Нужно ли поверять манометры в редукторах для ГХ? >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
litoute
Ранг: 45
09.05.2018 // 8:46:51
ЗЫ: Манометр - это СИ, если вы с него показания снимаете и используете далее в расчете, а если нет - то индикатор, ИМХО
Вы это определение будите инспектору по стандартизации и метрологии рассказывать, когда он Ван штраф впояет за не соблюдение закона о тех регулировании. И можно взглянуть на нормативный документ где это определение прописано, а почему росаккредитацию этот вопрос интересует я уже ответила.
dats
Ранг: 409
09.05.2018 // 18:47:36
litoute пишет:
манометр это не прибор-индикатор это средство измерения, а каждое средство измерения должно быть поверено. Росаккредитация начала проверять не по каким-то требованиям а в связи с тем что она подписала с разными государственными структурами(роспотребнадзор, ростехнадзор и тд) документы( не помню как эти документы называются точно,но суть в том что если росаккредитация нашла нарушения обязана им доложить).
Средство измерение должно быть поверено, если оно применяется при измерениях в сфере государственного регулирования. Прочитайте ФЗ № 102.
litoute, расскажите, измерение давления в баллоне или давления, подаваемого газа-носителя в хроматограф при проведении газовой хроматографии к какой сфере государственного регулирования относится?
litoute
Ранг: 45
10.05.2018 // 7:12:40
К сфере осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила промышленной безопасности опасных производственных
объектов, на которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением», причем и у ваших специалистов должен быть допуск Б.8.23
FeaR
Ранг: 197
10.05.2018 // 10:04:48
litoute пишет:
РМГ 29-99 п.6.26 Индикатор - Техническое средство или вещество, предназначенное для установления наличия какой-либо физической величины или превышения уровня ее порогового значения.
FeaR
Ранг: 197
10.05.2018 // 10:37:24
litoute пишет:
можно конкретный пункт этих правил, в котором про поверку написано?
Диаэм Диаэм
Поставщик лабораторного оборудования и реагентов: Испытательное/климатическое оборудование, Контроль сельскохозяйственного сырья, кормов, пищевых продуктов и вина, хроматографические методы (ВЭЖХ, ГХ, МС).
Andrew
Ранг: 1370
10.05.2018 // 14:09:48
FeaR пишет:
Это не в правилах, а в 102-ФЗ ст. 9, п.1
Перепелкин К
Ранг: 854
10.05.2018 // 14:38:14
Andrew пишет:
FeaR пишет:
Выложу сразу, чтобы каждый самостоятельно не искал:
Статья 9. Требования к средствам измерений
1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации.
Перепелкин К
Ранг: 854
10.05.2018 // 14:39:03
Редактировано 5 раз(а)
Я после прочтения данной статьи не могу сделать соответствующих выводов. Наверное надо, чтобы кто-то разжевал.
У нас на предприятии с этого года манометры в выпускаемых редукторах поверяют только "по заказу". Комментарий следующий:
Манометры регуляторов давления баллонных используются для наблюдения за изменением величины давления без оценки его значения с нормированной погрешностью.
Манометры могут подвергаться поверке в добровольном порядке (Приказ министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015 №1815 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке")
Почитал это приказ. Видимо ссылка все же на эту фразу:
12. СИ утвержденного типа, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке с добровольном порядке
Видимо смысл таков, что т.к. манометры используются только для наблюдения без оценки погрешности измерения, то в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений не подпадают.
dats
Ранг: 409
10.05.2018 // 18:40:20
litoute пишет:
Что-то у Вас терминология хромает.
Что за чудо такое инспектор по стандартизации и метрологии?? Есть государственные инспекторы Росстандарта. И проверяют они в первую очередь по ФЗ № 102.
dats
Ранг: 409
10.05.2018 // 18:44:36
litoute пишет:
Да Вы что ...
Вы действительно думаете, что наличие баллона с газом, с редуктором и манометрами автоматически означает наличие опасного производственного объекта?
На основании чего (пункт НД) у моих специалистов должен быть допуск Б.8.23?
Вы явно не понимаете ФЗ № 116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и подзаконные акты.
Во многих случаях лаборатория газовой хроматографии не будет являться опасным производственным объектом по ФЗ № 116.
