГ 29 прямое измерение: Измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений. Поэтому раз СИ выдает мне рН, то это прямое измерение.Пересчет, встроенный в СИ, это нормально. На это не надо писать МВИ. |
Редактировано 1 раз(а) У меня тоже не вставляются смайлики... А КФК, в которых можно встроить пересчёт и, не написав МВИ, получать результат в мг/л? Юлия, Вы только поймите правильно: я спрашиваю, т.к. сама не уверена. Но Ваши аргументы мне не кажутся однозначными. Да. И метрология как по Руководству по эксплуатации? |
Метрология как и для термометра. Я пытаюсь найти статью одну. Если найду - скину обязательно. Была какая- то статья как раз по этому вопросу, там обсуждалась данная тема кем-то из метрологов ВНИИМС или УНИИМ. |
Ответов в этой теме: 60
