Нужно ли поверять манометры в редукторах для ГХ? >>>
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
Мне кажется, стоит еще посмотреть в сторону класса точности прибора. До какого класса точности, прибор, можно считать СИ, а с какого уже, только И. |
Всё уже поменяли не раз- сначала указали, что индикатор должен иметь три зоны- желтую, зелёную и красную, потом: Индикатор: Техническое средство (или вещество), предназначенное для определения нахождения контролируемой величины в заданном диапазоне ее значений или ее наличия без измерений этой величины с нормированной точностью. Было в старых РМГ 29-99 в новых - новое понятие - детектор: Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной. (РМГ 29-2013) |
dats Пользователь Ранг: 409 |
Редактировано 1 раз(а) litoute, 1. Научитесь правильно цитировать. 2. Хамите тут Вы, а ни я. Во всяком случае я Вам никуда ничего засунуть не предлагал и тем более не обязывал ![]() 3. Вы говорите об обязательной поверке манометров, ссылаясь, в том числе, на ФЗ 116. Он про промышленную безопасность на ОПО. Вот Вы и докажите на основании этого ФЗ, что помещение с баллоном с гелием будет являться ОПО. |
Мистер Вульф Пользователь Ранг: 34 |
Манометры подлежат поверке не как СИ, на которые распространяется метрологические требования, а как прибор для измерения избыточного давления установленный на сосудах работающих под давлением, попадающим под действие ТРТС 032/2013. В этом вся и проблема, к метрологии не имеющая никакого отношения. Сосуд нельзя эксплуатировать, если он не имеет прибора для измерения избыточного давления - манометра. К манометрам предъявляются определённые требования. Одно из них - он должен быть поверен и на нём должно быть клеймо поверки. А если ваш сосуд не попадает под действие ТРТС 032/2013- ради бога! Можете манометры не поверять или вообще не ставить. Требования контролирующих организаций к таким манометрам напоминают требования ГАИшников останавливаться на нерегулируемых ЖД переездах даже если там и в помине не ездят поезда. Но раз попался - виноват, "поскольку мне кушать хочется". |
Редактировано 1 раз(а) Мистер Вульф, согласен с Вами, проблема к метрологии не имеет отношения. Это вопрос упомянутого Вами ТР ТС и использования баллонов с газами под давлением на опасных производственных объектах. Есть только один маленький нюанс, манометры установлены не на сосуде, работающем под давлением (в нашем случае - баллоне), а на редукторе, а это уже не на сосуде . Было лет 10 назад разъяснение Ростехнадзора о таких манометрах и что нет требований их поверять (именно установленных на редакторах).
litoute Пользователь Ранг: 45 |
Терпеть не могу таких людей, вы не понимаете, вы не умеете, если я такая не понимающая объяснили бы, научили бы, да вот беда такие люди только на критику способны, а у самих в голове пусто. Больше я на вас своего времени тратить не собираюсь, тут люди по существу пишут включая меня, вам если по теме нечего добавить разводите свои склоки у себя дома. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 2 раз(а) Истерика? Надо бы отвечать спокойно и конкретно, по существу. Особенно по п.3. Как Мистер Вульф. |
У кого? может у вас? доказывать буду не я, а вы что оборудование не опо, а по существу я уже выше писала, не внимательно читаете. |
Редактировано 1 раз(а) Да это всё мне до лампочки. Поверка манометров меня не интересует - так что Вы уж извините меня за невнимательное чтение. Зашёл случайно. Просто Ваш стиль общения слух режет - так сказать непрерывный, малоуправляемый поток раздражения. Всё таки надо себя в руках держать и так не срываться. А то ведь можно подумать: "Юпитер, ты сердишься - значит ты не прав". И всё-таки в любом варианте "Вы" надо писать с заглавной буквы - как бы Вы не относились к незнакомому человеку. Моё замечание касалось только Вашего стиля общения. Как я уже упоминал, по сути Вашей точки зрения на поверку манометров у меня собственных суждений, связанных с НД в этой области, быть не может. |
Редактировано 2 раз(а) Наш очередной инженер, чтобы ничего не доказывать написал заявление и пошёл преподавать историю в интернат Для более опытных всё проще- приезжает тётенька на аттестацию очередной лаборатории, указывает на манометр и требует заменить калибровку на поверку. Идём и меняем. Приезжает дяденька на обследование элетроустановок. Фонарь на 1.5 Вольта- это-же до 1000В? Значит кладём диэлектрический коврик, одеваем диэлектрические боты, диэлектрические перчатки, противогаз и каску- и работаем- ну что тут непонятного?
Ответов в этой теме: 75
