Нужно ли поверять манометры в редукторах для ГХ? >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
лот
Ранг: 1172
16.05.2018 // 14:54:16
litoute пишет:
.... этот стиль общения начал тот с кем я говорила...
Ну не надо преувеличивать. Да и вообще: "Не оправдание дураку, что его сосед дурак" (народное). Ваш стиль общения теперь ни с чем не спутаешь. Он неповторим.
Мистер Вульф
Ранг: 34
18.05.2018 // 0:25:24
dats пишет:
Есть только один маленький нюанс, манометры установлены не на сосуде, работающем под давлением (в нашем случае - баллоне), а на редукторе, а это уже не на сосуде
Не согласен.На редукторе 2 манометра. Один замеряет давление в открытом баллоне, второй - после редуктора. Последний, если углубляться в дебри словоблудия, является измерительным. Почему, спросите. Загляните в условия эксплуатации ГХ. Думаю, там чёрным по белому прописан диапазон газа-носителя, может и широкий, но он ЕСТЬ! А как вы гарантируйте, что вы подаёте нужное давление, если манометр не поверен?
Может я вас немного удивлю и огорчу, по-хорошему надо иметь ещё один манометр - контрольный. Не подумайте, что я за этот дибилистический порядок. За 5 лет работы только недавно встретил одного более-менее компетентного работника ЦСМ. И тот "плавает"...
И ещё - по качеству поверки. Отправляли диспенсер на поверку. Один из критериев годности - с носика не должно капать при поднятом поршне. В последний момент заметили, что капает. Причина - деградация поверхности стеклянного шарика клапана. Заменить нечем. Отправили так - пусть хоть напишут, что не прошёл поверку - списать проще. В результате, что бы вы думали - приходит свидетельство о прохождении поверки!
Мистер Вульф
Ранг: 34
18.05.2018 // 0:34:12
dats пишет:
...Т.е. на эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, он не распостраняется.
ТРТС - это базовый документ. И непосредственного действия он не имеет. Для пользователя написаны "Правила тех. эксплуатации..." от 25.03.2014 №116. Там детально разжёвано, что надо делать и что за это будет.
Викторин
Ранг: 2727
18.05.2018 // 0:57:27
dats
Ранг: 409
18.05.2018 // 5:52:31
Мистер Вульф пишет:
dats пишет:
Настоящие ФНП предназначены для применения при разработке технологических процессов, техническом перевооружении опасного производственного объекта (далее - ОПО), а также при размещении, монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации), наладке и эксплуатации, техническом освидетельствовании, техническом диагностировании и экспертизе промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением ......
Тут опять про ОПО. И если у Вас баллон с гелием в лаборатоии газовой хроматографии не расположен на ОПО, то указанные ФНП на него не распространяются. На всякий случай напомню, что ОПО по ФЗ 116 это не все предприятие в целом, а его отдельные здания, сооружения, цеха, участки.
И в большинстве случаев балон с газом для хроматографии не будет ОПО. (а если все-таки ОПО, то это проведение экспертизы промышленной безопасности, декларация, регистрация баллона в Ростехнадзоре и т.д.).
У кого все баллоны в лаборатории и/или сама лаборатория оформлены как ОПО?
И да, я не против поверки манометров. Просто качественная калибровка манометров будет с точки зрения хроматографа и безопасности ничуть не хуже качественной поверки манометров. И калибровка не противоречит НД.
ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование
Приборное и научно-методическое обеспечение прецизионных измерений основных физико- химических характеристик и получение наноструктурированных материалов.
dats
Ранг: 409
18.05.2018 // 6:38:46
Мистер Вульф пишет:
dats пишет:
Не согласен.На редукторе 2 манометра. Один замеряет давление в открытом баллоне, второй - после редуктора. Последний, если углубляться в дебри словоблудия, является измерительным. Почему, спросите. Загляните в условия эксплуатации ГХ. Думаю, там чёрным по белому прописан диапазон газа-носителя, может и широкий, но он ЕСТЬ! А как вы гарантируйте, что вы подаёте нужное давление, если манометр не поверен? ....
Не согласны с чем? С тем что оба манометра расположены на редукторе, а не на сосуде, работающим под давлением (это написано в моём посте)?
И что, калибровка вместо поверки не будет гарантировать правильность показаний манометров?
Мистер Вульф
Ранг: 34
19.05.2018 // 0:01:54
dats пишет:
Первый манометр установлен в камере редуктора, которая при открывании вентиля соединяется с баллоном. Т.е. он показывает давление в баллоне. Установить манометр непосредственно на баллон, в принципе, не имеет смысла.
И в целом, подобная конструкция называется не баллон с редуктором, а газобаллонная установка (ГБУ).
По второму вопросу. Что вы подразумеваете под понятием калибровки манометра?
На данный исторический момент я знаю один из способов определить правильность работы СИ - это сравнение его показаний с заведомо верным прибором, чаще всего, имеющим большую измерительную точность.
Отсюда следует, что имея заведомо правильный манометр, периодически подключаемый к месту установки нашего манометра, мы можем (условно) проверять правильность его работы. Но у нас нет немного - лицензии на такие работы. А лицензия есть у ... правильно, ЦСМ.
Ещё раз повторю, я не сторонник проведения поверок манометров редукторов ГХ. Увы, уже знаем, чем это чревато. Месяца 1,5 отмывали всю систему. Пока остановились на том, что поскольку в собственных рядах вредители (метрологи, прикрывающие свой зад свидетельством о поверке), будем тщательно мыть манометры после поверки гексаном.
И вообще, теоретически, поскольку гелий не взрывоопасен, в баллоне давление может только уменьшаться, разумно замерить давление в баллоне перед его установкой и более не заниматься этим. А манометры на редукторе признать индикаторными. И закрыть вопрос раз и навсегда. Но это из области фантастики...
dats
Ранг: 409
19.05.2018 // 6:21:41
Мистер Вульф, еще раз, я писал, что оба манометра расположены именно на редукторе, а не на баллоне. Что бы ими не измеряли, они все равно расположены на редукторе.
И измерения, проводимые этими манометрами вне сферы государственного регулирования. Значит можно проводить не поверку, а калибровку.
Калибровка СИ – это совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению СИ, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору.
И никакая лицензия на калибровку СИ не нужна, ее можно проводить собственными силами, например специалистами метрологической службы предприятия.
Мистер Вульф
Ранг: 34
20.05.2018 // 0:42:37
dats пишет:
...я писал, что оба манометра расположены именно на редукторе, а не на баллоне. Что бы ими не измеряли, они все равно расположены на редукторе.
А какая разница, где они расположены на баллоне, редукторе, стенке или 2-м этаже? Важно где они замеряют давление. В "Правилах...": " Манометр устанавливается в доступном месте, чтобы были видны его показания..."
И опять же о государственном регулировании. Если ваш баллон попадает под условие P>0.07МПа и V(k)*P(кг/см2) > 200 вы ОБЯЗАНЫ следовать "Правилам..." №116.
Можно, конечно, и по сплошной ездить, пока не отловят...
Мистер Вульф
Ранг: 34
20.05.2018 // 0:50:19
dats пишет:
Хорошо. Как вы собираетесь проводить калибровку манометра? Опишите вкратце процесс. Но не как поверку или проверку.
