Нужно ли поверять манометры в редукторах для ГХ? >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
ion+
Ранг: 3000
20.05.2018 // 12:01:46
Вот в этом всё и дело, что калиброваться должен не манометр как таковой, а шкала манометра.Только после этого можно говорить о проверке прибора и о его поверке как СИ.
Забыл добавить - ПМСМ.
Викторин
Ранг: 2727
20.05.2018 // 23:15:58
ion+ пишет:
А если манометр цифровой- нарисовать на нём шкалу и откалибровать?
ion+
Ранг: 3000
21.05.2018 // 5:32:45
Викторин,друже,я всегда с большим удовольствием читаю Ваши сообщения о Ваших взаимоотношениях с производством и начальством.
Посему, случись таковой казус у вас, я бы, даже не удивился.
З.Ы. Не надо доводить все до абсурда.
Викторин
Ранг: 2727
21.05.2018 // 7:34:25
ion+ пишет:
Ну так всё-таки если мы проводим процедуру калибровки Си- мы ставим на манометр квадратную печать. Если делаем поверку Си- ставим круглую печать. Можем приложить протокол калибровки- вот он уже будет иметь отношение к шкале, но всего-лишь сравнительное- совпадение шкалы манометра с образцовым в пределах заданного класса точности. А вот калибруя какой-нибудь КСП-3, мы можем нарисовать новую шкалу- вот тут по идее будет уже калибровка шкалы- но это всё равно словоблудие. Года 22 назад можно было делать и переклассификацию прибора.
Впрочем тоже ПМСМ, так как не являюсь главным метрологом предприятия, поэтому могу ошибаться.
neonm10
Ранг: 174
31.05.2018 // 13:15:15
Здравствуйте всем! На оборотной стороне паспорта на ПГС написано следующее:
"3. Указанные в паспорте значения объемной доли компонента являются действительными при температуре смеси (20 +-5) гр. С и давлении смеси на выходе из баллона (101,3 +-2,0) кПа.
5. Указанные в паспортах значения содержания компонентов гарантируются при избыточном давлении в баллоне не менее 0,05 МПа..."
Нужно поверять манометр в этом случае?
