метод внутреннего стандарта в ГХ >>>
Marina_Kurkina Пользователь Ранг: 55 |
Редактировано 2 раз(а) Спасибо. А можно книгу, которую Вы посоветовали, скачать где-нибудь? Fatty acids; their chemistry, properties, production, and uses. Part 1 (Markley, Klare S., ed.) |
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
Насчёт скачать не знаю.. У нас она в печатном виде есть
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
Ничего особо хитрого в Вашей схеме перересчета нет. Сначала вычисляются "абсолютные" коэффициенты чувствительности в единицах Отклик/мкг, затем они переводятся в относительные путем деления на один из коэффициентов. Тем самым этот компонент объявляется внутренним стандартом. Все это нормально работает при прямо пропорциональных градуировках. |
Спасибо. Только где про это можно прочитать? Есть ли взаимосвязь с массами навесок? Мне нужно прочитать методику. Если подскажите, буду очень благодарна. |
, ТС так и не ответила нам для чего ей нужен IS. В случае анализа ЖК его применяют по двум причинам: во-первых, для выполнения количественных анализов, а во-вторых, для идентификации пиков ЖК неизвестного строения — почти все известные системы идентификации при ГЖХ-ПИД завязаны на IS и на вычисление RRT и ECL относительно IS. |
Так и хочется процитировать нашего профессора: "Читайте классику!" ))Вот, например: A.V. Zhukov, A.G. Vereshchagin (1970) Heptadecenoic acid as an internal standard in the gas chromatographic weight determination of fatty acids. Journal of Chromatography A 51: 155—166. |
спасибо!
kump Пользователь Ранг: 3354 |
Пардон. Но зачем Вам использовать метод внутреннего стандарта при определении содержания жирных кислот. При анализе масложировой продукции, в том числе и с целью идентификации, используют простой способ внутренней нормализации, т.е простой подсчёт в % по площадям пиков. Только в этом случае необходимо аккуратно подойти к исключению пика растворителя, особенно если он не очень чистый. По какой методике Вы работаете? Скиньте ссылку на первоисточник. |
Миль пардон, но с помощью "внутренней нормализации" вы не сможете провести примерную идентификацию ЖК. Для этого, как правило, вычисляют ЭДЦ. Да и вообще, внутренний стандарт — это скорее инструмент для исследователя, когда нужно решать более сложные задачи, чем просто нахождение mas.% ЖК в масле или жире. Например, этот метод эффективен, когда нужно оценить содержание ЖК в пересчете на мкг/г сухого или сырого веса в каком-либо немасличном объекте: ткани животного или растения, или оценить эффективность той или иной техники экстракции липидов. Поскольку ТС до сих пор не сказал, для чего нужен в их случае внутренний стандарт, мы продолжаем битву экстрасенсов ) |
помогите, пожалуйста, разобраться с методикой. Не могу понять в чем ее суть. Мы проводим определение концентрации очень длинно-цепочечных жирных кислот (С22, С24, С26) в плазме крови методом ГХ/МС с электронным ударом. Мы проводим расчет поправочных коэффициентов следующим образом. Взвешиваем навески стандартов метиловых эфиров С19, С22, С26, С27. С19 и С27 - внутренние стандарты. Масса навесок колеблется от 2 мг до 8 мг. Мне сказали, что это вполне нормально, такой разброс. Далее разводим навески в 1 мл хлороформа. Далее следует последующее двукратное разведение в 10 раз. Далее берем по 100 мкл каждого стандарта, высушиваем в N2 и растворяем в гексане. Полученную смесь вкалываем в прибор. Получаем хроматограмму стандартов с определенными площадями. Теперь самое интересное - расчет коэффициентов. 1) b19=n19/S19, где b - первый коэффициент, n - кол-во в-ва, S - площадь соотв. соед., 19 это длина цепочки кислоты (С19, С22, С26 и С27). 2) получаем коэф. b19, b22, b 26, b27. 3) Далее мы ведем расчет либо С27, либо по С19. Если в качестве i.s. берем С27, то следующее действие такое. Мы делим полученные коэф. b22, b26, b 27 на b 27, т. е. b22/b27=k22, b26/b27=k26. 4) Окончательным вариантом принимаются в качестве поправочных коэффициентов именно k22 и k26, причем для кислот С22 и С24 принимается одинаковый поправочный коэф k22. 5) В расчете концентраций исследуемых кислот (С22, С24, С26) в плазме крови, все как обычно. С22=S22/S i.s. * Ci.s. * k22. Вопрос такой: откуда может взяться такая хитрая система перерасчета? Нормально ли, что нет строго определенных масс навесок, которые будут использоваться для расчета коэффициентов? Вся эта методика была дана мне старой сотрудницей нашей лаборатории, она не так давно вышла на пенсию На все вопросы, что и как, она отвечает, что уже не помнит, что откуда, но твердо уверена, что так надо делать. Описание проблемы, кстати, было на предыдущей странице. |
Ответов в этой теме: 129
